6. ПОДСОЕДИНЕНИЕ. ПРОВЕРКА И НАЛАДКА
- ПОДСОЕДИНЕНИЕ
Заземлить все точки, подлежащие заземлению.
Выполнить электрическое подключение привода, в соответствие с прилагаемой электрической схемой.
Подсоединить предусмотренным способом провода высокого напряжения к выводу разъединителя.
Проверить, чтобы на разъединитель не создавалось натяжение больше, чем предусмотрено документацией.
- ПРОВЕРКА И НАЛАДКА
Проверить отсутствие на дне привода следов масла редуктора, который должен быть запечатан.
Вручную и при помощи электродвигателя выполнить операции и убедиться в том, что:
- в полностью включенном и отключенном положениях указатели положения, расположенные на ступице диска, показывают соответствующее положение пластины, укрепленной в верхней части шкафа привода;
- в процессе ВКЛЮЧЕНИЯ правильно происходит замыкание контакта и вхождение штыревого контакта в ламельный контакт;
- при номинальном напряжении потребляемый ток электродвигателя не превышает допустимое значение (смотри электрическую схему).
Измерить сопротивление в главной цепи. Значение, измеренное на выводах разъединителя должно составлять (смотри таблицу)
| 1250 A | 1600-2000 A | 2500 A | 3150-4000 A |
R = [мкОм] | 150 | 113 | 70 | 45 |
ЗНАЧЕНИЯ ПРИВЕДЕНЫ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 20° C ДОПУСК ± 20%
7. ГРАФИК ОБСЛУЖИВАНИЯ
Разъединители не требуют особого ухода. Тем не менее, мы рекомендуем, в целях обеспечения правильной работы оборудования, выполнять текущие проверки и техобслуживание, особенно в отношении элементов, наиболее подверженных износу.
Частота проверок и действий по техническому обслуживанию зависит от количества операций (1000, 2000 или 10000), гарантируемых по условиям поставки.
Для того, чтобы обеспечить выполнение и действие гарантийных обязательств, касающихся разъединителя, все текущие проверки и действия по техобслуживанию должны удовлетворять требованиям, представленным в следующей таблице NTC- 1955/I.
ТАБЛИЦА NTC-1955/I
СОСТОЯНИЕ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ | ТИП ДЕЙСТВИЯ, ВЫПОЛНЯЕМОГО СОГЛАСНО СООТВЕТСТВУЮЩИМ ИНСТРУКЦИЯМ ПО МОНТАЖУ | ЧАСТОТА ДЕЙСТВИЙ Гарантируемые операции: 10.000 |
A- | МЕЛКИЙ ОСМОТР Проверить: | Во время осмотра на объекте или в любом случае раз в 4 года |
B | ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ | Каждые 8 лет или каждые 5000 операций |
ПЛАН ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ С ГАРАНТИЕЙ ДО 10.000 ОПЕРАЦИЙ
