Начало >> Оборудование >> Разъединители >> S2DA монтаж и обслуживание
Подключение, наладка, график обслуживания - S2DA монтаж и обслуживание
Монтаж и настройка
Монтаж S2DAT
Монтаж S2DA2T
Регулировка разъединителей
Демонтаж и замена основных деталей
Сборочные чертежи
Технические характеристики, форма регистрации пуска
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Подключить к сети заземления все точки заземления.
Выполнить электрическое подключение шкафа привода в соответствие с прилагаемыми электрическими схемами.
Подключить должным образом проводники высокого напряжения к пластинам контактных площадок.
Проверить, что на разъединитель не передаются усилия натяга свыше допустимых.
ПРОВЕРКИ И НАЛАДКА
Выполнить вручную и при включенном двигателе несколько циклов, проверяя следующее:
в крайних положениях таблички, установленные на ступице диска, правильно устанавливаются по отметке, расположенной на пластине, прикрепленной к крыше шкафа;
при ЗАКРЫТИИ, соединение штыревых контакт-деталей и гнезд контактных разъемов происходит правильно;
7. ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ПРОВЕРКИ И НАЛАДКА
потребляемый ток двигателя при номинальном напряжении находится в допустимых пределах (смотри электросхему).
Измерить сопротивление основной цепи. Для аппаратов S2DA / S2DAT / S2DA2T значения, замеренные между зажимами линии, должны соответствовать приведенным в таблице ниже:
1250 A
1600-2000 A
2500 A
xxx μΩ
xxx μΩ
xxx μΩ
ЗНАЧЕНИЯ ДАЮТСЯ ДЛЯ 20° C ДОПУСК ± 20%
8. ГРАФИК ОБСЛУЖИВАНИЯ
Разъединители не требуют особого ухода. Тем не менее, рекомендуется, в целях обеспечения правильной работы оборудования, выполнять периодические проверки и техобслуживание, особенно деталей, наиболее подверженных износу.
Частота проверок и объем технического обслуживания зависит от количества циклов (1000, 2000, 3000 или 10000), гарантируемых по условиям поставки.
Для того, чтобы обеспечить действие гарантии, указанные проверки и техобслуживание должны соответствовать приведенной ниже таблице NTC- 1955/RU.
ТАБЛИЦА NTC-1955/RU
ТИП ДЕЙСТВИЯ, ВЫПОЛНЯЕМОГО СОГЛАСНО СООТВЕТСТВУЮЩИМ ИНСТРУКЦИЯМ ПО МОНТАЖУ
ЧАСТОТА ДЕЙСТВИЙ
СОСТОЯНИЕ РАЗЪЕДИ­НИТЕЛЯ
Гаранти­
руемые циклы: 1000
Гаранти­
руемые циклы: 2000
Гаранти­
руемые циклы: 3000
Гаранти­
руемые циклы: 10000
A.
РАЗЪЕДИ­НИТЕЛЬ В
РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ
МЕЛКИЙ ОСМОТР:
Проверить:
А.1) Целостность механических частей обору­дования и защитных поверхностей;
А.2) Целостность оболочек кабелей низкого на­пряжения и заземления;
А.З) Целостность изоляторов и наличие воз­можных налетов на их поверхности;
А.4) Целостность привода.
При необходимости:
Проверить нагрев термодетектором.
Во время осмотра на объекте или в любом случае раз в 2 года
Во время осмотра на объекте или в любом случае раз в 3 года
Во время осмотра на объекте или в любом случае раз в 4 года
В.
РАЗЪЕДИ­НИТЕЛЬ В
НЕРАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ
ОСМОТР РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ:
В.1) Выполнить проверку, указанную в пп. А.1), А.2) и А.З);
В.2) Проверить чистоту деталей под напряже­нием;
В.З) Померить сопротивление деталей под на­пряжением;
В.4) Проверить затяжку болтов;
В.5) Проверить работу местных органов управ­ления;
В.б) Проверить ручное управление;
В.7) Проверить правильность соединения глав­ных контактов;
В.8) Проверить состояние поверхностей кон­тактов;
В.9) Проверить смазку механических частей (см. РИС. 10).
ОСМОТР ПРИВОДА:
В.10) Убедиться в том, что все механические и электрические элементы, кабели и зазем­ления не повреждены;
В.11) Проверить правильность работы следую­щих электрических элементов:
Нагревательное и противоконденсационное сопротивление;
Автоматическая защита электро­двигателя;
Электроблокировка.
Каждые 5 лет или каждые
500 циклов
Каждые 5 лет или каждые 1000 циклов
Каждые 6 лет или каждые
1500 циклов
Каждые 8 лет или каждые 5000 циклов
С.
РАЗЪЕДИ­НИТЕЛЬ В
НЕРАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ
ОСНОВНОЙ ОСМОТР:
С.1) Сделать полный осмотр разъединителя, как указано в пункте В.
С.2) Проверить износ основных компонентов, состояние изоляторов и состояние механи­ческих регулировок, выполненных во вре­мя первой сборки (смотри инструкции по эксплуатации). При обнаружении каких- либо отклонений, следует восстановить первоначальные условия. В случае заме­ны узлов или элементов следовать указа­ниям инструкций по эксплуатации. Свя­заться с Alstom в случае поломок или сомнений в правильности восстановления требуемых условий.
Каждые 10 лет
Каждые 10 лет
или каждые 2000 циклов
Каждые 12 лет
или каждые 3000 циклов
Каждые 15 лет
или каждые 10000 циклов
ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ПЛАН ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО РЕМОНТА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ С ГАРАНТИЕЙ ДО 1000 ЦИКЛОВ
ПЛАН ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО РЕМОНТА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ С ГАРАНТИЕЙ ДО 2000 ЦИКЛОВ
ПЛАН ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО РЕМОНТА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ С ГАРАНТИЕЙ ДО 3000 ЦИКЛОВ
ПЛАН ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО РЕМОНТА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ С ГАРАНТИЕЙ ДО 10000 ЦИКЛОВ
« RH-B IECO   S2DA, S2DAT, S2DA2T - 245 и 362 руководство »
