ЗАО «Завод электротехнического оборудования»
ПРИВОД ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬНЫЙ ТИПА ПД-10УХЛ1
Руководство по эксплуатации
ИВЕЖ.303442.014 РЭ
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с конструкцией приводов ПД-10УХЛ1 к разъединителям высоковольтным, изучения правил их эксплуатации, отражения значений их основных параметров и характеристик, гарантий и сведений по их эксплуатации за весь период.
К работе с приводами ПД-10УХЛ1 допускаются лица, знакомые с их устройством, принципом действия и прошедшие соответствующий инструктаж по вопросам техники безопасности.
Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на все типоисполнения.
1 Описание и работа
Назначение и технические данные
- Приводы типа ПД-10УХЛ1 предназначены для электродвигательного оперирования главными ножами и заземлителями разъединителей на напряжения от 330 до 750 кВ при их установке на открытом воздухе.
- Привод изготавливается в соответствии с ГОСТ 689-90 в климатическом исполнении УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89
При этом:
- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40 °С;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60 °С;
Основные технические данные привода приведены в таблице 1.
Таблица 1
Наименование параметра | Норма для типоисполнения | |||||
ПД-10-00УХЛ1 | ПД-10-01УХЛ1 | ПД-10-02УХЛ1 | ПД-10-03УХЛ1 ПД-10-09 УХЛ1 | ПД-10-04УХЛ1 ПД-10-10 УХЛ1 | ПД-10-05УХЛ1 ПД-10-11 УХЛ1 | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1280±50 | |||||
Угол поворота выходного вала, град. | 180±5 | |||||
Время электродвигательного оперирования, с не более | 10 | 15 | 20 | |||
Номинальное напряжение питания: *
| переменное 3-х фазное 380 или 220 однофазное 220 постоянное 220 | |||||
Мощность электродвигателя и его номинальный ток, кВт/А | 1,1/2,7 | 0,75/2,3 | 0:75/2,3 | |||
Мощность нагревательных устройств, Вт
| 200 | |||||
Количество свободных контактов вспомогательных цепей | 24‘(12НО*+12НЗ**) | |||||
*НО - нормально открытый контакт; **НЗ - нормально закрытый контакт |
- Типоисполнения привода, их состав и масса приведены в таблице 2. Таблица 2
Обозначение | Назначение | Масса, кг не более |
ПД-10-00УХЛ1, ПД-10-06УХЛ1 ПД-10-02УХЛ1, ПД-10-08УХЛ1 ПД-10-04УХЛ1, ПД-10-10УХЛ1 | Для оперирования главными ножами | 106 |
ПД-10-01УХЛ1, ПД-10-07УХЛ1 ПД-10-03УХЛ1, ПД-10-09УХЛ1 ПД-10-05УХЛ1, ПД-10-11УХЛ1 | Для оперирования заземлителями | 105 |
1.1.5 В условном обозначении типа привода принято:
привод |
Поставляемые предприятием-изготовителем приводы постоянно совершенствуются и улучшаются, поэтому возможны незначительные расхождения изделий по отношению к настоящему руководству по эксплуатации.
Состав оборудования
Комплект поставки на каждый привод приведен в таблице 3. Таблица 3
Наименование | Обозначение | Количество |
1 | 2 | 3 |
Рукоятка ручного оперирования | ВИЛЕ.303658.096 | 1 |
Ключ электромагнитный КЭЗ-1МУХЛ1 | ВИЛЕ.304261.033-03 | 1 |
Ключ специальный к двери | ВИЛЕ. 304276.001 | 1 |
Отвертка SD 0,6x3,5 DIN 5264-А |
| 1 |
Ключ магнитный КМ-1УХЛ2 | ВИЛЕ.684431.001 | 1 |
Продолжение таблицы 3
1 | 2 | 3 |
Индивидуальный комплект ЗИП В соответствии с таблицей 6 |
| 1 |
Эксплуатационная документация | ||
Руководство по эксплуатации | ИВЕЖ. 303442.014РЭ | 1/3* |
Паспорт | И ВЕЖ.303242.014ПС | 1 |
Паспорт | -01 ПС | |
Паспорт | -02ПС | |
Паспорт | -03ПС | |
Паспорт | -04ПС | |
Паспорт | -05ПС | |
Паспорт | -06ПС | |
Паспорт | -07ПС | |
Паспорт | -08ПС | |
(1аспорт | -09ПС | |
Паспорт | -10ПС | |
Паспорт | -11 ПС | |
*При необходимости большее количество экземпляров поставляется за отдельную плату. |
