Назначение
Разъединители серии РЛНД —10, производства ЗЭТО, предназначены для включения и отключения обесточенных участков цепи высокого напряжения, а также заземления отключенных участков при помощи стационарных заземлителей.
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды от плюс 40°С до минус 60°С.
Высота над уровнем моря не более 1000м.
Толщина корки льда до 10 мм или до 22 мм (для РЛНД С).
Скорость ветра без гололеда не более 40 м/с.
Скорость ветра с гололедом не более 15 м/с.
Условное обозначение РЛНД-10 ЗЭТО
разъединитель;
линейный;
наружной установки;
количество опорных изоляторов (два);
специальное исполнение;
исполнение с неподвижным контактным выводом на поворотном изоляторе (с подвижным - индекс отсутствует);
1,2 — количество заземлителей;
номинальное напряжение, кВ;
Б - усиленное исполнение изоляции по ГОСТ 9920 (для разъединителей с фарфоровой изоляцией);
IV — степень загрязнения изоляции
(для разъединителей с полимерной изоляцией);
200, 400, 630 - номинальный ток, А;
повышенной надежности;
климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150;
Конструкция
Разъединитель серии РЛНД — 10 выполнен в виде трехполюсного, двухполюсного или однополюсного аппарата горизонтально-поворотного типа, каждый полюс которого имеет один поворотный и один неподвижный изоляторы, на которых расположена контактная система.
Разъединитель имеет один или два стационарных заземлителя.
Размыкаемые соединения главного и заземляющего контуров осуществляются через ламельные контакты, контактное нажатие в которых создается пружинами.
Все стальные части разъединителей имеют покрытие горячим и термодиффузионным цинком, токоведущий контур выполнен из меди покрытой оловом, что обеспечивает высокую коррозионную стойкость и не требует восстановления покрытия до 30 лет эксплуатации.
В трущихся узлах цоколя разъединителя применены втулки из антифрикционного материала, не требующие смазки в течение всего периода эксплуатации и позволяющие снизить усилие на рукоятке привода при оперировании разъединителем. Причем это усилие остается неизменно низким в течение всего срока службы разъединителя, что исключает одну из основных причин электротравматизма обслуживающего персонала.
Разъединители на базе полимерных изоляторов отличаются повышенной надежностью при тяжелых условиях эксплуатации — в загрязненных районах (удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения до 30 мкСм), при вибрациях и сейсмовоздействиях до 9 баллов по шкале MSK- 64.
Предусмотрено также специальное исполнение разъединителя РЛНД С -1—10.1У/400УХЛ1, обеспечивающего как ручное, так и дистанционное электродвигательное управление главными ножами в районах с повышенным гололедообразованием до 22 мм. Эти разъединители поставляются с комплектом металлоконструкций для монтажа их на железобетонной опоре соединительными элементами, полностью исключающими сварочные работы при монтаже комплекса «разъединитель—привод».
Привод
Разъединители серии РЛНД управляются ручными приводами типа ПРНЗ -10УХЛ1 или ПР—2БУХЛ1. привода имеют механическую блокировку между главными ножами и заземлителями.
Технические характеристики
Наименование
РЛНДС - 1-10/400 УХЛ1
РЛНД -1-10/200 УХА1
РЛНД -1-10.Б /200 УХЛ1
РЛНД -1-10М 200 УХЛ1
РЛНД -1-10/400 УХЛ1
РЛНД -1-10Б/ 400Н УХЛ1
РЛНД -10Б/ 400Н УХЛ1
РЛНД -10/ 400Н УХЛ1
РЛНД -1-10/400 УХЛ1
РЛНД -10Б/ 630 УХЛ1
Номинальное напряжение, кВ
Номинальный ток, А
400
200
200
200
400
400
400
400
400
630
Ток термической стойкости, кА
6,3
6,3
25
15,75
15,75
15,75
25
25
25
25
25
31,5
Время протекания тока термической стойкости, с — для главных ножей
— для заземлителей
Длина пути утечки внешней изоляции, см
30
22
30
30
22
30
30
30
30
30
Допустимое тяжение провода, Н
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Масса, кг
48
38
42
38
38
41
42
40
38
РЛНД-1.2-10
РЛНД-1.2-10
Размерный эскиз РЛНДС-1.2-10
РЛНДС-1.2-10
РЛНД.2-10
РЛНД.2-10
РЛНД.1-10
РЛНД-1.1-10
РЛНД-1.1-10
РЛНД-10
РЛНД-10
Типоисполнения
Обозначение типоисполнения разъединителя
Контактный вывод со стороны поворотной колонки
Изоляция
Применяемый
привод
РЛНД. 1 — 10Б/400НУХЛ1 РЛНД.2- 10Б/400НУХЛ1
подвижный
фарфоровая
ПРГ—2Б или ПРНЗ —10
РЛНД -10Б/400НУХЛ1
ПРГ-2 или ПРН-10М
РЛНД. 1 -101У/400НУХЛ1 РЛНД.2- 101У/400НУХЛ1
полимерная
ПРГ-2Б или ПРНЗ -10
РЛНД-10 IУ/400НУХЛ1
ПРГ-2 или ПРН-10М
РЛНД. 1 — 10Б/630УХЛ1 РЛНД.2—10Б/630УХЛ1
фарфоровая
ПРГ-2Б или ПРНЗ -10
РЛНД — 10Б/630УХЛ1
ПРГ-2 или ПРН-10М
РЛНД -1.1-10Б/200УХЛ1 РЛНД -1.2 -10Б/200УХЛ1
неподвижный
фарфоровая
ПРГ-2Б или ПРНЗ -10
РЛНД—I — 10Б/200УХЛ1
ПРГ-2 или ПРН-10М
РЛНД-1.1 - 101У/200УХЛ1 РЛНД-1.2- 101У/200УХЛ1
полимерная
ПРГ-2Б или ПРНЗ -10
РЛНД -1 -10Г//200УХЛ1
ПРГ-2 или ПРН-10М
РЛНД-1.1 -10/200УХЛ1 РЛНД-1.2-10/200УХЛ1
ПРГ—2Б или ПРНЗ —10
РЛНД—I — 10/200УХЛ1
фарфоровая
ПРГ-2 или ПРН-10М
РЛНД-1.1 - 10Б/400НУХЛ1 РЛНД-1.2- 10Б/400НУХЛ1
ПРГ-2Б или ПРНЗ -10
РЛНД -1 -10Б/400НУХЛ1
ПРГ-2 или ПРН-10М
РЛНД-1.1 - 10/400НУХЛ1 РЛНД-1.2- 10/400НУХЛ1
полимерная
ПРГ-2Б или ПРНЗ -10
РЛНД -1 -101У/400НУХЛ1
ПРГ-2 или ПРН-10М
РЛНД-1.1-10/400УХЛ1 РЛНД-1.2-10/400УХЛ1
фарфоровая
ПРГ-2Б или ПРНЗ -10
РЛНД I — 10/400УХЛ1
ПРГ-2 или ПРН-10М
РЛНДС-1.1 - 10/400НУХЛ1 РЛНДС-1.2- 10/400НУХЛ1
полимерная
Блок приводов (ПД-14 и ПР-2) или ПР-2Б
