РДЗ.2-35Б/1250НТ1 «ЭЛВО»
Разъединитель РДЗ.2-35
Разъединитель РДЗ.2-35Б/1250НТ1, производства фирмы «ЭЛВО», является типопредставителем разъединителей серии РДЗ-35 на токи 1000, 2000, 3150 А.
Разъединитель РДЗ-35 состоит из отдельных полюсов, которые могут использоваться в одно- и трёхполюсных вариантах установки на горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Полюс разъединителей выполнен в виде двухколонкового аппарата с разворотом главных ножей в горизонтальной плоскости и состоит из цоколя, изоляционных колонн, токоведущей системы и заземляющего устройства.
Контактные ножи разъединителей на 1000 А выполнены из двух медных параллельных шин, установленных на «ребро», один конец которых гибкими связями соединён с контактным выводом, а на другом образован разъёмный контакт. Контактные ножи разъединителей на 2000 и 3150 А состоят из двух контактных ножей на 1000 А. В разъёмных контактах ножей на 3150 А имеется серебро.
В заземляющее устройство разъединителей входят заземлители, стационарно установленные на цоколе разъединителя, и неподвижные контакты, установленные на главных контактных ножах.
Основные части разъединителей, выполненные из чёрного металла, имеют стойкое антикоррозийное покрытие - горячий или гальванический цинк. В тропическом исполнении медные части разъединителей имеют покрытие никелем.
Технические данные разъединителей серии РДЗ-35
Параметры
РДЗ-35/1000 НУХЛ1
РДЗ-35Б/1000 НУХЛ1
РДЗ-35Б/2000 НУХЛ1
РДЗ-35/3150 НУХЛ1
РДЗ-35Б/1250 НТ1
Номинальное напряжение, кВ
35
35
35
35
35
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
Номинальный ток, А
1000
1000
2000
3150
1250
63
63
80
125
80
Ток термической стойкости, кА
25
25
31,5
Время короткого замыкания, с
для главных ножей
для заземлителей
Длина пути утечки внешней изоляции, не менее, см
70
105
105
70
105
Допустимая механическая нагрузка на выводы с учётом влияния ветра и образования льда, не менее, Н
500
500
780
780
500
Масса, кг
56,5
62
70,5
64
56,5
Габаритные размеры, мм
длина
1030
1030
1030
1080
1030
ширина
540
540
540
540
540
высота
765
765
865
900
775
Максимальная скорость ветра, м/с
40
40
40
40
40
Толщина корки льда, мм
Механический ресурс, циклы «В - О»
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
Имеются исполнения с нормальной и усиленной (для районов с загрязнённой атмосферой) изоляцией.
Условия эксплуатации:
температура окружающей среды
от +40 до -60 °С - исполнение УХЛ1;
от -10 до +45 °С - исполнение Т1;
относительная влажность воздуха
до 100% при температуре +25 °С (исполнение УХЛ1);
до 98% при температуре +35 °С (исполнение Т1).
Условные обозначения: Р - разъединитель; Д - с двумя поворотными колонками; З - наличие заземлителей; 2 - количество заземлителей; 110 (35) - номинальное напряжение; Б - категория изоляции; 1000 - номинальный ток; Н - повышенной надёжности; УХЛ - климатическое исполнение; I - категория размещения.
« РДЗ-35/1000 УХЛ1   Ремонт выключателей нагрузки »
