Начало >> Оборудование >> Разъединители >> ПД-10УХЛ1 - руководство по эксплуатации привода
Использование по назначению, монтаж - ПД-10УХЛ1 - руководство по эксплуатации привода
Устройство и работа
Средства измерения, инструмент, упаковка
Хранение, транспортирование, запасные части, утилизация
Размеры приводов
Схема электрическая принципиальная
Конструкция привода
2 Использование по назначению
  1. Эксплуатационные ограничения.
    1. Допустимые отклонения напряжения питания на зажимах цепей управления привода от 85 до 110 % номинального напряжения Uном.
    2. Допустимые электрические параметры контактов внешних вспомогательных цепей приведены в таблице 5.
    Таблица 5
    Наименование параметра, единиц измерения
    Величина, не более
    Пропускаемый ток , А
    Коммутационная способность:
    - при напряжении 220 В постоянного тока и постоянной времени Т = 0,02 с А
    - при напряжении 220 В переменного тока cos φ > 0, 65 А
    1. После срабатывания тепловых расцепителей автоматических выключателей необходимо выдержать паузу до повторного включения не менее 2 минут.
  2. Подготовка изделия к использованию
    1. При получении приводов проверить соответствие технических данных приводов, указанных на табличке предприятия-изготовителя, сданными договора.
    2. Распаковать, осмотреть привод, снять антикоррозийную защитную смазку и проверить:
  3. целостность и состояние деталей электрических аппаратов привода;
  4. наличие комплектующих и эксплуатационной документации, согласно п.1.2.
    1. При наличии повреждений, которые невозможно устранить на месте, а также при отсутствии комплектующих составить акт и известить предприятие- изготовитель.
    2. Перед монтажом привода необходимо:
  5. открыть дверь 11
  6. разблокировав магнитным ключом КМ-1 блок-замок Υ1 (рисунок В. 4), установить на вал электропривода рукоятку ручного оперирования;
  7. вращением рукоятки до упора по часовой стрелке и против часовой стрелки проверить работу кинематических звеньев механизма, включения и отключения конечных микровыключателей SQT1; SQC1 (рисунок В. 4).
3 Монтаж
  1. Меры безопасности.
К обслуживанию привода могут допускаться лица, знающие его конструкцию в объеме настоящего руководства и прошедшие обучение и проверку знаний в соответствии с «ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «МОП по ОТЭЭП - Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
  1. Монтаж привода вместе с разъединителем производить в соответствии с руководством по эксплуатации на разъединитель и настоящим руководством.
  2. Все работы производить исправным инструментом, соответствующим выполняемой работе, с соблюдением техники безопасности.
  3. Установить и закрепить привод в соответствии с руководством по эксплуатации на разъединитель не соединяя выходные валы привода с валами разъединителя.
  4. Подсоединить заземляющую шину. Контактные поверхности перед соединением промыть органическим растворителем.
  5. Удалить пробки-заглушки с кабельных вводов; ввести кабели. Из неиспользуемых кабельных вводов пробки-заглушки не удалять.
  6. Обогреватель должен быть включен после установки привода немедленно.
ВНИМАНИЕ! Если после монтажа привод не вводится в работу, то обогреватель обязательно должен быть включен немедленно для предотвращения коррозии.
  1. Подвести питание к приводу в соответствии с электрической схемой (рисунок Б.1)
  2. Соединение выходного вала привода оперирования главными ножами с валом разъединителя производить в следующей последовательности:
  • установить главные ножи разъединителя а положение "Включено", при этом рычаг управления главными ножами должен находиться в «мертвой» точке.
  • разблокировать магнитным ключом блок-замок Υ1 и установить на вал 12 (рисунок В.1) электродвигателя рукоятку ручного оперирования.
  • - вращением рукоятки ручного оперирования установить привод в положение «Включено» до промежуточного упора;
    1. соединить вал управления главными ножами с приводом;
    2. отрегулировать упор-гаситель до полного сжатия пружины (см. РЭ на разъединитель);
    3. отвести рукояткой привод на отключение до отключения всех микровыключателей блока коммутации;
    4. вращением рукоятки на включение подвести рычаг управления разъединителем до касания с упором-гасителем;
    5. отпустить гайку 83, (рисунок В.4) на 0,5... 1 оборот и повернуть диск 81 конечного выключателя SQC до его срабатывания;
    6. удерживая диск затянуть гайку 83;
    -для отключенного положения регулировку провести аналогично.
    По окончании регулировок вручную вывести привод в среднее положение и автоматическими выключателями SF1, SF2 (рисунок Б.1) подать питание на привод и нажатием в блоке управления на кнопку с надписью АППАРАТ ВКЛ произвести операцию включения, при этом выходной вал исполнительного блока должен поворачиваться на включение.
    Если направление вращения выходного вала окажется неправильным, то следует остановить электродвигатель путем отключения автоматического выключателя SF2,
    поменять местами любые две фазы цепи питания электродвигателя и вторично произвести включение.
    После выполнения операции включения, в блоке управления должен появиться световой сигнал включенного положения (загорание лампочки VDR красного цвета).
    ВНИМАНИЕ! Появление световых сигналов включенного или отключенного положения разъединителя или заземлителя обеспечивается при включенном тумблере SA2 (рисунок Б.1).
    Электроизмерительным прибором проверить состояние вспомогательных контактов в соответствии с диаграммой на рисунке В.5.
    Нажатием кнопки, в блоке управления, с надписью ОТКЛ, произвести операцию отключения. После выполнения операции в блоке управления должен появиться световой сигнал отключенного положения (загорание лампочки VDG зеленого цвета).
    В положении исполнительного блока "Отключено" проверить состояние вспомогательных контактов в соответствии с диаграммой на рисунке В.5.
    1. Соединение выходного вала привода с заземлителем аналогично описанному выше, начинать только с отключенного положения заземлителя.
    2. После монтажа привода с разъединителем, заземлителем и проведения регулировочных работ установить разъединитель и заземлитель в положение "Отключено".
    ВНИМАНИЕ! При поставке приводов с разъединителями РГ-330, РГ-500,
    РПГ-330, РПГ-500, РПГ-750 в состоянии поставки приводы уже смонтированы на опорных стойках и произведена регулировка концевых выключателей при контрольной сборке на предприятии изготовителе. При поставке приводов с разъединителями РГ7К-330, РПЖ-500 приводы также отрегулированы на предприятии изготовителе, но установка их производится на месте монтажа.
    1. Произвести 3 контрольных цикла "Вкл-Откл" высоковольтного аппарата (главными ножами и заземлителем (заземлителями) и по контрольным лампам проверить появление сигнала включенного положения. Контрольные лампы сигнала включенного положения должны загораться только тогда, когда произойдет полное включение главных ножей или заземлителей.
    ВНИМАНИЕ! Кнопки SBC и SBT предназначены для подачи команд на выполнение операций включения или отключения разъединителя (заземлителя) и не обеспечивают остановку электродвигателя в процессе выполнения операции «Включения» или «Отключения» разъединителя (заземлителя).
    В случае необходимости, отключение электродвигателя в процессе выполнения операций Включения или Отключения, производить автоматическим выключателем SF1 и для последующего оперирования кнопками SBC, SBT необходимо нажать кнопку SBC или SBT.
    КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ одновременное нажатие кнопок SBC и SBT после остановки привода в промежуточном положении!
    « Параметры разъединителей внутренней установки   Пневматические приводы к разъединителям »
