Начало >> Оборудование >> Разъединители >> РГ-500 руководство по эксплуатации разъединителей
Назначение  и параметры - РГ-500 руководство по эксплуатации разъединителей
Состав, устройство и работа
Монтаж
Монтаж главных ножей, заземлителя
Монтаж блокировок
Использование, техобслуживание
Хранение, транспортирование, запасные части
Размеры и конструкция разъединителей
1 Описание и работа
1.1 Назначение
1.1.1 Разъединители предназначены для включения и отключения обесточенных участков электрической цепи высокого напряжения, заземления отключенных участков при помощи стационарных заземлителей, а также отключения и включения токов холостого хода трансформаторов и зарядных токов воздушных и кабельных линий.
1.1.2 Разъединители изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1, при этом:
высота установки над уровнем моря до 1000 м;
верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха плюс 40°С; нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха минус 60°С; скорость ветра при отсутствии гололеда не более 40 м/с; скорость ветра при гололеде не более 15 м/с; толщина корки льда не более 20 мм.
1.1.3 Варианты исполнения разъединителей приведены в таблице 1.
Таблица 1
Обозначение варианта исполнения
Конструктивное исполнение
РГ. 1 а-500/3150УХЛ1
РГ. 1a-500/3150УХЛ1
РПЖ.1 а-500/3150УХЛ1 РГЖ.1а-500./3150УХЛ1
С одним заземлителем со стороны главного ножа с контактными пальцами
РГ.16-500/3150УХЛ1
РГ. 16-500.11/3150УХЛ1
РГЖ. 16-500/3150УХЛ1 РГЖ.16-500.11/3150УХЛ1
С одним заземлителем со стороны главного ножа без контактных пальцев
Продолжение таблицы 1
РГ.2-500/3150УХЛ1
PC2-500. ll/3150УХЛ1
РГЖ.2-500/3150УХЛ1
РГЖ.2-500.11/3150УХЛ1
С двумя заземлителями
1.1.4 Условное обозначение разъединителей:
Условное обозначение разъединителей РГ-500
разъединитель
горизонтально-поворотного типа
Ж - для установки на железобетонные
опоры
количество заземлителей 1 или 2 расположение заземлителей относительно главных ножей (а- со стороны главного ножа с контактными пальцами, б- со стороны главного ножа без контактных пальцев)
номинальное напряжение кВ степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 (в исполнении I индекс отсутствует) номинальный ток, А климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
  1. Основные технические параметры
  2. Основные технические параметры разъединителей приведены в таблице 2.
Таблица 2
Наименование параметра
Норма для типоисполнения
Номинальное напряжение, кВ
500
550
Номинальный ток, А
3150
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ток термической стойкости), кА
63
Наибольший пик номинального кратковременного выдерживаемого тока (ток электродинамической стойкости), кА
160
Время протекания номинального кратковременного выдерживаемого тока, с:
  1. для главных ножей
  2. для заземлителей
Номинальная частота, Гц
Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, кВ:
  1. относительно земли
  2. между разомкнутыми контактами
760
1030
Испытательное напряжение грозового импульса 1,2/50 мкс, кВ:
1550
2050
Испытательное напряжение коммутационного импульса, кВ:
1230
1660
Длина пути утечки внешней изоляции, см
840
1260
Допустимая механическая нагрузка на выводы, Н
1500
Сопротивление постоянному току главного токоведущего контура, Ом, не более
120х10-6
Время выполнения одной операции (включение или отключение) главными ножами и заземлителями, с, не более
Крутящий момент на валу привода.
1500/50
I                            /      II
Угол поворота выходного вала привода, град.
180±5
Напряжение питания, В:
  1. электродвигателя, переменное 3-х фазное
  2. цепей местного управления, однофазное
  3. цепей дистанционного управления и блокировки, постоянное
380 или 220
220
220
Мощность электродвигателя и его номинальный ток, кВт/А
1,1/2,7
Мощность нагревательных устройств, Вт
200
Количество свободных контактов вспомогательных цепей:
24(12НО*+12НЗ**)
НО*- нормально открытый контакт НЗ** - нормально закрытый контакт
      1. При расстоянии между полюсами 8000 мм разъединители способны включать и отключать ток холостого хода трансформаторов до 6 А и емкостные токи до 2,5 А.
      2. Установочные и присоединительные размеры разъединителей должны соответствовать указанным на рисунках А.1, А.2.
Габаритные размеры разъединителей должны быть не более указанных на тех же рисунках.
      1. Управление разъединителями осуществляется двигательными приводами типа ПД-10-00УХЛ1, ПД-10-01УХЛ1.
      2. Поставляемые заводом разъединители постоянно совершенствуются и улучшаются, поэтому возможны незначительные расхождения по отношению к настоящему руководству.
« РВЗ-1-10/400 Курганского ЭМЗ   РГН-110 трехполюсные разъединители, руководство »
