ПРИЛОЖЕНИЕ "A": ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ S2DA / S2DAT / S2DA2T
Номинальное напряжение [ Ur ] | кВ | 72,5 | 100 | 123 | 126 (*) | 145 | 170 |
Номинальный ток [ Ir ] | A |
| 1250 | - 1600 | - 2000 | - 2500 |
Кратковременно выдерживаемый ток [ Ik ], до .. | kA x s kA | 31,5 x 3 80 | |||||
Выдерживаемое напряжение номинальной частоты [ Ud ] |
- На землю и между полюсами | кВ | 140 | 185 | 230 | 230 | 275 | 325 |
- В изолирующем промежутке | кВ | 160 | 210 | 265 | 265 | 315 | 375 |
Номинальное выдерживаемое напряжение атмосферного разряда [ Up ] | кВ | 325 | 450 | 550 | 550 | 650 | 750 |
- В изолирующем промежутке | кВ | 375 | 520 | 630 | 630 | 750 | 860 |
Номинальное выдерживаемое напряжение при переключающем импульсе[ Us ] | кВ кВ | Не прим. | Не прим. | Не прим. | Не прим. | Не прим. | Не прим. |
() = для Китая
Технические характеристики приводов см. в конкретном руководстве.
85/86
ПРИЛОЖЕНИЕ "B": КРУТЯЩИЕ МОМЕНТЫ ВИНТОВ И БОЛТОВ
Номинальный диаметр | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | ГОРЯЧЕЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ | ||
ВИНТЫ | БОЛТЫ | ВИНТЫ | БОЛТЫ | |
Nm | Nm | Nm | Nm | |
M4 | - | 1.5 | - | - |
M5 | - | 3 | - | - |
Мб | 4.5 | 5 | - | - |
М8 | 11 | 12 | - | - |
М10 | 19 | 23 | - | - |
М12 | 32 | 40 | 58 | 65 |
М14 | 50 | 63 | 90 | 105 |
М16 | 78 | 95 | 140 | 160 |
М18 | - | 126 | 190 | 220 |
М20 | - | 175 | 270 | 300 |
М22 | - | 240 | 360 | 400 |
М24 | - | 320 | 470 | 520 |
ВНИМАНИЕ: в смешанных соединениях (нержавеющая/горячецинкованная сталь) следует придерживаться значений, приведенных для нержавеющей стали
ПРИЛОЖЕНИЕ "С": ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ ПУСКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Заказчик Подстанция
Заказ Тип оборудования
Паспортный № Электросхема DIN
Монтажный чертеж DIN Монтажные инструкции
1) ПРОВЕРКИ:
| Утверждено | Замеч. или измерения |
1.1 | Проверка размеров согласно монтажному чертежу |
1.2 | Проверка вертикальности устанавливаемых изоляторов |
1.3 | Проверка правильности установки шкафа привода |
1.4 | Проверка соосности и соединения неподвижных и подвижных контактов |
1.5 | Проверка правильности установки рабочих валов и трансмиссий |
2) РАБОЧИЕ ИСПЫТАНИЯ:
2.1 | Выполнить 5 ручных циклов и проверить правильность движения на открытие и закрытие |
2.2 | Выполнить 5 циклов двигателем и проверить достижение конечных положений |
2.3 | Проверить правильность сигналов вспом. контактов |
3) ПОТРЕБЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (Максимальное значение, исключая начальный пик):
3.1 Выполнить 5 циклов и записать среднее значение показаний: | |||||||
ПОЛЮС | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ | ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ НОЖ (сторона подвижного контакта) | ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ НОЖ (сторона неподвижного контакта) | НАПРЯЖЕНИЕ | |||
| включение | отклю-чение | включение | отклю-чение | включение | отклю-чение |
А | (А) | (А) | (А) | (А) | (А) | (А) | (V) |
В | (А) | (А) | (А) | (А) | (А) | (А) | (V) |
С | (А) | (А) | (А) | (А) | (А) | (А) | (V) |
4) СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ ГЛАВНОЙ ЦЕПИ:
| ПОЛЮС | СОПРОТИВЛ. | ОКР. ТЕМП. | ток |
4.1 | Справочное значение μΩ при 20°С ±20% | А | (μΩ) | ГС) | (А) |
В | (μΩ) | ГС) | (А) | ||
С | (μΩ) | ГС) | (А) |
После вышеупомянутых проверок мы заявляем, что в рамках нашей части работ оборудование пригодно для эксплуатации.
Подпись: Дата:
