Начало >> Оборудование >> Разъединители >> Параметры разъединителей внутренней установки
Стойкость, кА
Размеры, мм
Тип разъединителя
электродинамическая (амплитуда)
термическая
длина L
ширина
высота Н
H1
Масса, кг
Тип привода
Однополюсные разъединители
РВО-10/ 400
41
16
468
72
156/429
_
5,9
ПР-10, ПР-11
РВО-10/630
52
72
160/433
6,3
ПР-10, ПР-11
РВО-10/1000
480
92
163/440
11
ПР-10, ПР-11
РЛВОМ-10/1000
486
380
199/460
14-17
ПР-10, ПР-11
РВК-10/2000
85
31,5
560
350
280/ 500
26
ПР-3, ПЧ-50, ПД-5
РВР(3)-10/2500
125
45
1050
470
318/545
65
ПР-3, ПЧ-50, ПД-5
РВР(З)-10/4000
200
71
610/1050
470
318/545
65
ПР-3, ПЧ-50, ПД-5
РВР(3)-20/6300
260
700
680/1050
222
ПД-5, ПЧ-50
РВР(3)20/ 8000
320
125
1400
700
680/1050
238
ПД-5, ПЧ-50
РВП(3)-20/12500
490
180
1600
820
857
625
ПД-12
РВК-35/2000
115
45
980
700
550/1010
74
ПР-3
Трёхполюсные разъединители
РВ-6/400
41
16
468
697
175/436
23
ПР-10,ПР-11
РВФ-6/400-11(111)
41
16
437
722
195
381/647
35
ПР-10,ПР-11
РВФ-6/400-1V
41
16
406
722
195
381/647
43
ПР-10,ПР-11
РВ-10/1000
484
837
199/470
42
ПР-10,ПР-11
РВЗ-10/1000-1(11)
81
31,5
629
930
198/470
49
ПР-10,ПР-11
PB3-10/1000-III
81
31,5
733
930
198/470
56
ПР-10,ПР-11
РВФ-10/1000-11(111)
454
817
199
410/690
64
ПР-10, ПР-11
РВФ-10/1000-IV
424
817
199
410/690
83
ПР-10,ПР-11
РВФ-10/1000-П(Ш)М
454
722
199
410/690
65
ПР-10,ПР-11
РВФ-10/1000-IVM
424
722
199
410/690
84
ПР-10, ПР-11
РВФЗ-10/1000-И-П
81
31,5
649
846
199
410/690
72
ПР-10, ПР-11
РВР( 3 )-Ш-10/ 2000
85
31,5
600
1000
700
112
ПР-3, ПДВ-1, ПЧ-50
РВР(3)-20/630
1200
390/685
115
ПР-3
РВР(3)-20/1000
55
1240
390/690
115
ПР-3
РВР(3)-35/630
51
1750
525 /945
170
ПР-3
РВР(3)-35/1000
80
31,5
964
1790
525/960
195
ПР-3
РВФ-6/630-11(111)
52
722
199
397/664
38
ПР-10, ПР-11
РВФ-6/630-IV
52
722
199
397/664
46
ПР-10,ПР-11
РВФЗ-6/630-П-П
52
722
199
397/664
44
ПР-10,ПР-11
РВФ-6/1000-11(111)
454
722
199
410/690
65
ПР-10,ПР-11
РВФ-6/1000-IV
424
722
195
410/690
83
ПР-10,ПР-11
РВФЗ-6/1000-II-n
81
31,5
649
722
199
410/690
70
ПР-10,ПР-11
РВ-10/400
41
16
484
831
195/465
26
ПР-10,ПР-11
PB3-10/400-KII)
41
16
598
837
193/463
31
ПР-10,ПР-11
РВЗ-10/400-III
41
16
733
837
191/463
37
ПР-10,ПР-11
РВФ-10/400-11(111)
41
16
406
837
195
381/647
37
ПР-10,ПР-11
РВФ-10/400-П(Ш)М
41
16
437
722
195
381/647
37
ПР-10,ПР-11
РВФ-10/400-1V
41
16
406
837
195
397/664
45
ПР-10,ПР-11
РВФ-10/400-1VM
41
16
406
722
199
381/647
45
ПР-10,ПР-11
РВ-10/630
52
837
199/470
28
ПР-10,ПР-11
PB3-10/630-KII)
52
837
191/470
33
ПР-10, ПР-11
PB3-10/630-III
52
837
191/463
38
ПР-10,ПР-11
РВФ-10/630-1КШ)
52
837
199
381/647
39
ПР-10,ПР-11
РВФ-10/630-IV
52
837
199
397/664
47
ПР-10,ПР-11
РВФ-10/630-П(111)М
52
20 ,
437
722
199
397/664
40
ПР-10,ПР-11
1.Обозначение типа разъединителя: буквенная часть — Р — разъединитель; В — внутренней установки или вертикальный (типа РНВ); Н — наружной установки; Л — линейный; О — однополюсный; Д — с двумя опорными колонками или с двухлучевой изоляционной гирляндой (для подвесных); 3 — с заземляющим ножом; К — коробчатого профиля; Ф — фигурное исполнение (с проходным изолятором); С — со стеклянной изоляцией; М — модернизированный или (для РЛНДМ) с медным ножом; А — с алюминиевым ножом; П — с рычажной передачей для уменьшения момента на валу привода или подвесного исполнения; У — усиленная изоляция (категория Б по ГОСТ 9920—75); Б — наличие механической блокировки (для разъединителей подвесного исполнения — усиленная изоляция); буква в скобках означает возможность вариантов исполнения; цифровая часть — номинальное напряжение, кВ, и (после косой) номинальный ток, А; 1 и 2 — количество заземляющих ножей или (для подвесных разъединителей) вид тросовой системы управления: 1 — прямая, 2 — Г-образная.
2. В скобках приведены размеры L для исполнения с заземляющими ножами и Н для отключенного положения вертикально-рубящего разъединителя.
Масса соответствует исполнению с двумя заземляющими ножами (если они имеются) и без привода, для однополюсных разъединителей указана масса полюса, для трёхполюсного указана масса всего комплекта
Параметры стойкости заземляющих и главных ножей численно равны; длительность предельного тока термической стойкости составляет 4, 3 и 2 с, соответственно, для главных ножей разъединителей до 35, 110—220 и 360-750 кВ включительно и 1с для заземляющих ножей.
Допустимое наибольшее тяжение проводов, присоединяемых к разъединителям наружной установки, с учётом влияния ветра и гололёда (ГОСТ 689-83):
Номинальное напряжение, кВ
Допустимое тяжение, Н, при токе
до 1,6 кА
2,0 кА и выше
6-10 свыше 10 до 35
200
500
780
Допустимое наибольшее сопротивление мкОм, постоянному току контактной системы разъединителей:
РЛН 35
0,63 кА          220
Остальные типы:
1,6 - 2,0 кА      50
1,0 кА 120
0,63 кА          175
В условном обозначении типа: П — с поступательным движением главных ножей, второе Р — рубящего типа, I... IV — варианты исполнения (для РВФ II, III, IV — соответственно проходные изоляторы со стороны шарнирных контактов, со стороны разъёмных контактов и с обеих сторон; для РВЗ и РВФЗ I, II, III — соответственно заземляющие ножи со стороны разъёмных контактов со стороны шарнирных, с обеих сторон)
В таблице приведены данные, относящиеся только к разъединителям исполнения УЗ: выпускаются также разъединители исполнения У2, XJI2, XЛ3.
Размер HI для разъединителей РВФ и РВФЗ учитывает всю длину проходного изолятора (в числителе — для включенного положения разъединителя, в знаменателе — для
Разъединители РВР(3)-Ш-10/2000, PB3-20/630, РВЗ-20/1000, РВЗ 35/630 и PB3-35/1000 по конструкции являются однополюсными, но три полюса монтируются по обшей раме.
В ЗРУ 6 кВ используются разъединители 10 кВ.
Числитель — включенное положение, знаменатель — отключенное положение.
« Параметры приводов отделителей и короткозамыкателей   Пневматические приводы к разъединителям »
