Ручные механизмы управления, характеристики ВН - NPS - ВН ABB
NPS - ВН ABB
Варианты установки и комплектация
Управление
Выключающие устройства
UEKE 5А1
UEKE 5А1
Выключающий стержень
Механизм, управляемый выключающим стержнем, для моделей NPS24B. В распоряжении также имеются для крепления на более низком уровне опоры.
UEKO 1А1
Рычажный механизм управления, управляемый одной рукой. Предназначен для более простых типов разъединителей.
UEKO 1А1
UEKE 3А1
UEKE 3А1
Стандартный механизм управления, для взятия обеими руками, предназначенный для всех моделей NPS_.
UEKE 3B1
Стандартный механизм управления, для взятия обеими руками, предназначен для всех моделей NPS_ с дополнительным регулировочным стержнем.
UEKE 3B1
UEKE 2/1
UEKE 2/1
Со вспомогательными контактами и нагревательным элементом - защита IP55.
UEKE6А1
Управление тросом.
UEKE6А1
Выключатель нагрузки NPS Easy
Выключатель нагрузки NPS Easy на опоре
Выключатель нагрузки NPS Easy представляет собой устройство, собранное на заводе-изготовителе, для установки на поперечный несущий элемент RHS размером 80x80 или 100x100 мм
Технические данные ВН
Тип ВН
NPS24B1-J2 NPS24B1-J3
NPS24A2-J3
NPS36A2-J2
NPS36A2-J3
Изолятор
Epoxy
Silicon
Silicon
Silicon
Silicon
- расстояние по поверхности
мм
740
715
760
1205
1365
- разрядное расстояние (изолятор)
мм
272
300
305
450
465
- разрядное расстояние (мин. относительно земли)
мм
200
255
260
380
385
- прочность консольного несущего элемента
kN
9
6.2
6.2
- испытание соляным туманом, IEC 507 (1час.), соляной раствор
g/l
160
Номинальное напряжение, макс.
кВ
24
24
24
36
36
Номинальный ток
A
630
630
630
630
630
Номинальная частота
Hz
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
Номинальное импульсное удерживающее напряжение - в промежутке разъединения
кВ
145
145
165
220 1
220 1
- относительно земли и между фазами
кВ
125
125
150
200 1
200 1
Номинальное испытательное напряжение промышленной частоты, во время дождя
кВ
75
75
75
88 1
88 1
кВ
55
55
55
80 1
80 1
Минимальное расстояние между фазами *
мм
260
260
350
430
430
Минимальное изоляционное расстояние
мм
200
200
230
350
350
Номинальный удерживающий ток малой
1 s kA
16
16
21 1
продолжительности
3 s kA
12.5
12.5
16
16 1
16 1
Номинальный пиковый удерживающий ток
kA
40
40
52 1
Номинальный включающий ток короткого замыкания
kA
5 ** )
5 3)
5 3)
7.5 ***
7.5 4)
Номинальный выключающий ток ****
- главным образом активные нагрузки, со 100 включающими и выключающими операциями
12 кВА
40
40
40
15 кВА
32
32
32
24 кВА
25
25
25
16
16
36 кВА
16
16
- зарядный ток кабеля и линии, с 20 включающими и выключающими операциями
A
15
15
15
Механическая прочность *****
операц.
2000
2000
2000
2000
2000
Допускаемая толщина слоя льда
мм
Промежуточная температура окружающей среды
°C
-50.+40
-40.+40
-40.+40
-40.+40
1)   Тип NPS36A204 с заземляющим контактом имеет более низкие номинальные значения:
Импульсное удерживающее напряжение 170 кВ
Удерживающее напряжение промышленной частоты, во время дождя 80 кВ
Удерживающий ток малой продолжительности 16 кД/1с.
Пиковый удерживающий ток 40 i<A
*С выключающими камерами
        **7 включающих операций, ручной и механический привод
       *** Быстрое ручное управление
        ****При использовании стандартных выключающих стержней. В распоряжении имеются специальные стержни 24 кВ/50 A
        *****С выключающими камерами
Метки: ВН | справка | ABB | 20 кВ | 35 кВ |
« NAL, NALF ВН ABB   RH-B IECO »
