Варианты установки и комплектация - NPS - ВН ABB
NPS - ВН ABB
Управление
Выключающие устройства
Ручные механизмы управления, характеристики ВН
NPS в качестве выключателя нагрузки для воздушной линии
NPS на воздушной линии
NPS на опоре воздушной линии
NPS на анкерной опоре ВЛ
Установка на кронштейне
Один из самых частых способов установки, где выключатель нагрузки является составной частью того же самого поперечного несущего элемента в качестве направляющей.
Для этого типа установки чаще всего используются деревянные опоры.
Установка под линией
Некоторые способы размещения и стандарты требуют, чтобы на опоре был установлен отдельный поперечный несущий элемент под балкой для крепления линии.
Достаточного воздушного расстояния к опоре и между фазами можно достигнуть путем гибкой компоновкой фазовых компонентов.
Установка над линией под напряжением
Типовой пример установки над линией под напряжением. Выключатель нагрузки прикреплен к металлоконструкции опоры.
Вертикальная установка
Используется для отвода от линии к кабелям. Вертикально расположенный выключатель нагрузки также используется в качестве трансформаторного выключателя нагрузки.
Установка на две опоры
Все вышеприведенные примеры действуют также для установки на две опоры.
В распоряжении также имеются принадлежности для разных типов опор:
деревянные
бетонные
стальные опоры и металлоконструкции
NPS в качестве выключателя нагрузки для трансформатора / NPF держателя предохранителей
Вертикально установленный выключатель нагрузки NPS
Выключатель нагрузки NPS можно укомплектовать несколькими типами держателей для предохранителей. Вертикально установленный выключатель нагрузки NPS можно использовать в качестве выключателя нагрузки трансформатора. Выключающая способность стержня (25/50 A) является достаточной для разъединения полностью нагруженного распределительного трансформатора мощностью до 800/ 1600 кВА.
NPS 24
Если полюсный элемент расположен горизонтально, то держатель плавких предохранителей HRC (6,3; 16; 25A) или (SMIA-KR_) можно легко вмонтировать (до 63A) в выключатели нагрузки.
Предохранители заменяются с помощью изолированного стержня с земли.
NPS с заземляющими ножами
Выключатель нагрузки NPS можно укомплектовать встроенным заземляющим контактом для выключенного и заземленного положения.
Отдельный держатель предохранителей HRC и SMIA-KR_ также можно укомплектовать разрядниками для защиты от перенапряжений для однофазной, двухфазной или трехфазной установки.
Выключатель нагрузки NPS с держателем предохранителей
Выключатель нагрузки NPS можно укомплектовать отдельным держателем предохранителей типа DIN (предохранители наружной установки CEF HRC).
IEC 282
7,2 кВ до 160 A
кВ до 100 A
17,5 кВ до 100 A
кВ до 100 A
кВ до 40 A
ANSI
15,5 кВ 160 A
25,8 кВ 100 A
38,0 кВ 40 A
Компоненты для выключателей нагрузки для разных применений на подстанциях
В распоряжении имеется большой набор принадлежностей для разных решений на вспомогательных подстанциях. Модульная конструкция выключателя нагрузки NPS позволяет выполнить самые
притязательные требования заказчиков.
« NAL, NALF ВН ABB   RH-B IECO »
