Технические характеристики - NAL, NALF ВН ABB
NAL, NALF ВН ABB
Конструкция
Принадлежности
Оснащение
Информация для заказов
Механизмы и дополнительное оснащение
Размеры
9. Технические характеристики
Выключатель нагрузки типа NAL
Выключатель нагрузки соответствует стандартам IEC Publications 62271-102, 60265-1, 62271-1 относительно общего применения выключателей и IEC Publication 420 и 62271-105 относительно правильной работы выключателя и предохранителя.
ТАБЛИЦА I. Общая характеристика
параметры выключателей нагрузки NAL
* - IEC 420 1990-11        3) коэффициент мощности = 0,1
1 для In = 630 A, 100 x CO. Для In = 1250 A, 20 x CO     41 с изоляционными перегородками
2) макс. размер предохранителя относится к временно-токовой характеристике для CEF
Заземлитель типа E для NAL/NALF и типа EB
Номинальное напряжение
Un
кВ1
24
36
Предельный номинальный ток1) Idyn
кА предел.;
62/82
40/82
38/82
66
Ток короткого замыкания 1 с
31,5
31,5
31,5
2 с
Ith
кА эфф.|
25
3 с
16
Коммутационная способность при коротком замыкании
кА эфф.1
62/67
40/62,5
38/50
Испытательное напряжение 50 Гц 1 мин.
кВ
42
45
Допустимое ударное напряжение 1,2/50 мкс
кВ
75
95
125
170
Межполюсное расстояние
мм
150, 170, 210
170, 210
170, 235, 275
360
1) при подаче питания со стороны выключателя нагрузки/заземлителя
LCES заземлитель типа E для NAL/NALF и типа EB
Un
i кВ
24
36
Допустимый предельный ток1)
кА предел.
Ток короткого замыкания 1 с 3 с
Ith
| кЛ эфф.
20 16
20 16
i кВ
28
38
 кВ
75
95
125
170
 мм
150,210
170, 210
235, 275
360
1) при подаче питания со стороны выключателя нагрузки/заземлителя ТАБЛИЦА II. Характеристика согласно стандарта CSA - C22.2
Обозначение типа
NAL12
NAL17
NAL24
NAL36
кВ
4,16
13,8
27,6
34,5
Максимальное номинальное напряжение
кВ
4,76
15
29,6
38
Номинальный ток
A
600/1200
600/1200
600/1200
600/800
Ударное испытательное напряжение
кВ
60
95
125
150
Допустимое напряжение сетевой частоты
кВ
28
38
60
70
170/6,69
150/5,9
210/8,25
235/9,25*
мм/дюймы
210/8,25
235/9,25*
275/10,8
360/14,1
Номинальный мгновенный асимметричный ток
кА эфф.
40
40
40
40
Номинальный асимметричный ток включения при коротком замыкании
кА эфф.
40
40
40
30
Номинальный мгновенный симметричный ток
кА эфф./с
25/3
25/3
25/3
25/2
Другие технические характеристики - см. таблицу I. * Номинальный мгновенный ток 25/2 с, приведены значения для f=60 Гц
ТАБЛИЦА III. Характеристика согласно стандарту ANSI C37.20.4 (VersaRupter)
Обозначение типа
i VR8.25
VR15
VR15 (61 kA)
VR17
VR27
VR38
кВ
4,73
3,8
13,8
12-16,5
23,9-24,9
34,5
кВ
8.25
15
15
17
27
38
Номинальный ток
А
200 600 1200
200 600 1200
600/1200
200/600/1200
200/600/1200
600/800
кВ
75
95
95
110
125
150
Допустимое напряжение част. сетевой
кВ
26
36
36
80
мм/дюймы
210/8,25
170/6,69
235/9,25
235/9,25
275/10,8
360/14,1
кА эфф.
40
40
61
40
40
40
кА эфф.
40
40
61
40
40
30
кА эфф./с
25/3
25/3
40/3
25/2
25/3
25/2
ТАБЛИЦА IV. Типы выключателя нагрузки VersaRupter в соответствии со стандартом UL
Обозначение типа
VR8,25
VR15
VR15
VR15 (61 kA)
кВ
4,73
13,8
13,8
13,8
кВ
8,25
15
15
15
Номинальный ток
A
200/600
200/600
200/600
600/1200
кВ
75
95
95
95
кВ
26
36
36
36
мм/дюймы
235/9,25
кА эфф.
40
40
         40
61
кА эфф.
40
40
40
61
коротком замыкании
кА эфф./с
25/3
25/3
25/3
40/3
« NAL   NPS - ВН ABB »
