Разъединители трехполюсные горизонтально-поворотные серии РНД(З) рассчитаны на Uном = 35, 110, 150 и 220 кВ, Iном = 1000, 2000 и 3200 А и предназначены для установки на горизонтальной плоскости за исключением разъединителей РНД(3)-35Б и РНД(3)-110Б, которые рассчитаны для установки как на вертикальной, так и на горизонтальной плоскости (табл.).
Тип разъединителя
Размеры, мм
Масса, кг
L
H
H1
РЛНД-10/400У1
_
460
280
46
РЛДД-Ш/630У1
460
280
47
РЛНД-1- 10/400У1
110
460
280
54
РЛНД-1-10/400ХЛ1
110
460
280
54
РЛНД-1-10У/400У1
160
560
380
86
РЛНД-1-10/630У1
110
460
280
55
РЛНД 1-10У/630У1
160
560
380
87
РЛНД-2- 10/400У1
110
460
280
61
РЛНД-2- 10/400ХЛ1
110
460
280
61
РЛНД-2-10У/400У1
160
560
380
96
РЛНД-2-10/630У1
110
460
280
62
РЛНД-2-10У/630У1
160
560
380
97
Разъединители серии РНД(З) на 35—220 кВ
1 — цоколь; 2 — подшипник; 3 — тяга заземляющего ножа; 4 — поворотный изолятор; 5 — нож; С — труба; 7 — привод ПДИ-1У1 и ли ПР-У1
Разъединители серии РНД(З), имеют четыре исполнения: без заземляющих ножей, с одним заземляющим ножом справа или слева либо с двумя заземляющими ножами.
Изоляционные колонки, воспринимающие вертикальные и горизонтальные нагрузки, действующие на контактную систему, установлены в опорных подшипниках и при отключении поворачиваются на 90 град. во встречных направлениях, разворачивая контактные ножи Рд в одну сторону от оси полюса.
Разъединители изготавливаются пополюсно и на месте установки соединяются в один трехполюсный аппарат с присоединением привода к ведущему полюсу Рд. Допускается также двухполюсная и однополюсная установки. На рис. третий полюс не изображен.
Управление главными ножами Рд этой серии осуществляется ручными приводами типа ПР-У1, а в Рд на 110—220 кВ может осуществляться также и электродвигательными приводами типа ПДН-1У1. Для управления разъединителями РНД(3)-35Б и РНД(3)-110Б применяются ручные приводы ПРН-110В вертикальной установки и пневматические приводы ПВ-20У2 как вертикальной, так и горизонтальной установки. В пневматических приводах ручное оперирование главными ножами не предусмотрено.
Оперирование заземляющими ножами производится вручную посредством ручного ПР-У1 и электродвигательного ПДН-1У1 приводов.
Разъединители на 35, 110 и 220 кВ выпускаются как с изоляцией категории А, так и категории Б, а Рд на 150 кВ — только категории А. Разъединители РНД(3)-220У/2000У1 из-за повышенной высоты выполняются по другой схеме.
