Начало >> Оборудование >> Разъединители >> РГН-220 однополюсные разъединители, руководство
Устройство и работа - РГН-220 однополюсные разъединители, руководство
Состав изделия
Устройство и работа
Монтаж
Использование и обслуживание
Хранение, запчасти, утилизация
Размеры и конструкция разъединителей
1.4 Устройство и работа
1.4.1 Разъединители представляют собой двухколонковые аппараты с разворотом контактных ножей в горизонтальной плоскости.
1.4.2 Соединение разъединителя с приводами выполняется с помощью соединительных элементов, входящих в комплект поставки. Монтаж разъединителя осуществляется без применения сварки с помощью болтовых соединений.
1.4.3 Разъединитель состоит из цоколя 16, изоляторов 4, токоведущей системы, состоящей из контактных ножей 6,7 (рисунок А. 1)
1.4.4 Цоколь
1.4.4.1 Цоколь 16 разъединителя состоит из двух швеллеров, к которым крепятся при помощи шпилек два основания 3. Внутри этих оснований установлены закрытые шарикоподшипники с заложенной в них смазкой на весь срок службы разъединителей.
В подшипниках вращаются валы, на которые устанавливаются изоляторы 4 и закрепляются рычаги передач.
1.4.4.2 Рычаги ведущего и ведомого изоляторов полюса разъединителя соединены между собой регулируемой тягой 26 (рисунок А.2).
1.4.4.3 К швеллерам цоколя крепятся кронштейны 27 (рисунок А.5) и кронштейны 45(рисунок А.15), в которые устанавливаются валы заземлителей 19, 20 (рисунок А.2).
1.4.4.4 На одном из швеллеров цоколя установлены болты заземления М12х40, рядом с которыми нанесен знак заземления 4.
1.4.4.5 Для крепления полюса разъединителя к опорной металлоконструкции используются отверстия, разметка которых приведена на рисунке А.1.
1.4.5.6 На ведущем цоколе размещаются кронштейны 25 (рисунок А.4, А.5) для приводных валов главных ножей 14 и заземлителей 15 (рисунок А.1).
1.4.5 Изоляция
1.4.5.1 Изоляция каждого полюса разъединителей состоит из двух изоляторов:
- C6-950I-M УХЛ1 для разъединителей исполнения I;
- C6-950II-M УХЛ1 для разъединителей исполнения II;
- ОСК-8-220/950-А-11-УХЛ1 для разъединителей с полимерной изоляцией.
1.4.6 Токоведущая система
1.4.6.1 Токоведущая система разъединителя выполнена в виде двух контактных ножей 6 и 7 (рисунок А.1), которые устанавливаются на верхних фланцах изоляторов.
1.4.6.2 Каждый контактный нож (рисунок А.16, А.17, А.18, А.19) состоит из основания 70, на котором крепятся контакт 71, медная труба 72, контактный вывод 9, установленный на закрытых шарикоподшипниках 73 с заложенной в них смазкой на весь срок службы разъединителя. Токовый переход с медной трубы на контактный вывод осуществляется через скользящий контакт роликового типа и гибкие связи 76.
1.4.6.3 Контактный вывод имеет отверстия для подсоединения подводящих проводов, разметка которых приведена на рисунках А.1.
1.4.6.4 На контактном ноже 7 (рисунок А.1) имеется ламельный контакт, выполненный с использованием двух пар контактных ламелей 75 (рисунок А.16) из бериллового сплава на ток 1000А, не требующий регулировок контактного нажатия в эксплуатации в течение всего срока службы. Концы ламелей имеют отгибы (ловители) для обеспечения вхождения контакта противоположного ножа.
Ламельный контакт на 2000 А выполнен из трех пар контактных ламелей (рисунок А. 18).
1.4.6.5 На конце ножа 6 (рисунок А.1) имеется контакт типа "кулачок" с поверхностями контактирования, образованными отгибами параллельных шин.
1.4.6.6 К контактным поверхностям разъемного контакта кулачка 81 (рисунок А.17, А.19) и на ламели 75 (рисунок А.16, А.18) припаяны серебряные накладки. Контактные поверхности скользящего роликового контакта покрыты гальваническим серебром, все остальные контактные поверхности - оловом.
1.4.6.7 На контактных ножах (рисунок А.16, А.17, А.18, А.19) размещены экраны 77, 78, 82,83 для защиты от короны и поворотные контакты заземляющих контуров 8.
Верхние экраны снабжены кожухами, защищающими контакт типа "кулачок" и ламельный контакт от обледенения.
1.4.6.8 Поворотный контакт заземляющего контура заключен в противогололедный кожух 59 (рисунок А. 13). Контакт состоит из контактной пластины 56, закрепленной на поворотном рычаге 57 и гибкой связи 58. Рычаг расположен на оси 60 и поворачивается на подшипниках 61. Поворот рычага 57 осуществляется во включенном положении заземлителем, в отключенном положении пружинами 62. В отключенном положении рычаг 57 касается кожуха, который является упором. Контакт снабжен магнитным замком 91,92.
1.4.7 Приводы 1,2 (рисунок А.1) устанавливаются на кронштейне 11, закрепленными на цоколе разъединителя.
1.4.8.1 Заземлитель состоит из алюминиевой трубы 50, колодок 53 и 54, двух пар ламелей 51 на ток 80 кА (рисунок А.11). Ламели выполнены из бериллиевого сплава и не требуют регулировок контактного нажатия в эксплуатации в течение всего срока службы.
Заземлители на ток 100 кА имеют три пары ламелей (рисунок А. 12).
Валы заземлителя 19, 20 через гибкие связи 48, 49(рисунок А.15) и колодки 24, 47 соединяется с цоколем полюса разъединителя. Разметка отверстий для крепления шины заземления приведена на рисунке А.1.
На цоколе разъединителя установлены противогололедные кожухи 87, 88 (рисунок А.2) для защиты ламелей заземлителя в положении "Отключено". Кожух состоит из двух пластин из кремнийорганической резины закрепленных на скобе, и осей с пружинами, обеспечивающих устойчивое положение пластин и возврат их в исходное положение после вхождения ламелей заземлителя в кожух.
1.4.9 При работе привода главных контактных ножей 1 (рисунок А.1) на включение тяга 21 (рисунок А.4) поворачивает изоляторы на угол 90°. Контактные ножи, закрепленные на изоляторах, при этом включаются, замыкая электрическую цепь.
1.4.10 При работе привода заземлителей на включение тяга 18 проворачивает вал с рычагом и заземлители 10 (рисунок А.2), закрепленные на валах 19, 20 (рисунок А.11, А.12), поворачиваются на угол 87°, при этом заземлитель ламелями касается упора 63 (рисунок А.13), закрепленного на подвижном рычаге 57, при дальнейшем движении давит на упор и поворачивает рычаг относительно оси вращения. Происходит сближение контактной пластины 56 и ламелей заземлителя. Ламели перемещаются относительно контактной пластины и охватывают ее. В положении "Включено", когда упор 63 поворотного рычага доходит до упора кожуха 59, под действием заземлителя все ламели охватывают контакт.
1.4.11 Главные ножи и заземлители имеют механическую блокировку, выполненную на разъединителях (рисунок А.14) и электрическую, осуществляемую при помощи блок-замков и блок-контактов приводов.
1.5 Маркировка
1.5.1 Маркировка наносится на металлическую табличку фотохимическим способом, которая крепится к цоколю разъединителей.
1.6 Упаковка
1.6.1 Разъединители поставляются со снятыми изоляторами, и разобранными до укрупненных сборочных единиц и деталей, указанных в таблицах 3-8.
1.6.2 Комплектующие сборочные единицы, детали, приводы упаковываются в деревянные ящики и закрепляются в них.
1.6.3 Техническая документация упаковывается в водонепроницаемый пакет из полиэтиленовой пленки и помещается в ящик с мелкими комплектующими.
« РГН-110 трехполюсные разъединители, руководство   РДЗ-35/1000 УХЛ1 »
