Начало >> Оборудование >> Разъединители >> ПД-10УХЛ1 - руководство по эксплуатации привода
Средства измерения, инструмент, упаковка - ПД-10УХЛ1 - руководство по эксплуатации привода
Устройство и работа
Использование по назначению, монтаж
Хранение, транспортирование, запасные части, утилизация
Размеры приводов
Схема электрическая принципиальная
Конструкция привода
1.4 Средства измерения, инструмент и принадлежности
  1. Перечень и назначение средств измерения, инструмента и принадлежности, которые необходимы для контроля, регулирования (настройки), выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту изделия приведен в таблице 4.
Таблица 4
Наименование и тип средств измерения, инструмента, принадлежностей и
их основные характеристики
Обозначение стандарта, технических условий и др. документов
Назначение
Примечание
Электромагнитный ключ КЭЗ-1М на номинальное напряжение Uhom=220 В постоянного тока
ТУ-3428-001 -00468683-94 (ВИЛЕ.304261.034 ТУ)
Разблокирование блок-замков привода при ручном оперировании главными ножами и заземлителями
Поставляется вместе с приводом
Магнитный ключ КМ-1
Ключи гаечные двусторонние с размером под ключ, S:
10; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27
ГОСТ 2839-80
Разблокирование блок-замков привода при оперировании привода в аварийных ситуациях (при отсутствии питания на блок-замках)
Для монтажа, технического обслуживания и демонтажа привода
С приводом не
поставляет
ся
Отвертка монтажная с пластмассовой ручкой
L= 200 мм
ГОСТ 17199-88
С приводом не
поставляет
ся
Прибор электроизмерительный
Ц 4353 *
*Допускается применение других электроизмерительных приборов аналогичного
класса точности.
ТУ25-04-3303-77
Для контроля коммутации цепей переключающих устройств
С приводом не
поставляется
1.5 Упаковка
  1. Приводы отправляются с предприятия-изготовителя упакованными в транспортную тару (деревянные решетчатые ящики) вместе с разъединителем.
  2. Изделия, входящие в комплект поставки согласно п.1.2, упакованы в отдельный деревянный ящик, который закреплен в транспортной таре.
  3. Техническая документация, согласно п.1.2, упакована в водонепроницаемый пакет из полиэтиленовой пленки и помещена в ящик с комплектующими.
  4. Допускается перевозка в контейнерах и крытых вагонах в упрощенной упаковке, обеспечивающей сохранность привода.
ИВЕЖ. 303442.014 РЭ
« Параметры разъединителей внутренней установки   Пневматические приводы к разъединителям »
