Страница 1 из 4 Назначение
Разъединители предназначены для включения и отключения обесточенных участков электрических цепей, находящихся под напряжением, образуя в отключенном состоянии видимый изолирующий промежуток, заземления отключённых участков при помощи стационарных заземлителей, Разъединители также используются и для отключения токов холостого хода трансформаторов и зарядных токов воздушных и кабельных линий.
Условное обозначение
В структуре условного обозначения РГН.Х-К-ХХХ.II/ХХХХ УХЛ1 принято:
Р - разъединитель;
Г - горизонтально-поворотного типа;
Н - нормальный уровень изоляции по ГОСТ 1516.3;
- количество заземлителей;
35, 110, 220 - номинальное напряжение, кВ;
II - исполнение изоляции II* по ГОСТ 9920;
1000, 2000 -номинальный ток, А;
УХЛ1 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150.
КОНСТРУКЦИЯ
Разъединители серии РГ выполнены с повышенной электрической прочностью и улучшенными эксплуатационными свойствами. Присоединительные размеры новых разъединителей выбраны с учетом возможности установки их на существующие опорные конструкции разъединителей серии РДЗ.
Разъединитель представляет собой двухколонковый аппарат с поворотом главных ножей в горизонтальной плоскости. Разъединители состоят из главной токоведущей системы опорной изоляции и несущей рамы. Контактные ножи разъединителей на номинальные напряжения 35 и 110 выполнены из медных шин, ножи разъединителей на номинальное напряжение 220 выполнены из медных труб. Выводные контакты выполнены с переходными контактными роликами и герметично закрыты. Это обеспечивает стабильное контактное нажатие в течение всего срока службы и небольшие усилия оперирования на рукоятке ручного привода. Контактирующие поверхности разъемного и выводного контактов покрыты серебром. Изоляторы разъединителя выполнены из высокопрочного фарфора. Несущая рама состоит из двух швеллеров с установленными на них поворотными основаниями. Изоляторы разъединителя РГ-35 установлены на усиленное основание, позволяющее не проводить дополнительных регулировок колонок, после приложения к контактному выводу нагрузки до 500Н.
Основания разъединителей РI –110 и РI—220 закреплены к швеллерам на шпильках с возможностью регулировки наклона основания.
Заземлители выполнены из алюминиевых труб, к которым закреплены стежки (ламели) из бериллиевой бронзы, которые при включении врубаются в пластинчатые контакты на главных ножах. Контур заземления замыкается через гибкий проводник, соединяющий вал заземлителей и цоколь ведущего полюса.
Управление разъединителями и заземлителями осуществляется отдельными одноваловыми приводами: двигательными ПДГ-9УХЛ1 в зависимости от заказа, которые устанавливаются на поставляемый в комплекте с разъединителями кронштейн. Привода ПДГ-9УХЛ1 и ПРГ-6УХЛ1 комплектуются устройствами типа ПУ на базе герконов взамен коммутирующих устройств типа КСА и модернизированной электромагнитной блокировкой типа 3Б-1М с ключом электромагнитным КЭЗ-1М для аварийного деблокирования.
Поверхности разъема крепления ножей заземления и шарнирной передачи разъединитель-привод разъединителя РГ-35 имеют рифление, что позволяет легко проводить монтаж и регулировку разъединителя без применения сварочных работ. Наличие шарнирной передачи и механической блокировки ножей позволяет размещать блоки привода несогласованно с валами рычагов разъединителя при отклонении оси передачи от вертикали до 30.
Детали и узлы разъединителя имеют стойкое коррозионное покрытие горячим или термодиффузионным циклом.
В основании поворотной колонки установлены закрытые подшипниковые узлы, не требующие обслуживания в течение всего срока эксплуатации разъединителя.
Разъединители поставляют для монтажа однополюсной, двухполюсной или трех полюсной установок на горизонтальной плоскости.
По требованию заказчика поставка разъединителя РГ-35 осуществляется в сборе с несущей металлоконструкцией.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от плюс 40 С до минус 60 С.
Толщина корки льда до 20 мм.
Скорость ветра без гололёда 40 м/с.
Скорость ветра с гололёдом не более 15 м/с.
Категория изоляции- ”I”, “II”.
Климатическое исполнение – УХЛ1.
