Начало >> Оборудование >> Разъединители >> S2DA, S2DAT, S2DA2T - 245 и 362 руководство
Демонтаж, замена деталей - S2DA, S2DAT, S2DA2T - 245 и 362 руководство
Монтаж и регулировка
Монтаж S2DA2T
Подключение, проверка, наладка, обслуживание
Чертежи и схемы
Смазка, технические данные, форма регистрации пуска
Габаритный чертеж, электрическая схема
8. ДЕМОНТАЖ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ И ЗАМЕНА ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
  1. ДЕМОНТАЖ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ
ВНИМАНИЕ: ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, УКАЗАННЫХ В СЛЕДУЮЩИХ ПАРАГРАФАХ, СЛЕДУЕТ УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО:
  1. разъединитель находится в положении ОТКЛЮЧЕНО;
  2. разъединитель заземлен с обоих сторон;
  3. низковольтные провода отключены от привода.
  4. Отключение
  5. Отсоединить высоковольтные провода от вывода разъединителя.
  6. Отсоединить низковольтные провода от привода
  7. Демонтаж
При помощи таких же средств, которые были использованы для установки разъединителя, но в последовательности обратной, описанной в разделе 5, снять части в следующем порядке :
  1. демонтаж экранов (Рис. 6);
  2. демонтаж подвижных рычагов заземляющих ножей (Рис. 8 и 8A);
  3. демонтаж полуножа ламельного и штыревого контакта (Рис. 2, 2A, 2B и 2C);
  4. демонтаж изоляторов;
  5. демонтаж привода и вала привода (Рис. 7);
  6. демонтаж неподвижных оснований (Рис. 5, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 5H, 5I и 5L);
  7. распределение по типу и назначению всех демонтированных болтовых соединений;
По окончании демонтажа следует обеспечить правильное хранение на складе демонтированного оборудования.
  1. ДЕМОНТАЖ И ЗАМЕНА ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВНИМАНИЕ: прежде, чем приступать к выполнению работ, указанных в следующих параграфах, следует убедиться в том, что:
  2. разъединитель находится в положении ОТКЛЮЧЕНО;
  3. разъединитель заземлен с обеих высоковольтных сторон.
8.2.1 Подвижные контакты штыревого контакта (Рис. 2, 2A, 2B и 2C)
Для того, чтобы заменить подвижный контакт штыревого контакта (2.3, 2A.3, 2B.3 и 2C.3 Рис. 2, 2A, 2B и 2C) нужно выполнить следующее:
  1. снять экраны (6.1 Рис. 6);
  2. снять штыревой контакт (2.3, 2A.3, 2B.3 и 2C.3 Рис. 2, 2A, 2B и 2C), открутив болты (2.4, 2A.4, 2B.4 и 2C.4 Рис. 2, 2A, 2B и 2C) , которые крепят его к полуножу ;
  3. очистить контактные поверхности полуножа штыревого контакта и нового контакта и нанести на обе поверхности слой антиоксидантной пасты;
  4. смонтировать новый контакт (2.3, 2A.3, 2B.3 и 2C.3 Рис. 2, 2A, 2B и 2C), закрепив его ранее снятыми болтами (2.4, 2A.4, 2B.4 и 2C.4 Рис. 2, 2A, 2B и
2C);
  1. установить на место экраны (6.1 Рис. 6).
  2. Подвижный контакт ламельного контакта (Рис. 2, 2A, 2B и 2C)
Для того, чтобы заменить подвижный контакт ламельного контакта (2.5, 2A.5, 2B.5 и 2C.5 Рис. 2, 2A, 2B и 2C) нужно выполнить следующее:
  2. снять ламельный контакт (2.5, 2A.5, 2B.5 и 2C.5 Рис. 2, 2A, 2B и 2C), открутив болты (2.6, 2A.6, 2B.6 e 2C.6 Рис. 2, 2A, 2B e 2C) которые крепят его к полуножу;
  3. очистить контактные поверхности полуножа ламельного контакта и нового контакта и нанести на обе поверхности слой антиоксидантной пасты;
  4. смонтировать новый контакт (2.5, 2A.5, 2B.5 e 2C.5 Рис. 2, 2A, 2B e 2C), закрепив его ранее снятыми болтами (2.6 2A.6, 2B.6 e 2C.6 Рис. 2, 2A, 2B e 2C);
  5. установить на место экраны (6.1 Рис. 6).
  6. Привод (Рис. 7)
В случае необходимости :замены привода нужно выполнить следующие операции:
  1. установить разъединитель в положение ОТКЛЮЧЕНО;
  2. отключить гибкие соединения от вала привода и отсоединить от сети электропитания;
  3. расцепить рабочий вал привода;
  4. поднять вал вверх и закрепить его в этом положении;
  5. застропить шкаф и слегка натянуть стропы;
  6. снять четыре болта крепления к опорной конструкции, а также соответствующие плоские и эластичные шайбы;
  7. вынуть шкаф, передвигая его горизонтально и поставить в предусмотренное место.
Для осуществления монтажа нового шкафа следует выполнить операции, описанные в п.5.
  1. Гибкие связи
На каждом полюсе прибора имеется:
  1. 2 гибкие связи на рабочие ножи (Рис. 2, 2A, 2B и 2C).
  2. 1 гибкая связь на заземляющие ножи (Рис. 8 и 8A).
Замену следует производить в случае обрыва хотя бы даже одного из элементов или недопустимого изгиба.
Для замены гибких соединений следует ослабить болты, которые их крепят к соответствующим деталям. Следует аккуратно почистить и установить новые гибкие связи.
8.2.5 Шаровые шарниры регулировочных тяг
Проверить отсутствие заеданий большого люфта в шаровых шарнирах, а также отсутствие коррозии на их поверхностях.
Следует иметь в виду, что при их замене теряется заводская калибровка.
Перед проведением их замены следует аккуратно измерить межосевое расстояние между двумя шаровыми шарнирами, а после замены отрегулировать длину тяг таким образом, чтобы восстановить первоначальное межосевое расстояние между двумя шаровыми шарнирами.
  1. ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТОВ
Монтаж и обслуживание разъединителей данного типа следует выполнять при помощи таких стандартных инструментов как закрытый гаечный ключ, гаечный ключ с открытым зевом, торцевой гаечный ключ, гаечные ключи с регулируемым крутящим моментом до 200 Нм, отвертки, плоскогубцы, молотки, спиртовые уровни, линейки, рулетки, мегаоммметр, микроомметр и т.д.
Для подъема узлов необходимы подходящие грузоподьемные механизмы, оснащенные соответствующими стропами, которые нужно использовать, как показано на рисунке B.
  1. ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
При необходимости, запасные части можно заказать в:
ALSTOM T&D S.p.A.
Via Meucci, 22
30020 Noventa di Piave -VE-
(Факс 0421-65254 Тел. 0421-309511)
указав:
  1. номер настоящих инструкций;
  2. номер рисунка и номер детали на этом рисунке;
  3. номер заказа, тип разъединителя и его регистрационный номер.
ПРИМЕЧАНИЕ: при замене деталей активных частей, через которые может проходить электрический ток, с постоянно контактирующими поверхностями следует
обращаться следующим образом (например, контактная поверхность между зажимом и опорой неподвижного контакта:
  1. Удалить все следы масла с контактных поверхностей при помощи трихлорэтилена или хлороэтилена. В случае окисления поверхностей, очистить их щеткой из нержавеющей стали или мелкозернистой наждачной бумагой;
  2. Сразу нанести на поверхности антиоксидантное средство СЕМЕХ;
  3. Как можно быстрее соединить поверхности.
Поверхности, через скользящие контакты которых проходит электрический ток (например, подвижные заземляющие контакты), должны быть покрыты тонким слоем нейтрально действующего вазелина (восстанавливать после каждого осмотра).
« S2DA монтаж и обслуживание   S2DAT-S2DA2T монтаж и обслуживание »
