Нормы испытаний разъединителей, короткозамыкателей и отделителей. К, М — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР
Наименование испытания
Вид испытания
Нормы испытания
Указания
10.1.
Измерение
сопротивления
изоляции:1)
поводков и тяг,
выполненных
из органиче-
ских
материалов;
К
Результаты измерений сопротивлений
изоляции должны быть не ниже на
напряжение 3-10 кВ — 300 МОм, 15-150
кВ — 1000 МОм.
Производится мегаомметром на
напряжение 2500 В.
2) Измерение
сопротивления
изоляции
много-
элементных
изоляторов;
3) Измерение
сопротивления
изоляции
вторичных
цепей и элек-
тромагнитов
управления.
К
Производится в соответствии с
указаниями раздела 8.
указаниями раздела 19.
10.2.
Испытание
повышенным
напряжением
промышленной
частоты:
1)основной
изоляции;
2) изоляции
вторичных
цепей и
обмоток ЭМУ.
отделителей;
2) обмоток
ЭМУ
К
Испытательное напряжение
одноэлементных опорных изоляторов
должно соответствовать данным табл. 5.
Испытание изоляции многоэлементных
изоляторов производится в соответствии
с указаниями раздела 8 ПТЭЭП.
обмоток должны соответствовать
заводским нормам.
Испытание повышенным
напряжением опорно-
стержневых изоляторов не
обязательно.
10.3.
Измерение сопротивления
постоянному току.
  1. контактной системы разъединителей и отделителей;
  2. обмоток ЭМУ
К
Результаты измерений должны соответствовать
заводским нормам, а при их отсутствии - данным таблицы 19 (Приложение 3.1) ПТЭЭП.
Результаты измерений сопротивлений обмоток должны соответствовать заводским нормам.
10.4.
Измерение усилия вытягивания ножа из неподвижного контакта разъединителя или отделителя.
К
Результаты измерений должны соответствовать заводским нормам, а при их отсутствии данным табл. 20 (Приложение 3.1) ПТЭЭП.
10.5.
Проверка работы разъединителя, короткозамыкателя и отделителя
К
Аппараты с ручным управлением должны быть проверены выполнением 5 операций включения
и 5 операций отключения. Аппараты с дистанционным управлением проверяются выполнением пяти операций включения и отключения при номинальном напряжении на выводах ЭМУ и электродвигателей.
10.6 Определение
временных характеристик
К
Результаты измерений должны соответствовать заводским нормам, а при их отсутствии — приведенным табл. 21 (Приложение 3.1) ПТЭЭП с отклонением не более чем на ± 10%.
Время движения подвижных частей определяется у короткозамыкателей и отделителей при отключении.
10.7.
Проверка работы механической блокировки.
К Т
Блокировка не должна позволять оперирование главными ножами при включенных заземляющих ножах.
10.8. Тепловизионный
контроль.
М
Производится в соответствии с установленными нормами и инструкциями заводов-изготовителей.
