Начало >> Оборудование >> Разъединители >> РГ-500 руководство по эксплуатации разъединителей
Размеры и конструкция разъединителей - РГ-500 руководство по эксплуатации разъединителей
Назначение  и параметры
Состав, устройство и работа
Монтаж
Монтаж главных ножей, заземлителя
Монтаж блокировок
Использование, техобслуживание
Хранение, транспортирование, запасные части
РАЗМЕРЫ И КОНСТРУКЦИЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ РГ.10-500/3150 УХЛ1, РГ.1а-500.Н/3150 УХЛ1
ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное)
ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И КОНСТРУКЦИЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ РГ.10-500/3150 УХЛ1, РГ.1а-500.Н/3150 УХЛ1
Монтаж разъединителей РГ
Рисунок А.1 Монтаж разъединителей РГ
Монтаж разъединителей РГ  500
Типоисполнение
разъединителя
Масса,
кг
РГЖ.1а-500/3150 УХЛ1
2554
РГЖ.1а-500.11/3150 УХ/11
2662
РГЖ.15-500/3150 УХ/11
2554
РГЖ.15-500.11/3150 УХЛ1
2662
РГЖ.2-500/3150 УХ/11
3010
РГЖ.2-500.11/3150 УХ/11
3118
Монтаж разъединителей РГЖ-500
Разность отметок по Высоте опорных стоек не должна превышать 3мм.
1,2 - контактный нож; 3 - изолятор; 4 - рама; 5 - заземлитель; 8,14,16 - кронштейн; 9,15 - привод; 10,11 - экран; 12 - стойка; 13 - прокладка; 20 - противовес; 21 - тяга; 22 - гибкая связь; 23 - вал; 24 - рычаг.
Рисунок А.2 Монтаж разъединителей РГЖ
Главный нож с контактными пальцами
Рисунок А.3 Главный нож с контактными пальцами
Г - Г (40, 42)
Б-Б(40)
Главный нож с кулачком
Рис. А.4. Главный нож с кулачком: 1 - держатель; 3 - корпус; 4 - контактный вывод; 5 - труба; 10 - шина;11,12,21 - экран; 13 - неподвижный контакт заземлителя; 15 - болт M16 - 60;
16 - гайка М16; 17 - шайба 16.65Г; 18 - шайба А16х2,5;19 - прокладка; 20 - изолятор.
М - место строповки.
Цоколь разъединителей РГЖ-500
Рисунок А.5 Цоколь разъединителей типа РГЖ.
Цоколь разъединителей РГ-500
Рисунок А.6 Цоколь разъединителей типа РГ.
Основание разъединителей РГ-500
Рисунок А.7 Основание.
Установка исполнительного блока привода для управления контактными ножами разъединителя РГЖ и монтаж элементов механической блокировки
Рисyнок A.8. Установка исполнительного блока привода для управления контактными ножами разъединителя РГЖ и монтаж элементов механической блокировки.
Стойка разъединителей типа РГ со стороны главного ножа с контактными пальцами
Рисунок А.9 Стойка разъединителей типа РГ со стороны главного ножа с контактными пальцами.
Заземляющий контур разъединителя
Рисунок А.10 Заземляющий контур разъединителя. 1 - труба; 2 - контактные пальцы; 3 - неподвижный контакт; 5 - противовес; 6 - контакт пластинчатый; 7 - механизм заземлителя; 8 - наклабка; 9 - кронштейн; 10 - болт; 11,12;13 - тяга; 28 - болт М12х60; 29 - гайка М16; 30 - шайба 12.65Г; 31 - шайба А16х1
Изоляция разъединителя
Рисунок А.12. Изоляция разъединителя
Главные ножи включены
Основной контакт разъединителя РГ-500
Момент касания главных ножей при включении.
Рисунок А.13 Основной контакт
1 - контактный палец; 2 - кулачёк; 3,4 - главный нож.
с - места смазки.
Установка привода для управления заземлителями разъединителя типа РГЖ
Рисунок А.14. Установка привода для управления заземлителями разъединителя типа РГЖ варианта Ία" или двухножового исполнения и монтаж элементов, механической блокировки.
Установка привода для управления заземлителями разъединителя типа ΡΓЖ варианта "1б"
Установка привода для управления заземлителями разъединителя типа ΡΓЖ варианта "1б" или двухножового исполнения и монтаж элементов  механической блокировки.
Стойка разъединителей РГ на стороне главного ножа
Рисунок А.15 Стойка разъединителей   РГ на стороне главного ножа с кулачком
1 - плита; 2,13,К22,23 - рычаг; 3 - рама; к - прибор для управления заземлителями;
5 - тяга; 6 - Вал; 7,8 - тяга; 9 - пластина; 10,11,15 - Втулка; 12 - крочштейн;16 - колобка;
17 - бинт; 18,19 - болт; 20 - гайка М10; 21 - шайба 10.65Г.
  - места сказки, М - место строповки
Поворотное основание разъединителей РГ-500
Рисунок А.16 Поворотное основание.
1 - шарикоподшипник; 2 - вал, 3 - болт
« РВЗ-1-10/400 Курганского ЭМЗ   РГН-110 трехполюсные разъединители, руководство »
