Великолукский "Завод электротехнического оборудования" ("ЗЭТО"), является головным предприятием холдинговой компании "ЭЛВО" выпускает широкий спектр короткозамыкателей, разъединителей и отделителей.
Номинальное напряжение (в киловольтах) и ток (в амперах) приведены в типовых обозначениях (два числа, разделённые наклонной чертой). Например, в обозначении РРЧЗ-20/6300 МУЗ-20 - означает напряжение, 6300 - ток.
В обобщённых записях - РВРЗ, РДЗ, ОДЗ и т.д. - буква «З» означает наличие заземлителей.
Параметры стойкости заземлителей числено равно параметрам стойкости главных ножей.
Длительность предельного тока термической стойкости:
4 с - для отделителей 35 кВ;
3 с - для разъединителей на 10, 20, 35, 220 кВ; отделителей на 110, 150, 220 кВ;
с - для разъединителей на 330, 500, 750 кВ общесхематичного исполнения;
с - для заземлителей (разъединителей и отделителей).
Обозначение условий эксплуатации.
Климатические условия:
У - для температур от +40 до -45 °С;
ХЛ - для температур от +40 до -60 °С;
УХЛ - для температур от +40 до -45 °С;
Т - для температур от +45 до -10 °С.
Условия размещения:
- на открытом воздухе;
- под навесом;
- в закрытых помещениях.
Отделители и короткозамыкатель выпускаемые фирмой «ЭЛВО», представлены в табл. 1.
1. Отделители и короткозамыкатель выпускаемые фирмой «ЭЛВО»
Тип оборудования | Краткая техническая характеристика | Обозначение | ||||
Полное время отключения (включения) без гололёда, с | Т ок термостойкости, кА | Амплитуда предельного сквозного тока, кА | Масса, кг | Тип комплектующего привода | ||
Отделитель | 0,45 | 12,5 | 80 | 76 | ПР-У1 | ТУ 16521.091-75 |
Короткозамыкатель КРН- 35У1 | 0,1 | 12,5 | 42 | 55 | ПРК-1ХЛ1 | ТУ 16674.073-86 |
Заземлители - однополюсные аппараты, включаемые в нейтраль трансформаторов (в зависимости от режима работы нейтраль трансформаторов может быть заземлена и незаземлена). Принцип работы заземлителей аналогичен работе короткозамыкателя, но они включаются и выключаются вручную рычажным приводом типа ПРНУ-10.
Конструкция заземлителя приведена на рис. 9, а технические характеристики заземлителей различных типов - в табл. 2.
В комплекты поставки заземлителя входят:
заземлитель;
паспорт;
техническое описание и инструкция по эксплуатации.
Для поддержания и крепления токоведущих частей разъединителей, отделителей и короткозамыкателей наружной установки используются опорно-штыревые и опорно-стержневые изоляторы. Последние изготавливаются цельными для напряжений до 110 кВ включительно. Для аппаратов напряжением выше 110 кВ колонки набирают из штыревых или стержневых изоляторов, устанавливаемых друг на друга.
Тип | Стойкость, кА | Высота, м | Масса, кг | Lу,- | : | |
электродинамическая (амплитуда) | термическая | |||||
| Внутренняя установка |
ЗР-10УЗ | 235 | 90 | - | 37 | - | ПЧ-50 |
ЗР-24УЗ | 235 | 90 | - | 42 | - | ПЧ-50 |
ЗР-35УЗ | 235 | 90 | - | 44 | - | ПЧ-50 |
| Наружная установка |
ЗОН-110М-ГУ1 | 16 | 6,3 | 1,49 | 101 | 190 | ПРН-11 |
ЗОН-110М-ПУ1 | 16 | 6,3 | 1,21 | 72 | 190 | ПРН-11 |
ЗОН-110М-1У1 | 16 | 6,3 | 2,0 | 144 | 280 | ПРН-11 |
30Н-110У-ПУ1 | 16 | 6,3 | 1,72 | 115 | 280 | ПРН-11 |
ЗР-330-1 | 160 | 63 | 3,81 | 210 | - | ПРН-1 |
ЗР-330-2 | 160 | 63 | 3,81 | 225 | - | ПРН-1 |
ЗР-500-1 | 160 | 63 | 4,88 | 275 | - | ПРН-1 |
ЗР-500-2 | 160 | 63 | 4,88 | 265 | - | ПРН-1 |
ЗР-750-1 | 160 | 63 | 6,96 | 430 | - | ПРН-1 |
ЗР-750-2 | 160 | 63 | 6.96 | 430 |
| ПРН-1 |
Примечания: 1. Обозначение типа заземлителя: буквенная часть: 3 - заземлитель, Р - рубящего типа, О - однополюсный, Н - наружной установки, М - модернизированный, У - с усиленной изоляцией (Б по ГОСТ 9920-75); цифровая часть: номинальное напряжение, кВ; 1, 2, а также I и II - варианты исполнения (1 - размещение на неподвижном тракте подвесного разъединителя, 2 - на трансформаторе тока), У1 и УЗ - исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 и 15543-70.
Заземлители 330...750 кВ не имеют собственной опорной изоляции и предназначаются для заземления неподвижных контактов подвесных разъединителей. Заземлители 110 кВ предназначены для заземления нейтралей силовых трансформаторов и имеют собственную опорную изоляцию.
Допустимая продолжительность протекания тока термической стойкости для заземлителей ЗР - 1 с, для ЗОН - 3 с.
Допустимое тяжение провода для заземлителей ЗОН - 784 Н.
Рис. 2. Заземлитель ЗОН-20:
1 - привод; 2 - вилка; 3 - рычаг; 4 - заземлитель
Надёжность работы изоляторов определяется их электрической и механической прочностью. Они не должны терять изоляционных свойств при изменяющихся атмосферных условиях (тумане, дожде, снеге, гололёде) и должны выдерживать воздействие рабочих ударных нагрузок, электродинамических сил, тяжений проводов.
В электрическом отношении опорно-стержневые изоляторы весьма надёжны и электрическим испытаниям в эксплуатации не подвергаются.
Механическую прочность опорно-стержневых изоляторов разъединителей и отделителей напряжением 35.220 кВ проверяют испытаниями на изгиб. Испытания изоляторов 35.110 кВ производят путём стягивания двух изоляторов одного полюса аппарата при развёрнутом на 180° положении полуножей, так как изгибающее усилие при включении действует в сторону ошиновки.
