Начало >> Оборудование >> Разъединители >> ПД-10УХЛ1 - руководство по эксплуатации привода
Конструкция привода - ПД-10УХЛ1 - руководство по эксплуатации привода
Устройство и работа
Средства измерения, инструмент, упаковка
Использование по назначению, монтаж
Хранение, транспортирование, запасные части, утилизация
Размеры приводов
Схема электрическая принципиальная
Конструкция привода
Приложение В (обязательное) Конструкция привода
Конструкция привода
1 - редуктор; 2 -  шкаф; 9 - болт заземления; 11 - дверь; 12 - вал; 16 - уплотнение; 19 - вал; 17 - труба; 18 - тяга; 36 - червяк; 38 - палец; 40,45 - рычаг; 31 - болт; 32 - планка; 33 - ось; 33 - вилка; 37 -  панель; 50 -  ось; 53 - указатель; 87 - гайка; 91,93 - гайка; 93 - болт; 95 - шпилька
Рисунок В.1 Конструкция привода.
Конструкция привода ПД-10УХЛ1
ПД-10УХЛ1
19 - Вал; 20 - биск; 21,22 - палец; 23 - штифт; 24 - шплинт; 28 - рычаг; 30,31,32 - палец; 33 - ось; З4 - пружина; 35 - гайка корончатая со шплинтом; 36 - червяк; 37 - палец; 39 - упор;
10 - защитный лист, 66 -  шток; 85 -  крышка; 86 -  блок зажимов; 88 -  петля; 89 -  гайка, 90 - кабельный ввод
Панель управления привода
Рисунок 3.3 Панель управления.
ИБЕЖ.303442.01АРЭ
А(25)
Панель сигнализации не показана.
47 -  панель; 50 -  ось; 65 -  рычаг; 64 -  скоба; 80, 81, 82 -  диск; 85 -  гайка, 87 - гайка
ИВЕЖ.303442.014РЗ
Диаграмма работы контактов блока коммутации
Рисунок В.5 Диаграмма работы контактов блока коммутации приведенная к клеммам блоков зажимов.
- 96*  -  микровыключатель;97* - лампа освещения; 98- кнопки команды "включить" 99 - панель; 100 - кнопки команды "отключить"; 102 - переключатели выбора режима управления; 103 - кабельные вводы
(* - по специальному заказу)
стройство выносного блока управления
101 - термовыключатель; 104 - автомат; 105* - обогреватель;
Рисунок В.7 Устройство выносного блока управления (дверь и панель не показана)
« Параметры разъединителей внутренней установки   Пневматические приводы к разъединителям »
