РЛНТ-10
Разъединитель РЛНТ-10
Разъединители серии РЛНТ.2-10/200 У1; РЛНТ.2-10/400 У1  рассчитаны для работы в умеренном климате при температуре окружающей среды от -40 до +40 °С, скорость ветра не более 30 м/с, высота установки не более 1000 м над уровнем моря.
Разъединитель 10 кВ выполнен в виде трёхполюсного аппарата, каждый полюс которого имеет две неподвижные и одну подвижную колонки с разворотом главных ножей в горизонтальной плоскости и двумя разрывами на каждую фазу.
Главные ножи могут иметь дугогасительные контакты.
Полюс разъединителя блочной конструкции состоит из несущей конструкции гнутого стального профиля, изоляторов типа ОНС-10/500, токоведущей системы из алюминиевого сплава АД-31Т1 и заземляющих ножей.
Скорость отключения не зависит от оператора. Отключающая способность по току нагрузки при cos φн = 0,7 и напряжении в сети 10 кВ - 25 А; он может отключать и включать ненагруженные трансформаторы до 630 кВ А; допускает отключение и включение уравнительных токов кольцующихся ВЛ 10 кВ до 200 А при разности напряжений в 3,5 кВ.
Элементы новизны:
в пять раз повышена отключающая способность по току нагрузки;
токоведущая система из доступного алюминиевого сплава;
несущие конструкции из гнутого стального профиля;
новые подшипники обеспечивают надёжность эксплуатации и технологичны в изготовлении;
улучшена изоляция с применением изоляторов ОНС-10/500;
новый привод облегчает работу оператора и обеспечивает полуавтоматическое отключение;
усовершенствована блокировка управления приводом разъединителя;
привод даёт возможность организовать дистанционное управление;
при комплектации датчиками, блоком автоматики и электромагнитом отключения оперативный разъединитель становится отделителем;
при разработке упрощённых дугогасительных камер может быть модификацией выключателя нагрузки наружной установки.
РЛНТ-10 конструкция
Разъединитель РЛНТ-10/400 У1:
1 - полюс; 2 - несущий угольник; 3 - валы ножей заземления;
4 - основание полюса; 5 - изолятор ОНС-10/500; 6 - неподвижный контакт; 7 - контакт ножей заземления; 8 - поворотный изолятор; 9 - пластины контактные поворотного изолятора; 10 - кожух от гололёда; 11 - тяга управления полюсами разъединителя; 12 - механизм управления ножами заземления; 13 - ножи заземления
Основные технические характеристики разъединителя типа РЛНТ-10
Номинальное напряжение, кВ       10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ         12
Номинальный ток, А      200, 400
Амплитуда предельного сквозного тока, кА       12,5; 25
Предельный ток термической стойкости, кА       8; 10
Время протекания предельного тока термической стойкости, с:
для главных ножей       4
для ножей заземления        1
« РЛНД-10 ЗЭТО   РНВ(З)-750П/4000У1 »
