Страница 3 из 4
Преимущества РГ
Разъединители серии РГ по сравнению с выпускаемыми до настоящего времени разъединителями серии РДЗ имеют следующие преимущества:
- Изоляция разъединителей выдерживает более высокое испытательное напряжение грозового импульса относительно земли и между полюсами, поэтому могут эксплуатироваться и в высокогорных районах.
- Контакты главных ножей и заземлителей выполнены с использованием контактных стержней из бериллиевой бронзы, что позволило отказаться от пружин и не требует регулировок контактного нажатия в эксплуатации в течение всего срока службы.
- Выводные контакты скользящего типа (вместо гибких связей) с вращением на закрытых шарикоподшипниках качения с заложенной в них долговременной смазкой на весь срок службы и с герметичным уплотнением подшипников и контактов.
- В основании поворотных колонок установлены закрытые шарикоподшипники с заложенной в них долговременной смазкой и не требующие дополнительной смазки в течение всего срока службы.
- Шарниры тяг и валов имеют полимерные вкладыши с низким коэффициентом трения и не требуют обслуживания.
- Отсутствие межколонковой тяги, разъединитель РГ-35.
- Увеличенная жесткость цоколя.
- Предусмотрена возможность бесступенчатой регулировки наклона поворотных оснований с изоляторами для установки захода главных ножей в разъемном контакте.
- Малые моменты на рукоятках приводов при оперировании (в 1,5-2 раза меньше, чем в РДЗ-110) и стабильные в течение всего срока службы.
- Разъединители работоспособны при гололеде до 20 мм, тогда как разъединители серии РДЗ-110 допускают оперирование при толщине корки льда до 10мм.
- Все части разъединителя имеют стойкие антикоррозийные покрытия (в том числе горячее и термодиффузионное цинкование). Контактная система изготовлена из меди с покрытием серебром и оловом.
- В комплект поставки входят соединительные элементы между полюсами и между разъединителями и приводом, сочленяемые в процессе монтажа без применения сварки.
- Разъединители поставляются укрупненными узлами (более полная заводская готовность) и как следствие, меньше затрат при монтаже.
- В комплект поставки входит кронштейн для крепления приводов, крепящийся непосредственно к цоколю разъединителя.
Основная схема установки разъединителей типа РГ.
| РГ-35 | РГ-110 | РГН-110 | РГ-220 |
Pmin, мм | 1000 | 2000 | 3600 |
