Начало >> Оборудование >> Разъединители >> ПД-10УХЛ1 - руководство по эксплуатации привода
Устройство и работа - ПД-10УХЛ1 - руководство по эксплуатации привода
Устройство и работа
Средства измерения, инструмент, упаковка
Использование по назначению, монтаж
Хранение, транспортирование, запасные части, утилизация
Размеры приводов
Схема электрическая принципиальная
Конструкция привода
  1. Конструктивно привод выполнен в виде одного блока, содержащего как редукторную часть, так и электрические аппараты управления и сигнализации.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры приводов приведены в приложении А.
Электрическая схема приводов приведена в приложении Б.
Конструкция привода приведена в приложении В.
  1. Приводы для оперирования главными ножами и приводы для оперирования заземлителями имеют одинаковую конструкцию (рисунок В.1), за исключением конструктивного исполнения шкафов 2, которое обусловлено рабочим положением выходного вала редуктора (рисунок А1, А2). На рисунке В.1 изображен шкаф привода для оперирования заземлителем.
На двери 11 (рисунок В.1) приводов оперирования заземлителями имеется красная полоса.
  1. Привод состоит из трехступенчатого червячно-цилиндрического редуктора 1, к которому крепится электродвигатель М и шкаф 2, в котором размещены: блок коммутации SQ1 (рисунки В. 3, В.4) с конечными микровыключателями, SQT1, SQC1, клеммные зажимы Х1...Х9, механизм блокировки ручного оперирования с замком блокировки Υ1, нагреватель ЕК1, автоматические выключатели SF1, SF2, пускатель КМ 1, термовыключатель КК1, реле дистанционного управления и блокировки КВ 1, КСС1, КСТ1, а также защитный лист 10, на который вынесены кнопки управления SBC 1, SBT1, лампы сигнализации VDR1, VDG1, тумблер включения сигнальных ламп SA2, переключатель режима работы «МЕСТНОЕ-ОТКЛ-ДИСТАНЦИОННОЕ».
На шкафу 2 находится болт заземления 9. Шкаф 2 закрывается дверью 11 (рисунок В.1).
Дверь 11 крепится к шкафу 2 с помощью шарнирных петель, которые позволяют двери открываться на угол не менее 135°. На двери 11 имеется-уплотнение 16 из кремнийорганической резины.
Редуктор 1 и шкаф 2 соединены трубой 17. В трубе 17 проходит тяга 18, передающая движения с механизма редуктора на рычажный механизм переключения контактов внешних вспомогательных цепей блока коммутации SQ1 и конечных микровыключателей SQT1, SQC1.
Механизм редуктора также обеспечивает торможение и ограничения поворота выходного вала 19 (рисунок В.2) привода.
Механизм редуктора (рисунок В.2) состоит из диска 20 с пальцами 21, 22.
Крепление диска 20 на выходном валу 19 обеспечивается с помощью штифта 23 со шплинтом 24.
На ступице червячного колеса редуктора установлен на подшипниках скольжения рычаг 28.
На рычаге 28 имеется выступ и установлены пальцы 30, 31, 32 и упор 39, а на оси 33 установлена пружина 34 с зубчатыми выступами.
Пружина 34 поджата к рычагу 28 с помощью оси 33, гайки корончатой 35 со шплинтом.
На червяке 36 установлены палец 37 (рисунок В.2) и палец 38 (рисунок В.1).
Для передачи движения от рычага 28 (рисунок В. 2) к тяге 18 (рисунок В.1) служит двуплечий рычаг 40, установленный в корпусе редуктора с помощью болтов 41.
Болты 41 стопорятся планкой 42.
На одном плече рычаг 40 имеет, паз, в который входит палец 32, а на другом плече - паз, с установленными осью 43 и вилкой 44.
Вилка 44 и тяга 18 имеют резьбовое соединение.
Механизм переключения переключающего устройства SQ1 и конечных микровыключателей SQT1, SQC1 состоит из рычага 45 установленного на валу блока коммутации SQ1, закрепленного на панели 47.
На рычаге 45 имеется паз, в который входит ось 50, жестко закрепленная на тяге 18.
На валу блока коммутации установлен также указатель положения 54 с символами I и О, которые видны через отверстия в защитном листе 10 (рисунок В.3)
Механизм блокировку ручного оперирования (рисунок В.4) состоит из подпружиненного рычага 63, шарнирно установленного на скобе 64, установленной на панели 47 (рисунок В.1) на стойках.
Рычаг 63 (рисунок В.4) закрывает доступ к отверстию в панели 47 для установки рукоятки ручного оперирования. Пружина рычага 63 прижимает его к штоку блок- замка Υ1.
За блок-замком расположен блокировочный микровыключатель SQB1, который при вытаскивании штока блок-замка разрывает цепь катушек пускателя электродвигателя.
Механизм редуктора работает следующим образом: при вращении выходного вала против часовой стрелки, в конце операции, установленный на диске 20 (рисунок В. 2) палец 21 действует на выступ рычага 28 и поворачивает рычаг 28 по часовой стрелке, а установленный на рычаге 28 палец 32 поворачивает при этом рычаг 40 (рисунок В.1), и движение от рычага 40 через ось 43, вилку 44, тягу 18, ось 50 рычагу 45.
Рычаг 45 поворачивается вместе с валом блока коммутации, на котором размещен диск 80 (81) (рисунок В.4) конечного микровыключателя SQT1, (SQC1), который размыкает цепи управления электродвигателем М, и электродвигатель М останавливается. Диски 82 при повороте вала блока коммутации переключают контакты нечетных микровыключателей, из которых состоит блок коммутации SQ1.
При дальнейшем повороте рычага 28 (рисунок В.2) пружина 34 зубчатыми выступами взаимодействует с пальцем 38 (рисунок В. 1), установленном на червяке 36.
При вращении червяка 36 (рисунок В. 2) палец 38 (рисунок В.1) разворачивает пружину 34 на оси 33 до упора 39 и передача редуктора приходит в крайнее положение.
При вращении выходного вала по часовой стрелке, через червячно-цилиндрическую передачу редуктора диск 20 и палец 21 разворачивают рычаг 28 в среднее положение.
При повороте рычага 28 в среднее положение, установленный на нем палец 32 поворачивает рычаг 40 (рисунок В.1) и движение от этого рычага через ось 43, вилку 44, тягу, 18, ось 50 передается рычагу 45.
Рычаг 45 поворачивается, и при этом конечный микровыключатель SQT1 (SQC1) под действием имеющихся в нем пружин переключает контакты, находящиеся в цепи управления электродвигателем и цепи сигнализации.
Одновременно с поворотом рычага 45 (рисунок В.1) диски 82 (рисунок В.4) освобождают микровыключатели блока коммутации SQ1, контакты которого выводятся в промежуточное положение. В промежуточном положении рычаг 28 (рисунок В. 2) удерживается пальцами 30, 31 на цилиндрической поверхности диска 20.
При дальнейшем повороте выходного вала 19 по часовой стрелке, в конце операции, установленный на диске 20 палец 22 действует на выступ рычага 28 и поворачивает его против часовой стрелки, а установленный на рычаге 28 палец 32 при этом поворачивает рычаг 40 (рисунок В.1) и через, ось 43,вилку 44, тягу 18, ось 50 движение передается рычагу 45.
Рычаг 45 поворачивается, диск 81 (рисунок В.4) переключает конечный микровыключатель SQC1 который размыкает контакты в цепи управления электродвигателя М, и электродвигатель М останавливается, а также замыкает контакты цепи сигнализации.
Одновременно с нажатием на SQC1 диски 82 переключают четные микровыключатели SQ1.
При дальнейшем повороте рычага 28 (рисунок В.2) пружина 34 зубчатыми выступами взаимодействует с пальцем 37, установленном на червяке 36, палец 37 разворачивает пружину 34 на оси 33 до упора 39 и передача редуктора приходит в крайнее положение.
  1. Ручное оперирование приводом осуществляется съемной рукояткой, устанавливаемой на вал 12 (рисунок В.1).
Оперирование рукояткой осуществляется следующим образом:
  1. установить электромагнитный ключ ΥΑΒ1 в розетку блок-замка У1.При этом под действием электромагнита ключа ΥΑΒ1 выводится шток 66 блок-замка (рисунок В.З)
  2. отвести рукой рычаг 63, установить рукоятку на вал 12.
  3. снять ключ ΥΑΒ1 из розетки блок-замка Υ1.
Операцию "включение" приводов производить вращением съемной рукоятки по часовой стрелке до промежуточного упора и появления символа I, в окне защитного листа 10 (рисунок В.З).
Операцию "отключение" приводов производить вращением съемной рукоятки против часовой стрелки до промежуточного упора и появления символа О, в окне защитного листа 10 (рисунок В.3).
ВНИМАНИЕ! При возникновении упора в крайних положениях при ручном оперировании не следует прикладывать усилия для его преодоления во избежание поломки или заклинивания привода!
Промежуточным упором при ручном оперировании является касание пластины 34 и пальцев 37, 38.
После выполнения операции включения (отключения) и съема рукоятки ручного оперирования, механизм блокировки восстанавливается в исходное положение под действием пружины рычага 63 (рисунок В.4) и пружины блок-замка.
  1. Электродвигательное оперирование приводом осуществляется путем нажатия кнопок SBC1 или SBT1 рисунки Б. 1,В.3 (местное управление) и с центрального пульта путем подачи по контрольному кабелю электрического сигнала управления на катушки реле КСС1 или КСТ1 (дистанционное управление).
  2. При любом способе электродвигательного оперирования (местное, дистанционное) управление приводом возможно только при наличии питания на катушке блокировочного реле КВ1.
  3. В электрической схеме предусмотрен переключатель режимов управления ДИСТАНЦИОННОЕ-МЕСТНОЕ (переключатель SA3 на рисунке Б.1). В положении переключателя ДИСТАНЦИОННОЕ блокируются кнопки управления SBC, SBT, а в положении МЕСТНОЕ блокируются контакты реле КСС, КСТ. Переключатель имеет также нейтральное положение ОТКЛ при котором блокированы и кнопки управления и контакты реле и управление приводом возможно только вручную.
  4. В приводах предусмотрена возможность электрической блокировки через контакты блока коммутации, что делает невозможным оперирование заземлителями при включенных главных ножах и наоборот, невозможность оперирования главными ножами при включенных заземлителях. Электрическая блокировка обеспечивается путем удаления перемычки Х3:4 - Х3:6, и включения в этот разрыв вспомогательного контакта соответствующего привода.
  5. Электрическая схема привода рассчитана на подключение к трехфазной сети напряжением 380В переменного тока. При необходимости схема может быть переналажена для работы от трехфазной сети напряжением 2.20В переменного тока. Для этого необходимо:
-установить проволочную перемычку на зажимы Х1:3-Х1:4 (сечение провода -не менее 1,5мм2).
-снять крышку коробки выводов электродвигателя и произвести переключение обмоток электродвигателя в треугольник -установить крышку коробки выводов
  1. Лампы сигнализации VDR1, VDG1 положения разъединителя или заземлителя представляют собой светодиоды, встроенные в арматуру и включаются контактами конечных микровыключателей SQC1, SQT1.
Лампы VDR (красного цвета) сигнализируют о включенном положении, а лампы VDG (зеленого цвета) и сигнализируют об отключенном положении.
  1. Шкафы приводов имеют электрический обогреватель мощностью 200 Вт напряжением 220 В с термовыключателем, обеспечивающим автоматическое включение обогрева при температуре окружающей среды плюс 5°С и отключение обогрева при температуре плюс 15°С, а также постоянный обогреватель мощностью 25 Вт (для исключения конденсата).
  2. Шкаф 2 (рисунок В.1) представляет собой сборную конструкцию из профилей нержавеющей стали, дополнительно герметизированную силиконовым герметиком. Конструкция шкафа обеспечивает доступ к аппаратам управления и к клеммным зажимам с трех сторон: через дверь 11 и через съемные боковые крышки 85 (рисунок В.3).
Боковые крышки крепятся к шкафу при помощи гаек 87 (рисунок В.1).
При снятии боковых крышек обеспечивается доступ к клеммным зажимам.
Защитный лист с установленными аппаратами управления имеет шарнирные петли 88, что позволяет его открывание при отпускании гайки-барашка 89, обеспечивая доступ к релейной панели.
На дне шкафа установлены герметизируемые кабельные вводы 90, рассчитанные на герметизацию кабелей диаметром от 18 до 25 мм. При подведении кабелей меньшего диаметра необходимо увеличить диаметр кабеля путем наматывания на него изоляционной ленты ПВХ на участке кабельного ввода.
  1. Для трехфазного дистанционного управления, приводы типоисполнений ПД-10-06УХЛ1, ПД-10-07УХЛ1, ПД-10-08УХЛ1, ПД-10-09УХЛ1, ПД-10-10УХЛ1, ПД-10-11УХЛ1 по требованию заказчика, могут быть укомплектованы выносными блоками управления.
Установочные и габаритные размеры блоков показаны на рисунке А.3.
В электрической схеме привода, для подключения выносных блоков, необходимо провод 19 перевести с клеммы Х2:9 на клемму Х2:10 (рисунок Б.2) Электрическая схема выносного блока показана на рисунках Б.3, а соединение приводов и выносных шкафов в цепь трехфазного управления показано на рисунках Б.5 и Б.6.
Выносной блок имеет блоки зажимов (рисунок В.7) для подключения внешних цепей, панель сигнализации 99 (рисунок В.6) содержащую кнопки 98 и 100 для оперирования приводами, и переключатель режима управления 102. Переключатель 102 имеет два положения и позволяет выбирать один из режимов управления:
  1. управление с выносного блока;
  2. дистанционное управление;
В положении переключателя «ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ» управление приводами возможно только с оперативного пункта управления (при условии, что переключатель выбора режима управления в шкафу привода находится в положении "дистанционное". В положении переключателя «УПРАВЛЕНИЕ С ВЫНОСНОГО БЛОКА» управление приводами возможно только сданного выносного блока 'управления (при условии, что переключатель выбора режима управления в шкафу привода находится в положении "дистанционное".
По требованию заказчика в блоке управления может быть установлен автоматический обогрев элементов управления (термовыключатель 101 и обогреватель 105) и освещение (микровыключатель 96 и лампочка 97). Для защиты цепей обогрева и освещения предусмотрен автоматический выключатель 104.
  1. Во время электродвигательного оперирования приводы могут иметь разный уровень шума, что не свидетельствует о неисправности или низком качестве изготовления.
« Параметры разъединителей внутренней установки   Пневматические приводы к разъединителям »
