Нормы испытаний выключателей нагрузки. К, М — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР
| Наименование испытания |
Вид испытания |
Нормы испытания |
Указания |
8.1. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток ЭМУ. |
К |
Производится в соответствии с указаниями раздела 19. |
8.2. Испытание
повышенным
напряжением
промышленной
частоты:
- изоляции выключателей;
- изоляции вторичных цепей и обмоток ЭМУ.
К
К |
Испытательное напряжение должно соответствовать данным табл. 5.
Продолжительность испытания - 1 мин. |
8.3. Измерение сопротивления постоянному току: 1)
токоведущего контура; 2) обмоток ЭМУ. |
Сопротивление не должно быть выше первоначального или исходного более чем в 1,5 раза. Результаты измерения сопротивления токоведущего контура полюса должны соответствовать заводским данным, а при их отсутствии -данным первоначальных измерений, отличающимся не более чем на 10%. Результаты должны соответствовать заводским данным, а при их отсутствии - данным первоначальных измерений. |
Производится у
контактной
системы фазы
и каждой пары
рабочих
контактов
выключателя. |
8.4. Определение степени износа дугога- сящих вкладышей. |
К |
Толщина стенки вкладышей должна быть в пределах (0,5 ± 1,0) мм. |
8.5. Определение степени обгорания контактов. |
К |
Обгорание подвижного и неподвижного дугога- сительных контактов в сумме должно быть не более 4 мм. |
Определяется расстоянием между подвижным и неподвижным главными контактами в момент их замыкания. |
8.6. Проверка
действия
механизма
свободного
расцепления. |
К |
Механизм свободного расцепления должен быть проверен в работе при включенном положении привода, в двух-трех промежуточных его положениях и на границе зоны действия свободного расцепления. |
8.7. Проверка срабатывания привода при пониженном напряжении. |
К |
Выполняется в соответствии с указаниями п. 5.10 раздела 5. |
8.8.
Испытание выключателя многократным и
включениями и
отключениями |
К |
Производится при номинальном напряжении на выводах в соответствии с указаниями п. 5.11 раздела 5. |
8.9.
Тепловизи-
онный
контроль. |
М |
Производится в соответствии с установленными нормами и инструкциями заводов-изготовителей. |
