Начало >> Оборудование >> Разъединители >> РВЗ-1-10/400 Курганского ЭМЗ
РВЗ-1-10/400 У2 разъединитель Курганского ЭМЗ
РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РВЗ-1-10/400 У2
Сертификат № РОСС RU.AH18.B42266, ГОСТ Р 52726-2007, ТУ 3414-011-00109719-99
НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
РВЗ-1-10/400 У2 - разъединитель трехполюсный с заземляющими ножами, производства Курганского электромеханического завода, предназначен: для отключения и включения под напряжением участков электрической цепи высокого напряжения при отсутствии нагрузочного тока, а также заземления отключенных участков линии; для отключения и включения зарядных токов воздушных и кабельных линий, тока холостого хода трансформаторов.
РВЗ-1-10/400 У2 габариты
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗНАЧЕНИЕ
Номинальное напряжение, кВ
Номинальный ток, А
400
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ток термической стойкости) в течение 3 е.: (для главных ножей), кА
16
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ток термической стойкости) в течение 1 е.: (для заземляющих ножей), кА
16
Наибольший пик номинального кратковременно выдерживаемого тока (ток электродинамической стойкости), кА
41
Масса, не более, кг
30
« РВ-10   РГ-500 руководство по эксплуатации разъединителей »
