Параметры приводов отделителей и короткозамыкателей
Характеристика
Тип привода
ПРО-1-У1.ГТРК-1-У1, ПРО-1-Т1, ПРК-1-Т1
ПРО-1-ХЛ1 ПРК-1-ХЛ1
Момент на выходном валу, Н-м:
номинальный
490
500±50
наибольший
735
750 ±50
Максимальное усилие на рукоятке при
оперировании вручную, Н
245
250
Собственное время срабатывания не более, с
0,05
0,05
Угол поворота выходного вала, град
120...150
150±5
Габариты шкафа привода, м:
ширина
0,64
0,65
глубина (вдоль вала)
0,30
0,30
высота
0,63
0,67
Масса, кг
80
87
Примечания: 1. Структура условного обозначения: П — привод, Р — ручное включение отделителя (отключение короткозамыкателя), О — для отделителя, К — для короткозамыкателя, 1 — модификация, У1, УХЛ1 или Т1 — климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 и 15543-70.
Масса приводов указана только для исполнений У1 и УХЛ1 в исполнений Т1 масса приводов составляет 85 кг.
Приводы ПРК имеют встроенные реле РТМ (при исполнении У1 и Т1 — три реле, УХЛ1 — два). Реле РТМ для ПРК исполнений У1 и Т1 выпускаются на следующие уставки, А: при постоянном токе 110 В — 5, при 220 В — 3,5 или 5, при переменном токе 110 В — 3,5, при 220 В — 5; для приводов ПРК исполнения УХЛ1 — только на 220 В переменного или постоянного тока с уставками 3,5 или 5.
