Начало >> Оборудование >> Разъединители >> Разъединители «ЭЛВО»
Технические характеристики разъединителей, изготавливаемых фирмой «ЭЛВО» - Великие Луки
Наименование продукции
Краткая техническая характеристика
Обозначение ГОСТ, ОСТ, ТУ
Ток
термостойкости, кА
Предельный сквозной ток, кА
Масса,
кг
Комплектующий привод, тип
Разъединители внутренней установки трёхполюсные (рамные)
PP3-35/100 УЗ
31,5
80
104
ПР-ЗУЗ или ПД-5У1 - гл.н. ПР-ЗУЗ - заз.
ТУ 16-89
ИВЕЖ.674213.019ТУ
РРЗ-З 5/200 УЗ
40
PBP3-III-10/2000 МУЗ
31,5
80
112
ТУ 16-91
Разъединители внутренней установки в однополюсном исполнении
РВРЗ-10/4000 МУЗ
50/63
125/160
65
ТУ 16-91
ИВЕЖ.674212.012ТУ
PP43-20/6300 МУЗ
80/100
200/250
222
ПД-5У1 или ПЧ-50 МУЗ - гл.н. ПЧ-50 МУЗ - заз.
— И —
РВРЗ-20/8000 МУЗ
100/125
250/315
238
РВП-20/12500 НУЗ
100 заз. 160 гл.н.
250 заз. 410 гл.н.
623
ПЧ-50 МУЗ - заз. ПД-12УЗ-гл.н
ТУ 16-91
ИВЕЖ.674212.012ТУ
РВО-10/400 МУХЛ2
16
40
6,3
ТУ 16-95
ИВЕЖ.674212.012ТУ
РВО-10/630 МУХЛ2
РВО-10/1 000 МУХЛ2
40
РВЗ-10/400 МУХЛ2
16
40
ПР-ЗУЗ
РВЗ-10/630 МУХЛ2
ПР-ЗУЗ
РВЗ-10/1000МУХЛ2
40
ПР-ЗУЗ
Примечания:
Обозначения типа разъединителя: буквенная часть - Р - разъединитель; В - внутренней установки или вертикальной (типа РНВ); Н - наружной установки; Л - линейный; О - однополюсный; Д - с двумя опорными колонками или с двухлучевой изоляционной гирляндой (для подвесных); З - с заземляющим ножом; К - коробчатого профиля; Ф - фирменное исполнение (с проходным изолятором); С - со стеклянной изоляцией; М - модернизированный или (для РЛНДМ) с медным ножом; А - с алюминиевым ножом; П - с рычажной передачей для уменьшения момента на валу привода или подвесного исполнения; У - усиленная изоляция (категория Б по ГОСТ 9920-75); Б - наличие механической блокировки (для разъединителей подвесного исполнения - усиленная изоляция); буква в скобках означает возможность вариантов исполнения; цифровая часть - номинальное напряжение, кВ, и (после косой) номинальный ток, А: 1 и 2 - количество заземляющих ножей или (для подвесных разъединителей) вид тросовой системы управления: 1 - прямая, 2 - Г-образная.
В скобках приведены размеры L для исполнения с заземляющими ножами и Н для отключенного положения вертикально - рубящего разъединителя.
Масса соответствует исполнению с двумя заземляющими ножами (если они имеются) и без привода, для однополюсных разъединителей указана масса полюса, для трёхполюсного указана масса всего комплекта.
Параметры стойкости заземляющих и главных ножей численно равны: длительность предельного тока термической стойкости составляет 4, 3 и 2 с, соответственно, для главных ножей разъединителей до 35, 110.220 и 360.750 кВ включительно и 1 с для заземляющих ножей.
В условном обозначении типа П - с поступательным движением главных ножей, второе Р - рубящего типа, I.IV - варианты исполнения (для РВФ II, III, IV - соответственно проходные изоляторы со стороны шарнирных контактов, со стороны разъёмных контактов и с обеих сторон, для РВЗ и РВФЗ I, II, III - соответственно заземляющие ножи со стороны разъёмных контактов со стороны шарнирных (с обеих сторон).
В таблице приведены данные, относящиеся только к разъединителям исполнения УЗ. Выпускаются также разъединители исполнения У2, ХЛ2, ХЛ3.
Размер Н1 для разъединителей РВФ и РВФЗ учитывает всю длину проходного изолятора (в числителе - для включённого положения разъединителя, в знаменателе - для выключенного).
Разъединители РВР(3)-Ш-10/200, РВЗ-20/630, РВЗ-20/1000, РВЗ-35/630 и РВЗ-35/1000 по конструкции являются однополюсными, но три полюса монтируются по общей раме.
В ЗРУ 6 кВ используются разъединители 10 кВ.
Числитель - включённое положение, знаменатель - отключённое положение.
« Разъединители трехполюсные РНД(З)   Разъединители «ЭЛВО» наружной установки »
