Начало >> Оборудование >> Разъединители >> РГ-500 руководство по эксплуатации разъединителей
Использование, техобслуживание - РГ-500 руководство по эксплуатации разъединителей
Назначение  и параметры
Состав, устройство и работа
Монтаж
Монтаж главных ножей, заземлителя
Монтаж блокировок
Хранение, транспортирование, запасные части
Размеры и конструкция разъединителей
3 Использование по назначению
3.1 Эксплуатационные ограничения
3.1.1 Значения допустимых токов нагрузки при температурах окружающего воздуха плюс 20°С, 0°С, минус 20°С приведены в таблице 5.
Таблица 5
Температура окружающего воздуха
Значение допустимого тока нагрузки, А
Плюс 20°С
3910
0°С
4350
Минус 20°С
4750
Продолжительность протекания указанных в таблице 5 токов не должна быть более 6 часов, периодичность - не более одного раза в месяц.
3.1.2 Напряжение питания (U) приводов, при котором обеспечивается нормальная работа разъединителей должно находиться в диапазоне от 0,85 ном, до 1,1 ном.
3.2 Подготовка к использованию
3.2.1 Проверить чистоту поверхности изоляторов, убедиться в отсутствии трещин и сколов.
3.2.2 Проверить затяжку резьбовых соединений.
3.2.3 Проверить наличие смазки на открытых трущихся частях разъединителя.
3.2.4 Проверить наличие заземления разъединителя и привода.
3.2.5 Произвести 5-6 контрольных включений и отключений разъединителя и заземлителей с целью проверки правильности вхождения основных контактов главных ножей и заземлителей с замером тока потребления электродвигателя привода главных ножей.
3.2.6 После выполнения вышеуказанных пунктов разъединитель может быть включен в сеть.
4 Техническое обслуживание
4.1 Указание мер безопасности
4.1.1 При монтаже и эксплуатации разъединителей и приводов, при осмотрах необходимо соблюдать "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей", "Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей",
"Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок".
4.1.2 Разъединители и приводы должны быть надежно заземлены. Производить наладку и эксплуатацию разъединителей и приводов без защитного заземления категорически запрещается.
4.1.3 Техническое обслуживание разъединителей необходимо проводить при отсутствии напряжения на контактных ножах разъединителей, а также в цепях управления приводами.
4.1.4 При оперировании разъединителями необходимо помнить, что нельзя производить включение заземлителей при включенных главных ножах и наоборот - включение главных ножей при включенных заземлителях.
4.2 Порядок технического обслуживания
4.2.1 Разъединители должны подвергаться, техническому обслуживанию (ТО) включающему в себя
осмотр изоляторов;
осмотр разъемных контактов;
контроль смазки.
Частота ТО определяется в соответствии с таблицей 6.
Таблица 6
Периодичность (лет, количество циклов)
Проводимые работы
Один раз в год или 300 циклов
Произвести внешний осмотр разъединителей (механизмы не повреждены).
При осмотре изоляторов проверить отсутствие на их поверхностях больших наслоений в виде пыли, грязи и прочих. При необходимости, для очистки изоляторов рекомендуется пользоваться чистой ветошью и горячей водой.
Проверить коммутацию вспомогательных цепей в крайних положениях привода.
Проверить световую сигнализацию положения разъединителей и привода.
Каждые 5 лет или 1500 циклов
Проверить сопротивление главного ножа.
Проверить нагрев тепловизором токоведущих частей. Проверить наличие заземления разъединителя. Проверить наличие заземления привода.
Проверить работу механизмов включения и отключения. Проверить действие блокирующих устройств.
Каждые 15 лет или 5000 циклов
Проверить чистоту деталей, находящихся под напряжением.
Проверить величины контактного давления основных контактов: главного ножа и заземлителей. При осмотре основных контактов выполнить вручную несколько операций «Включено» и «Отключено» и убедиться в том, что:
  1. контактные пальцы главных ножей и заземлителей расклиниваются равномерно;
  2. расстояние в контактной зоне главных ножей соответствует показанному на рисунке А. 14;
  3. заход контактных пальцев заземлителя на контактную пластину неподвижного контакта соответствует показанному на рисунке А. 10.
При необходимости произвести подрегулировку в соответствии с п.п.2.12.3, 2.12.4, 2.13.4 настоящего РЭ. Проверить затяжку болтовых соединений.
Проверить состояние механических регулировок, выполненных во время первоначального монтажа.
После возникновения экстремальных условий (например, после землетрясения, ураганов и других нерасчетных воздействий) разъединители должны подвергаться внеплановым ТО (ТО в особых условиях).
4.2.1.1 После возникновения экстремальных ситуаций и в случае замены контактных пальцев проверить контактное нажатие контактных пальцев главных ножей разъединителей и заземлителей, как указано в п.п.2.12.8 и 2.13.9 настоящего РЭ.
4.2.1.2 При контроле смазки проверить работоспособность разъединителей путем выполнения одного цикла "Включено-Отключено". При необходимости, нанести смазку на все открытые трущиеся части механизмов и передач, где смазка имеет непосредственный контакт с пылью, грязью, дождем, снегом и т.д.
Рекомендуемый тип смазки ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433.
4.3 Консервация
4.3.1 Контактные поверхности и таблички разъединителей и приводов имеют антикоррозийное защитное покрытие консистентной консервационной смазкой. Выступающие (наружные) части резьбовых деталей (головки винтов, болтов, шпилек и других крепежных деталей, а также резьбовые, штифтовые отверстия, в которых нет болтов, винтов и штифтов покрываются консервационной смазкой.
4.3.2 По истечении гарантийного срока действия консервации разъединители и приводы должны подвергаться осмотру и, при необходимости, переконсервации.
4.3.3 Переконсервация разъединителей выполняется в следующем порядке: снять защитную смазку;
обезжирить протиркой чистой ветошью, смоченной в уайт-спирите; просушить;
нанести защитную смазку равномерным слоем.
Переконсервация приводов выполняется в следующем порядке: снять защитную смазку;
обезжирить протиркой чистой ветошью, смоченной в уайт-спирите или бензине; просушить; нанести смазку тонким слоем. Толщина слоя консервационной смазки должна составлять не менее 0,5мм.
« РВЗ-1-10/400 Курганского ЭМЗ   РГН-110 трехполюсные разъединители, руководство »
