Отключаемые и включаемые отделителями и разъединителями токи
Номинальное напряжение, кВ
Расстояние между осями полюсов, м
Наибольший отключаемый и включаемый токи, А
намагничивающий
зарядный
замыкание на землю
отделители и разъединители наружной установки
2,5
13,0
7,5
2,5
14,0
6,0
3,0
3,0
4,5
35
1,0
3,0
2,0
3,0
35
2,0
3,0
1 3,0
5,0
110
2,0
6,0/4,0
2,5/1,5
110
2,5
7,0/6,0
3,0/2,0
110
3,0
9,0/8,0
3,5/3,0
110
3,5
—/10,0
—/3,5
150
2,5
2,3/—
1,0/-
150
2,7
4,0/—
1.5/—
150
3,0
6,0/2,3
2,0/1,0
150
3,4/3,7
7,6/5,0
2,5/1,5
150
4,0
10/5,5
3,0/2,0
150
4,4
—/6,0
-/2,5
220
3,5
3,0/3,0
1,0/1,0
220
4,0
5,0/5,0
1,5/1,5
220
4,5
8.0/8,0
2.0/2,0
330
6,0
—/5,0
— /2,0
330 ПН/ПНЗ
6,0
3,5/4,5
1,0/1,5
500
7,5/8,0
5,0/6,0
2,0/2,5
500 ПН/ПНЗ
8,0/7,5
5,0/5,5
2,0/2,5
отделители и разъединители внутренней установки
3,5
2,5
4,0
3,0
2,0
3,0
3,0
1,5
2,5
35
0,45
2,5
1,0
1,5
110
2,0
4,0
1,5
_
150
2,5
2,0
1,0
_
220
3,5
2,0
1,0
Примечания 1. Для 110 кВ и выше в числителе — данные для аппаратов вертикально-рубящего типа, в знаменателе — горизонтально-поворотного. Для аппаратов 330 и 500 кВ (с обозначением ПН/ПНЗ) приведены данные, соответствующие разъединителям подвесному (числитель) и подвесному с опережающим отключением и отстающим включением полюса фазы В (знаменатель).
Для аппаратов внутренней установки, имеющих изолирующие перегородки между полюсами, токи могут быть увеличены в 1,5 раза против указанных в таблице
Установка аппаратов и порядок их оперативного использования должны соответствовать требованиям Сборника директивных материалов Главтехуправления Минэнерго СССР (электрическая часть), Энергоатомиздат, 1985.
Данные таблицы не распространяются на присоединения 110-500 кВ, к которым подключены ограничители перенапряжения типа ОПН.
Отделители 35-220 кВ, оснащённые дутьевой приставкой ВНИИЭ, могут отключать намагничивающий ток трансформаторов любой мощности, а также (соответственно при напряжениях 35, 110 и 220 кВ) токи нагрузки до 80, 50 и 110 А, зарядные токи BJI любой длины, длиной до 150 и 250 км, уравнительные токи до 180, 80 и 180 А.
