Начало >> Оборудование >> Разъединители >> Разъединители «ЭЛВО» наружной установки
В таблице   приведены технические характеристики разъединителей наружной установки, выпускаемых фирмой «ЭЛВО».
Технические данные разъединителей фирмы «ЭЛВО»
Параметры
РЛНД-1-10.Б/200 УХЛ1
РЛНД-1-10 .II/200 УХЛ1
РЛНД-1-10.1У/200 УХЛ1
РЛНД-1-10.Б/400 НУХЛ1
РЛНД-1-10.11/400 НУХЛ1
РЛНД- 1-10.IV/400 НУХЛ1
Номинальное напряжение, кВ
Номинальный ток, А
200
200
200
400
400
400
Ток термической стойкости, кА
6,3
6,3
6,3
15,75
15,75
15,75
25
25
25
Время протекания тока термической стойкости, с для главных ножей
для заземлителей
Длина пути утечки внешней изоляции, см
30
30
42
30
30
42
Допустимое тяжение провода, Н
200
200
200
200
200
200
Масса, кг
43
38
39
43
38
39
Габаритные размеры, мм длина
1045
1045
1045
1045
1045
1045
ширина
510
510
670
510
510
670
высота
450
450
565
450
450
565
Разъединитель РЛНД.1-10Б/400 У1 предназначен для включения и отключения обесточенных участков электрической цепи, находящихся под напряжением, а также заземления отключённых участков при помощи стационарных заземляющих ножей, составляющих единое целое с разъединителем. Комплектно с разъединителем поставляется ручной привод с одним или двумя блок-замками.
Нормальная работа разъединителя обеспечивается при следующих условиях:
температура окружающего воздуха от - 45 до +40 °С;
скорость ветра при гололёде не более 15 м/с;
толщина корки льда до 10 мм.
Основные технические характеристики РЛНД.1-10Б/400 У1
Номинальное напряжение, кВ       10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ         12
Номинальный ток, А      400
Ток электродинамической стойкости, кА     25
Ток термической стойкости для ножей заземления в течение 1 с, кА  10
для главных ножей в течение 3 с, кА       10
Масса, не более, кг         40
Разъединитель высоковольтный типа РЛНД.1-10Б/400
НУХЛ1. Разъединитель наружной установки горизонтально-поворотного типа на напряжение 10 кВ с изоляцией категории «Б» РЛНД.1-10Б/400 НУХЛ1 предназначен для включения и отключения обесточенных участков цепи, находящихся под напряжением, а также заземления отключённых участков с помощью стационарных заземлителей.
Разъединитель РЛНД.1-10Б/400 НУХЛ1 является типопредставителем разъединителей серии РЛНД на напряжение 10 кВ, токи 315, 400, 630 А.
Конструктивно разъединитель выполнен в виде трёхполюсного (на одной общей раме) аппарата горизонтально-поворотного типа с общим механизмом управления. Каждый полюс состоит из поворотной изоляционной колонки, неподвижной изоляционной колонки, главных контактных ножей, заземлителей. Особенностью разъединителя является выполнение изоляционных колонок из полимерных изоляторов с трекингоэрозиостойким покрытием, обеспечивающим работоспособность в районах с загрязнённой атмосферой, обладающим высокой ударной прочностью, что в свою очередь обеспечивает надёжную работу при сейсмических воздействиях до 9 баллов по шкале MSK-64. Этот разъединитель имеет также исполнение с фарфоровой изоляцией.
Разъединители в тропическом исполнении Т1 на номинальные токи 315, 630 А имеют только фарфоровую изоляцию.
Главные контактные ножи выполнены из меди. Заземляющее устройство каждого полюса состоит из заземлителя и неподвижного контакта, установленного на главных ножах.
Основные части разъединителя, выполненные из чёрного металла, имеют стойкое антикоррозийное покрытие - горячий или гальванический цинк. В тропическом исполнении медные части разъединителя имеют покрытие никелем, в контактах - серебром.
Разъединители типа РЛД.1-10 крепятся на концевой опоре ВЛ 6 - 10 кВ.
Основные технические характеристики РЛНД.1-10Б/400 НУХЛ1, РЛНДП.1-10Б/400 НУХЛ1
Ток термической стойкости, кА         10
Время короткого замыкания, с:
для главных ножей       3
для заземлителей        1
Длина пути утечки внешней изоляции, не менее, см        30
Допустимая механическая нагрузка на выводы, прикладываемая к
изолятору, не более, Н      200
Масса, кг     38
Габаритные размеры, мм:
длина         1045
ширина        470
высота        550
Максимальная скорость ветра, м/с      40
Толщина корки льда, мм      10
Механический ресурс, циклы «В-О»      10 000
Условные обозначения: Р - разъединитель; Л - линейный; Н - наружной установки; Д - двухколонковый; П - с полимерной изоляцией; 1 - количество заземлителей; 10 - номинальное напряжение; Б - категория изоляции; 400 - номинальный ток; Н - повышенной надёжности; УХЛ - климатическое исполнение; I - категория размещения.
Разъединитель РЛНД.1-10/400(630) УХЛ1 предназначен для создания видимого разрыва электрической цепи с целью обеспечения безопасного обслуживания электротехнического оборудования. С его помощью можно включить и отключить под напряжением обесточенные участки цепи высокого напряжения, а также заземлить отключённые участки при помощи заземлителей.
Крепление разъединителя типа РЛНД-10 на концевой опоре ВЛ 6 - 10 кВ:
Крепление разъединителя  РЛНД-10 на концевой опоре
1 - А-образная опора ВЛ 6 - 10 кВ; 2 - разъединитель; 3 - конструкция для крепления разъединителя на опоре, выпускаемая заводом РЭТО «Мосэнерго»; 4 - приёмная траверса проводов ввода с ВЛ 6 - 10 кВ и ввода с КТП 10/0,4 кВ (МТП 10/0,4 кВ); 5 - труба, соединяющая разъединитель с его приводом; 6 - привод
Разъединитель представляет собой трёхполюсный аппарат, каждый полюс которого имеет одну неподвижную и одну подвижную колонки. Подвижная колонка имеет свободный поворот на 90° в горизонтальной плоскости. Привод разъединителя выполнен так, что исключает возможность работы с заземлителем, пока не отключена электрическая цепь. Это обеспечивает надёжную защиту от неправильных действий персонала.
Основные технические характеристики разъединителя РЛНД.1-10/400(630) ТУ-3414-002-00110473-94 ИЛ № 3-92
Номинальное напряжение (соответствует наибольшему рабочему напряжению), кВ         10 (12)
Номинальный ток, А 400 (630)
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ток
термической стойкости), кА  10
Наибольший пик номинального кратковременного тока (ток электродинамической стойкости), кА     25
« Разъединители «ЭЛВО»   Разъединитель »
