Страница 1 из 5 Выключатель нагрузки NPS ABB для установки на наружной линии 630 A, до 36 кВ  NPS Выключатели нагрузки, установленные на опоры Для работы в сетях высокого напряжения, в которые возможно могут быть включены (но необязательно) автоматические системы. Референции со всего мира, от полярного круга до джунглей в тропической области. Компания ABB занимает ведущее место среди глобальных изготовителей сильноточной электротехники. Выключатель нагрузки NPS был предложен и разработан в сотрудничестве с поставщиками электроэнергии. Он выполняет самые разнообразные требования клиентов при одновременном сохранении максимальной приспособляемости. Этот наш высоконадежный выключатель нагрузки NPS может стать ключевым элементом в Вашей распределительной сети при наружной установке.  Безотказная технология коммутации на воздухе для Вашей распределительной сети Выключатели нагрузки NPS представляют собой комплектную серию коммутационных компонентов, со свойствами от разъединителей до выключателей нагрузки, с разными выключающими устройствами, которые все спроектированы согласно стандарту IEC, для выключателей нагрузки, используемых в определенных целях и предназначенных для общего применения. Конструктивное исполнение удовлетворяет всем климатическим условиям, разным стандартам по установке и для зданий. Приборы могут управляться вручную или дистанционно. Выключатели нагрузки NPS имеют модульную конструкцию, которую в будущем легко можно расширить или модернизировать.  Большой комплект принадлежностей способствует тому, что выключатели нагрузки NPS подходят каждому заказчику, годятся для разной установки на опоры и удовлетворяют каждой строительной норме. Простая и интеллигентная интеграция Адаптивная для всех заказчиков / все регионально действующие стандарты для энергетических сооружений Модульная компоновка Годится для работ под напряжением Гибкая компоновка От самых простых, вручную управляемых устройств до электрически управляемых, механизированных и автоматизированных, дистанционно управляемых устройств. Большой комплект принадлежностей. Способны адаптироваться к расширению коммутационных параметров. Повышенная производительность и улучшенная надежность Использованы только изоляторы, изготовленные из самых качественных материалов: Циклоалифатическая смола более чем с 30-летним опытом эксплуатации более чем в 50 странах. В распоряжении имеются также высококачественные силиконовые или фаянсовые изоляторы. Исполнение с малой массой и минимальным количеством конструктивных деталей гарантирует длительный срок службы и безаварийную эксплуатацию. Уникальная конструкция исполнения Уникальная конструкция исполнения выключающих стержней и выключающих камер сухого типа исключает опасность утечки масла. Благодаря этому: предотвращена опасность загрязнения грунтовых вод предотвращена опасность в случае неправильного прекращения подачи тока отменена необходимость контроля уровня масла или его дополнения из-за возможных утечек Опасность классической воздушной выключающей камеры исключена защищенными выключающими контактами. Этим исключаются: неисправности, вызванные пылью, песком, льдом и мелкими животными опасность пожара, вызванного электрической дугой.  Чрезвычайно высокое количество включающих операций (> 50 при токе 8 кА) дает возможность локализировать неисправности на участке линии тем способом, что позволяет включить этот паразитный ток.
