Начало >> Оборудование >> Разъединители >> РГ-500 руководство по эксплуатации разъединителей
Монтаж главных ножей, заземлителя - РГ-500 руководство по эксплуатации разъединителей
Назначение  и параметры
Состав, устройство и работа
Монтаж
Монтаж блокировок
Использование, техобслуживание
Хранение, транспортирование, запасные части
Размеры и конструкция разъединителей
2.12 Монтаж главных ножей
2.12.1 Установить главные ножи 1, 2 (рисунки А.1, А.2) на верхние фланцы изоляторов 3 в направлении, перпендикулярном продольной оси ножей, и закрепить их крепежом 15,16,17,18 (рисунки А.3, А.4).
2.12.2 Снять крепеж К и Л и транспортную планку 15 (рисунки А.5, А.6). Установить на прежнее место гайку Л и затянуть ее.
2.12.3 Главные ножи 1, 2 (рисунки А.1, А.2) развернуть в направлении общей оси ручным оперированием привода. Проверить соответствие размеров А и Б указанным на рисунке ?.?3.
2.12.3.1 Регулировку размера А (рисунок А.13) производить гайками А при ослабленной затяжке гаек Б (рисунок А. 16). После регулировки гайки А и Б затянуть.
2.12.3.2 Размер Б (рисунок А.13) регулировать с помощью прокладок 19, устанавливаемых под основание главных ножей при ослабленной затяжке болтов 15 (рисунок А.3, А.4). После регулировки болты затянуть.
2.12.4 Равномерность расклинивания контактных пальцев 1 (рисунок А.13) "кулачком" 2 регулировать разворотом пальцевого контакта при ослабленной затяжке гаек Д (рисунок А.3). После регулировки гайки Д затянуть.
2.12.5 Отключить главные ножи до выхода их из контакта ручным оперированием привода.
2.12.6 Включить главные ножи до касания "кулачком" 2 (рисунок А.13) контактных пальцев 1.
Касание ножей на расстоянии В от конца контактных пальцев отрегулировать:
- поворотом главного ножа 1 относительно изолятора 3 (рисунки А.1, А.2) при ослабленной затяжке болтов 15 (рисунок А.4);
- поворотом главного ножа 2 относительно изолятора 3 (рисунки А.1, А.2), если регулировки поворотом главного ножа 1 недостаточно.
После регулировки болты 15 (рисунки А.3, А.4) затянуть.
2.12.7 Включить главные ножи.
2.12.8 Проверить контактное нажатие контактных пальцев.
Проверку контактного нажатия контактных пальцев главного ножа производить приложением усилия к каждому контактному пальцу в направлении, перпендикулярном продольной оси ножа, на расстоянии Ж от шины (рисунок А.3).
Контактное нажатие каждого контактного пальца должно составлять (115±15) Н. Замер производить прибором, например, ПКСН-1 по КНУР 441112.001 ТУ.
При необходимости контактное нажатие отрегулировать поворотом болта К при ослабленной затяжке гаек Е и И. После регулировки гайки Е и И затянуть.
2.12.9 Отключить главные ножи. Главные ножи должны поворачиваться на угол 90° от продольной оси полюса. Регулировку угла поворота ножей производить изменением длины тяг 8, 9 (рисунки А.5, А.6).
В отключенном положении разъединителей проверить расстояние в "свету" между экранами, которое должно быть не менее 4200 мм.
2.12.10 Произвести 2-3 операции "Включено", "Отключено" электродвигателем привода. Убедиться в правильной регулировке крайних положений главных ножей при оперировании электродвигателем привода.
2.12.11 Замерить величину сопротивления постоянному току главного токоведущего контура, которая должна быть не более указанной в таблице 2.
2.12.12 Отключить главные ножи электродвигателем привода.
2.13 Монтаж заземлителя
2.13.1 Навесить на раму 4 (рисунок А.2) кронштейны с приводом заземляющих ножей 14. Для этого необходимо застропить кронштейн за скобу М (рисунок А.14), закрепить его к раме 25 и хомутом поз. 24 к опорной стойке. При этом вал 4 должен войти между швеллерами рамы 25.
Зазор между стойкой заказчика и хомутом 24, или стойкой заказчика и швеллером кронштейна 2 устранить регулировочными пластинами 27.
Снять с кронштейна приводов заземляющих ножей 14 (рисунок А.2) транспортные детали:
- брусок и крепёж между кронштейном 2 (рисунок А.14) и валом 4;
- брусок и крепёж между рычагом вала 4 и пластиной 26 (рисунок А. 15, вид Г).
Закрепить пластину 26 к раме 25 (рисунок А.14, вид Г) крепежом, снятым с транспортных деталей кронштейна привода заземляющих ножей.
2.13.2 Соединить рычаг 2 (рисунок А.9), 17 (рисунок А.14) привода 4 (рисунок А.9), 21 (рисунок А.5) с кронштейном 9 (рисунок А.10) тягой 5 (рисунок А.9), 22 (рисунок А.14).
2.13.3 К кронштейну 9 и валу механизма заземления 7 (рисунок А.10) с помощью шарнирных тяг 11,12 и крепежа 28, 29, 30, 31 присоединить противовесы 5. Крепление шарнирных тяг показано на рисунке А.11.
2.13.4 Проверить размер Н, указанный на рисунках А.5, А.6. Размер Н контролировать на уровне контактных пальцев заземлителя. При необходимости размер Н отрегулировать разворотом механизма заземлителя 10 относительно рамы болтом 17 при ослабленной затяжке гаек Д. После регулировки гайки Д затянуть.
2.13.5 Повернуть заземлитель из положения "отключено" в положение "недовключено" вручную.
Вхождение заземлителя в контакт без перекосов отрегулировать следующим образом:
- поперечный наклон гайками Е при отпущенных гайках Ж (рисунок А.5);
- продольный наклон разворотом вала механизма заземлителя 10 относительно рамы при ослабленной затяжке болта 18 (рисунок А.5).
После проведения указанных регулировок гайки Д, Е, Ж затянуть.
2.13.6 Установить заземлитель в положение "включено", проверить равномерность расклинивания контактных пальцев и размер К (рисунок А.10).
При необходимости, равномерность расклинивания контактных пальцев отрегулировать разворотом заземлителя в накладках 8, а размер К перемещением заземлителя относительно кронштейна 9 с помощью болта 10.
Затянуть гайки в креплении заземлителя к кронштейну.
2.13.7 Перевести заземлитель из включенного положения в отключенное вручную.
2.13.8 Включить и отключить заземлитель электродвигателем привода.
2.13.9 Проверить контактное нажатие контактных пальцев заземлителя.
Проверку контактного нажатия контактных пальцев заземлителей производить
приложением усилия к каждому контактному пальцу в направлении, перпендикулярном продольной оси ножа, на расстоянии Д от края заземлителя. Контактное нажатие каждого контактного пальца должно составлять (115±15) Н. Замер производить прибором, например, ГЖСН-1 по КНУР 441112.001 ТУ. При необходимости контактное нажатие отрегулировать болтом Е при ослабленной затяжке гаек Ж и И (рисунок А.10). После регулировки гайки Ж и И затянуть.
« РВЗ-1-10/400 Курганского ЭМЗ   РГН-110 трехполюсные разъединители, руководство »
