2 Монтаж
2.1 При монтажных работах необходимо соблюдать требования безопасности по подъему изделий и монтажу их на высоте.
2.2 При наладке, пробном оперировании главными ножами и заземлителями необходимо принимать все меры предосторожности от возможного попадания в опасные зоны движения ножей, рычагов, тяг.
2.3 Указания по монтажу разъединителей следует рассматривать совместно с соответствующими разделами руководства по эксплуатации на привод.
2.4 Во время работы, с разъединителями (распаковка ящиков, сборка и установка полюсов на опорные конструкции, монтаж, профилактические осмотры и т.п.) необходимо соблюдать меры предосторожности, обеспечивающие сохранность изоляторов от ударов и повреждений.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ к изоляторам приставлять лестницу или крепить на них монтажные леса.
2.5 Распаковка ящиков с комплектующими разъединителей производится в следующей последовательности:
снять крышки ящиков;
вынуть техническую документацию;
освободить комплектующие разъединителей от верхних крепящих брусков; отделить от ящиков боковые и торцевые щиты;
- освободить комплектующие разъединителей от крепежа их к нижним щитам.
2.6 Перед монтажом необходимо произвести внешний осмотр комплектующих сборочных единиц и деталей разъединителей и проверить их наличие в соответствии с таблицами 3, 4.
При наличии повреждений, которые невозможно устранить на месте, а также при отсутствии комплектующих сборочных единиц и деталей, составить акт и сообщить об этом заводу.
2.7 Монтаж приводов, расконсервацию и проверку их работы производить в соответствии с руководствами по эксплуатации на приводы.
2.8 Расконсервацию комплектующих частей разъединителей производить протиркой чистой ветошью.
2.9 Монтаж стоек
2.9.1 Установить стойки 6, 7 (рисунок А.1) на закладные детали заранее подготовленного для монтажа фундамента и предварительно закрепить их крепежом 25, 26, 27.
При монтаже стоек строповку производить в местах, обозначенных на рисунках А.9, А.15.
Проверить вертикальность стоек по отвесу. При необходимости вертикальность стоек отрегулировать гайками 25.
2.9.2 При монтаже разъединителей на опорах заказчика (рисунок А.2) необходимо проверить:
вертикальность установки опор;
горизонтальность металлоконструкций опор под опорные точки; жесткость установки опор в грунте; отсутствие "проседания и заваливания" опор.
Отклонение от горизонтальности должно быть не более 2 мм.
2.10 Монтаж рамы
2.10.1 При монтаже рамы разъединителя строповку производить в местах, обозначенных на рисунках А.5, А.6.
2.10.2 На подготовленные для монтажа стойки установить раму 4 (рисунок А.1) и предварительно закрепить её крепежом (рисунок А.1, вид П), или на выверенные по п.2.9.2 опоры установить раму 4 (рисунок А.2) и предварительно закрепить её к опорам болтами М20 (рисунок А.2, вид Л), подложив под головки болтов шайбы А20х4. Устанавливать рамы необходимо в направлении, определённом планом ОРУ.
2.10.3 При несовпадении крепежных отверстий в'раме и в стойках произвести регулировку разворотом стоек 6,7 (рисунок А.1) или стоек 12 (рисунок А.2) в овальных пазах.
2.10.4 Горизонтальность положения рамы регулировать установкой необходимого количества жестких стальных прокладок 13 под опорные точки (рисунки A.1, А.2), а также гайками 25 (рисунок А.1).
2.10.5 После регулировки затянуть:
гайки 25 в креплении стоек 6, 7 к фундаменту (рисунок А.1);
- болты в креплении стоек 12 к опорам заказчика (рисунок А.2);
болты в креплении рамы 4 к стойкам 6, 7 (рисунок А.1) или к стойкам 12 (рисунок А.2).
2.10.6 Закрепить к раме 4 (рисунок А.2) кронштейн 8 с приводом главных ножей.
2.10.7 Убедиться в том, что вал 1 привода (рисунок А.8) находится в положении "отключено", при необходимости установить его в это положение.
2.10.8 Проверить внутриполюсную кинематику и положение ведущей тяги на соответствие рисунку А.5, при этом следует убедиться в том, что рычаг основания 3 и ведущая тяга 8 находятся в положении "мертвой точки".
2.10.9 Соединить выходной вал привода 1 (рисунок А.8) с валом основания 2 шарнирным валом 3, обеспечив их стыковку по вертикали перемещением шарнира 4 по валу основания 2.
2.11 Монтаж изоляторов
2.11.1 Собрать изоляторы по рисунку А.12 в соответствии с маркировкой и проверить их на прямолинейность. Отклонение от соосности должно быть не более 10 мм. При необходимости прямолинейность отрегулировать установкой необходимого количества прокладок 1 между фланцами изоляторов.
2.11.2 Установить на поворотные основания 4 (рисунки А.5, А.6) изоляторы, собранные по п.2.11.1, используя для строповки отверстия в верхних фланцах изоляторов, и закрепить их крепежом, расположенным на основаниях.
2.11.3 Проверить вертикальность изоляторов по отвесу и расстояние между ними на уровне верхних фланцев во включенном и отключенном положениях на соответствие размеру, указанному на рисунках А.1, А.2. При необходимости
произвести, регулировку установкой необходимого количества прокладок 13 в разъеме между нижними фланцами изоляторов и основаниями 4 (рисунки А.5, А.6).
