Начало >> Оборудование >> Разъединители >> РГ-500 руководство по эксплуатации разъединителей
Монтаж блокировок - РГ-500 руководство по эксплуатации разъединителей
Назначение  и параметры
Состав, устройство и работа
Монтаж
Монтаж главных ножей, заземлителя
Монтаж блокировок
Использование, техобслуживание
Хранение, транспортирование, запасные части
Размеры и конструкция разъединителей
2.14 Монтаж блокировки главных ножей разъединителей РГЖ.
2.14.1 Проверить длину тяг 16 и угол а на соответствие размерам, указанным на рисунке А.5. При необходимости, размер П регулировать поворотом трубы Р при ослабленной затяжке гаек Т. После регулировки гайки Т затянуть. Угол а отрегулировать перестановкой тяг 16 на любое из отверстий в рычаге 19.
2.14.2 К свободному концу рычага 20 (рисунок А.5) подсоединить тягу 6 (рисунок А.8), второй конец тяги подсоединить к рычагу 11.
2.14.3 Проверить положение блокировочных рычагов 7, 9 на соответствие раз- к мерам, указанным на разрезе В-В рисунка А.8.
При необходимости, размер Г регулировать перемещением рычага 7 при ослабленной затяжке гаек Е и Ж, вывернутом болте 10. После регулировки Е затянуть, болт 10 довести до касания опорной поверхности И, гайку Ж затянуть. Размер Д регулировать поворотом трубы К тяги поз.6 при ослабленной затяжке гаек Л в положении "включено" приводов Т (рисунок А.14). После регулировки гайки Л затянуть.
2.15 Монтаж блокировки заземлителей разъединителей РГЖ
2.15.1 Установить тягу 7 (рисунок А.14, вид А) на рычаг вала 4. При этом разъединитель должен быть в положении "включено", а заземлитель в положении "отключено".
2.15.2 Выставить и отрегулировать размер Ф (рисунок А.14, вид А) путём изменения длины тяги 7, поворотом трубы X при ослабленной затяжке гаек Ц. После регулировки гайки Ц затянуть.
2.15.3 Проверить положение блокировочных рычагов 11, 17 (рисунок А.14) на соответствие размерам, указанным на разрезе Б-Б.
При необходимости, размер И регулировать перемещением рычага 11 при ослабленной затяжке гаек К и Ч, вывернутом болте 13. После регулировки гайки К затянуть, болт 13 довести до касания опорной поверхности Ш, гайку Ч затянуть. Размер Ж регулировать поворотом трубы Щ тяги поз.9 при ослабленной затяжке гаек Э. После регулировки гайки Э затянуть.
2.15.4 Установить тягу 7 (рисунок А.14, вид Л) на рычаг вала 4.
2.15.5 Выставить и отрегулировать размер ?? (рисунок А.14, вид Л) путём изменения длины тяги 7, поворотом трубы Ю при ослабленной затяжке гаек Я. После регулировки гайки Я затянуть.
2.15.6 Проверить положение блокировочных рычагов 11, 17 (рисунок А.14)на соответствие размерам, указанным на разрезе Н-Н.
При необходимости, размер И и размер Ж регулировать аналогично пункту 2.15.3.
2.16 Монтаж блокировки главных ножей разъединителей РГ
2.16.1 Проверить длину тяги 7 (рисунок А.9) и угол а (рисунок А. 6) на соответствие размерам.
При необходимости, размер Н (рисунок А.9) регулировать поворотом трубы П при ослабленной затяжке гаек Р. После регулировки гайки Р затянуть. Угол а (рисунок А.6) отрегулировать перестановкой тяги 16 на любое из отверстий в рычаге 19.
2.16.2 К свободному концу рычага Р вала механической блокировки поз. 13 (рисунок А.6) присоединить тягу 23.
2.16.3 Проверить положение блокировочных рычагов 2, 11 на соответствие размерам, указанным на виде Т рисунка А.9.
При необходимости, размер К регулировать перемещением рычага 11 при ослабленной затяжке гаек Ф и Х, вывернутом болте 13. После регулировки гайки Ф затянуть, болт 13 довести до касания опорной поверхности Ч (вид Е), гайку X затянуть. Размер Л на виде Т рисунка А.9 регулировать поворотом трубы Ц тяги поз.6 при ослабленной затяжке гаек Ш в положении "включено" привода 4. После регулировки гайки Ш затянуть.
2.16.4 Проверить положение блокировочных рычагов 2, 11 на соответствие размерам, указанным на разрезе Щ-Щ рисунка А.9.
При необходимости, размер К регулировать перемещением рычага 11 при ослабленной затяжке гаек Ф и X, вывернутом болте 13. После регулировки гайки Ф затянуть, болт 13 довести до касания опорной поверхности Ч (вид Е), гайку X затянуть. Размер Л на разрезе Щ-Щ рисунка А.9 регулировать поворотом трубы П тяги поз.7 при ослабленной затяжке гаек Р в положении "включено" привода поз. 4 (рисунок А. 15). После регулировки гайки Р затянуть.
2.17 Монтаж блокировки заземлителей разъединителей РГЖ
2.17.1 Проверить положение блокировочных рычагов 2,11 (рисунок А.9) на соответствие размерам, указанным на виде У. При этом разъединитель должен быть в положении "включено", а заземлитель в положении "отключено".
При необходимости, размер Л и размер К необходимо регулировать аналогично п.2. 16.3.
2.17.2 Закрепить пластину 9 (рисунок А.15) к раме 3 крепежом, вид Г.
2.17.3 Во втулку пластины 9 (рисунок А.15, вид В) установить пластмассовую втулку 10, предварительно смазав её смазкой ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433.
2.17.4 Завести вал 6 в отверстие втулки 10 (рисунок А. 15, вид В).
2.17.5 Во втулку 11 кронштейна 12 (рисунок А.15, вид Д) установить пластмассовую втулку 10, предварительно смазав её смазкой ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433.
Установить на валу 6 втулку 15 и зафиксировать её положение винтом 17 (рисунок А.15, разрез Б1-Б1).
Винт 17 кернить в шлиц с двух сторон.
2.17.6 Установить на валу 6 (рисунок А.15, разрез А-А) рычаг 22 с колодкой 16.
2.17.7 Зафиксировать положение рычага 22 на валу 6. Для чего болт 18 (рисунок А. 15, вид П) фиксируем через колодку 16 в отверстие вала 6 (болт затянуть до упора с усилием).
Гайку 20 затянуть.
2.17.8 Установить тягу 7 (рисунок А.15, вид Б) на рычаг вала 6. При этом разъединитель должен быть в положении "включено", а заземлитель в положении "отключено".
2.17.9 Выставить и отрегулировать размер Ф (рисунок А.14, вид Б) аналогично п.2.15.5.
2.17.10 Установить тягу 8 (рисунок А.15, разрез А-А) на рычаг 22 и рычаг 23.
2.17.11 Проверить положение блокировочных рычагов 2, 14 (рисунок А.15) на соответствие размерам, указанным на виде Т.
При необходимости, размер Л и размер К регулировать аналогично п.2.15.3.
2.18 Проверить действие электромагнитной блокировки между главными ножами и заземлителями по электрической схеме, приведенной в руководстве по эксплуатации на привод.
2.19.Установить экраны 10, 11 на контактные ножи 1, 2 (рисунок А.1, А.2).
2.20 Подсоединить подводящие провода к контактным выводам разъединителя. Выполнить 3-5 пробных операций "включено" и "отключено".
Проверить места контактирования основного контакта главных ножей на соответствие п.п.2.12.3, 2.12.6, 2.12.8., при необходимости произвести регулировку.
« РВЗ-1-10/400 Курганского ЭМЗ   РГН-110 трехполюсные разъединители, руководство »
