РИС. 1: УЗЕЛ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ S2DA
NB.: Размеры X, B и H смотри в установочном чертеже DIN-....
СПЕЦИФИКАЦИЯ
1.1 | ИЗОЛЯТОР |
2.1 | РАБОЧИЙ НОЖ (ПОЛУНОЖ ЛАМЕЛЬНОГО КОНТАКТА) |
2.2 | РАБОЧИЙ НОЖ (ПОЛУНОЖ ШТЫРЕВОГО КОНТАКТА) |
5.1 | НИЖНЕЕ ОСНОВАНИЕ ПРИВОДА |
5.2 | НИЖНЕЕ ОСНОВАНИЕ КОНТРПРИВОДА |
5.3 | МЕЖПОЛЮСНАЯ ТЯГА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ |
7.1 | ПРИВОД |
7.5 | ВАЛ ПРИВОДА |
РИС. 1A: УЗЕЛ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ S2DAT
СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
1.1 | ИЗОЛЯТОР |
5.3 | ТЯГА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ |
5A.2 | ТЯГА ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО НОЖА |
7.1 | ПРИВОД |
7.5 | ВАЛ ПРИВОДА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ |
7.6 | ВАЛ ПРИВОДА ЗАЗЕМЛЯЮШЕГО НОЖА |
8.1 | ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ НОЖИ |
РИС. 1B: УЗЕЛ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ S2DAT
NB.: Размеры X, B и H смотри в установочном чертеже DIN -....
СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
1.1 | ИЗОЛЯТОР |
5A.2 | ТЯГА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ |
7.2 | ПРИВОД |
7.6 | ВАЛ ПРИВОДА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ |
РИС. 1C: УЗЕЛ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ S2DAT
СПЕЦИФИКАЦИЯ
- ИЗОЛЯТОР
- РАБОЧИЙ НОЖ (ПОЛУНОЖ ЛАМЕЛЬНОГО КОНТАКТА)
- РАБОЧИЙ НОЖ (ПОЛУНОЖ ШТЫРЕВОГО КОНТАКТА)
- НИЖНЕЕ ОСНОВАНИЕ ПРИВОДА
- НИЖНЕЕ ОСНОВАНИЕ КОНТРПРИВОДА
- ТЯГА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ
5A.2 ТЯГА ЗАЗЕМЛЯЮШИХ НОЖЕЙ
- ПРИВОД РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ
- ПРИВОД ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ
- ВАЛ ПРИВОДА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ
- ВАЛ ПРИВОДА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ
- ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ НОЖИ
РИС. 1D: УЗЕЛ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ S2DAT
СПЕЦИФИКАЦИЯ
- ИЗОЛЯТОР
5A.2 ТЯГА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ
- ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ НОЖИ
РИС. 1E: УЗЕЛ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ S2DA2T
СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
1.1 | ИЗОЛЯТОР |
7.1 | ПРИВОД РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ-ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ |
7.4 | РУЧНОЙ ПРИВОД ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ |
7.7 | ВАЛ ПРИВОДА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ |
7.9 | ВАЛ ПРИВОДА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ |
РИС. 2: ГЛАВНЫЕ НОЖИ 1250 a (31.5 Ka X 3" - 40 Ka X 1")
Рычаг ламельного контакта Рычаг штыревого контакта
СПЕЦИФИКАЦИЯ
2.3 | ШТЫРЕВОЙ КОНТАКТ |
2.4 | БОЛТЫ КРЕПЛЕНИЯ ШТЫРЕВОГО КОНТАКТА |
2.5 | ЛАМЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ |
2.6 | БОЛТЫ КРЕПЛЕНИЯ ЛАМЕЛЬНОГО КОНТАКТА |
2.7 | ЗОНА ОПОРЫ И КРЕПЛЕНИЯ ИЗОЛЯТОРОВ |
2.8 | ВЫВОД РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ |
РИС. 2A: ГЛАВНЫЕ НОЖИ 1600-2000 A (31.5 Ka X 3" - 40 Ka X 1")
Рычаг ламельного контакта |
Рычаг штыревого контакта |
СПЕЦИФИКАЦИЯ
2A.1 РАБОЧИЙ НОЖ (ПОЛУНОЖ ЛАМЕЛЬНОГО КОНТАКТА)
2A.3 ШТЫРЕВОЙ КОНТАКТ
2A.4 БОЛТЫ КРЕПЛЕНИЯ ШТЫРЕВОГО КОНТАКТА
2A.5 ЛАМЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ
2А.6 БОЛТЫ КРЕПЛЕНИЯ ЛАМЕЛЬНОГО КОНТАКТА
2A.7 ЗОНА ОПОРЫ И КРЕПЛЕНИЯ ИЗОЛЯТОРА
2A.8 ВЫВОД РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ
РИС. 2B: ГЛАВНЫЕ НОЖИ 2500 A (31.5 Ka X 3" - 40 Ka X 1")
СПЕЦИФИКАЦИЯ
2В.1 РАБОЧИЙ НОЖ (ПОЛУНОЖ ЛАМЕЛЬНОГО КОНТАКТА)
2В.2 РАБОЧИЙ НОЖ (ПОЛУНОЖ ШТЫРЕВОГО КОНТАКТА)
2В.3 ШТЫРЕВОЙ КОНТАКТ
2В.4 БОЛТЫ КРЕПЛЕНИЯ ШТЫРЕВОГО КОНТАКТА
2В.5 ЛАМЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ
2В.6 БОЛТЫ КРЕПЛЕНИЯ ЛАМЕЛЬНОГО КОНТАКТА
2В.7 ЗОНА ОПОРЫ И КРЕПЛЕНИЯ ИЗОЛЯТОРА
2В.8 ВЫВОД РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ
РИС. 2C: ГЛАВНЫЕ НОЖИ 3150-4000 a (63 Ka X 3")
СПЕЦИФИКАЦИЯ
2С.1 РАБОЧИЙ НОЖ (ПОЛУНОЖ ЛАМЕЛЬНОГО КОНТАКТА)
2С.2 РАБОЧИЙ НОЖ (ПОЛУНОЖ ШТЫРЕВОГО КОНТАКТА)
2С.3 ШТЫРЕВОЙ КОНТАКТ
2С.4 БОЛТЫ КРЕПЛЕНИЯ ШТЫРЕВОГО КОНТАКТА
2С.5 ЛАМЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ
2С.6 БОЛТЫ КРЕПЛЕНИЯ ЛАМЕЛЬНОГО КОНТАКТА
2С.7 ЗОНА ОПОРЫ И КРЕПЛЕНИЯ ИЗОЛЯТОРА
2С.8 ВЫВОД РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ
РИС. 2D: МОНТАЖ ИЗОЛЯТОРОВ
Sezione “A A” | Разрез «А _ А» |
Asse della base | Ось основания |
Livella | Уровень |
Si | Да |
No | Нет |
DETTAGLIO “А”, fissaggio parte attiva | ДЕТАЛЬ «А», крепление рабочих ножей |
Spessore | Толщина |
C-rondella | С-образная шайба |
РИС. 2E:
КОНТРОЛЬ ГЛАВНЫХ НОЖЕЙ
Выравнивание полурычагов |
Да |
Нет |
ВО ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ НЕ ДОЛЖНЫ СОЗДАВАТЬСЯ БОКОВЫЕ НАГРУЗКИ |
В ВКЛЮЧЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ ШТЫРЕВОЙ КОНТАКТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ЛАМЕЛЬНОМУ КОНТАКТУ |
РИС. 2F: КОНТРОЛЬ ГЛАВНЫХ НОЖЕЙ
LE LAME DEI CONTATTI DEVONO ESSERE CONVERGENTI, NON DIVERGENTI THE CONTACTS BLADES MUST BE CONVERGENT AND NOT DIVERGENT
ЛАМЕЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНЫ РЫЧАГУ ПОДВИЖНОГО КОНТАКТА |
КОНТАКТНЫЕ ПЛАСТИНЫ ДОЛЖНЫ СХОДИТЬСЯ, А НЕ РАСХОДИТЬСЯ |
РИС. 5: СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ НИЖНЕЙ ЧАСТИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ S2DA
Поворачивается на 180о |
Со стороны рычага штыревого контакта |
Со стороны рычага ламельного контакта |
Спецификация на нижнюю часть разъединителя S2DA (Рис. 5)
5.1 | НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ПРИВОДА |
5.2 | НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КОНТРПРИВОДА |
5.3 | ТЯГА |
5.4 | ЗАЖИМ |
5.5 | ОПОРА РАБОЧЕГО ВАЛА ПРИВОДА |
5.6 | РЫЧАГ ПРИВОДА |
5.7 | ТЯГА ПРИВОДА |
5.8 | РАБОЧИЙ РЫЧАГ |
5.9 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РЫЧАГ |
5.10 | РАБОЧИЙ ДИСК РЫЧАГА ЛАМЕЛЬНОГО КОНТАКТА |
5.11 | РАБОЧИЙ ДИСК РЫЧАГА ШТЫРЕВОГО КОНТАКТА |
7.5 | РАБОЧИЙ ВАЛ ПРИВОДА |
РИС. 5A: СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ НИЖНЕЙ ЧАСТИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ S2DAT
Разрез “S - S” |
Деталь «С» |
Поворачивается на 135о |
РИС. 5B: СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ НИЖНЕЙ ЧАСТИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ S2DAT (ДЕТАЛИ)
Деталь «С» |
Разрез «В _ В» |
Поворачивается на 130о |
Спецификация на нижнюю часть разъединителя S2DAT (Рис. 5A и 5B)
5.4 | ЗАЖИМ |
5.6 | РЫЧАГ ПРИВОДА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ |
5A.7 | ТЯГА ПРИВОДА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ |
5.1 | РАБОЧИЙ ДИСК РЫЧАГА ШТЫРЕВОГО КОНТАКТА |
5A.3 | РЫЧАГ ПРИВОДА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ |
5A.4 | ТЯГА ПРИВОДА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ |
5A.5 | РАБОЧИЙ ВАЛ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ |
5A.6 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПЛАСТИНА |
7.5 | РАБОЧИЙ ВАЛ ПРИВОДА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ |
7.6 | РАБОЧИЙ ВАЛ ПРИВОДА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ |
РИС. 5C: СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ НИЖНЕЙ ЧАСТИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ S2DAT
LATO BRACCIO MASCHIO |
MALE ARM SIDE |
Разрез “S - S” | |
Деталь «С» | |
Поворачивается на 180о | |
Поворачивается на 135о | |
Со стороны рычага штыревого контакта | |
Со стороны рычага гнездового контакта |
РИС. 5D: СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ НИЖНЕЙ ЧАСТИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ S2DAT (ДЕТАЛИ)
Деталь «С» |
Разрез «В _ В» |
Спецификация на нижнюю часть разъединителя S2DAT (Рис. 5C e 5D)
- ЗАЖИМ
- ОПОРА РАБОЧЕГО ВАЛА ПРИВОДА
- РЫЧАГ ПРИВОДА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ 5A.7 ТЯГА ПРИВОДА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ
- РАБОЧИЙ РЫЧАГ
- СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РЫЧАГ
- РАБОЧИЙ ДИСК ЛАМЕЛЬНОГО КОНТАКТА
- РАБОЧИЙ ДИСК ШТЫРЕВОГО КОНТАКТА 5A.2 ТЯГА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ
5A.3 РЫЧАГ ПРИВОДА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ
5C.2 ТЯГА ПРИВОДА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ
5C.1 РАБОЧИЙ ВАЛ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ
5C.3 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПЛАСТИНА
- РАБОЧИЙ ВАЛ ПРИВОДА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ
- РАБОЧИЙ ВАЛ ПРИВОДА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ
- ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ НОЖИ
РИС. 5E: СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ НИЖНЕЙ ЧАСТИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ S2DAT
Разрез “S - S” |
Деталь «С» |
РИС. 5F: СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ НИЖНЕЙ ЧАСТИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ S2DAT (ДЕТАЛИ)
Принципиальная схема механического блокировочного устройства |
Разъединитель в положении ВКЛЮЧЕНО |
Заземляющий нож в положении ОТКЛЮЧЕНО |
Разъединитель в положении ОТКЛЮЧЕНО |
Заземляющий нож в положении ВКЛЮЧЕНО |
Спецификация на нижнюю часть разъединителя S2DAT (Рис. 5E e 5F)
5.4 | ЗАЖИМ |
5E.6 | ОПОРА РАБОЧЕГО ВАЛА ПРИВОДА |
5.7 | ТЯША ПРИВОДА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ |
5E.1 | РЫЧАГ ПРИВОДА ЗАЗЕМЛЯЮЩТХ НОЖЕЙ |
5E.4 | ТЯГА ПРИВОДА ЗАЗЕМЛЯЮЩТХ НОЖЕЙ |
5E.3 | РАБОЧИЙ ВАЛ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ |
5E.5 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПЛАСТИНА |
5E.2 | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА РАБОЧЕГО ВАЛА ПРИВОДА |
5E.7 | БЛОКИРОВОЧНЫЙ ДИСК РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ |
5E.8 | БЛОКИРОВОЧНЫЙ ДИСК ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ |
5E.9 | РЫЧАГ БЛОКИРОВКИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ |
5E.10 | РЫЧАГ БЛОКИРОВКИ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ |
5E.11 | ТЯГА СОЕДИНЕНИЯ С БЛОКИРОВОЧНЫМ УСТРОЙСТВОМ |
РИС. 5G: СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ НИЖНЕЙ ЧАСТИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ S2DAT
LATO BRACCIO FEMMINA |
| LATO BRACCIO MASCHIO | |
FEMALE ARM SIDE |
| MALE ARM SIDE | |
Разрез “S - S” |
Деталь «С» |
РИС. 5H: СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ НИЖНЕЙ ЧАСТИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ S2DAT (детали)
Спецификация на нижнюю часть разъединителя S2DAT (Рис. 5G и 5H)
5.4 | ЗАЖИМ |
5.7 | ТЯГА ПРИВОДА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ |
5E.1 | РЫЧАГ ПРИВОДА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ |
5G.2 | ТЯГА ПРИВОДА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ |
5G.1 | РАБОЧИЙ ВАЛ ЗАЗЕМЛЯЮЮЩИХ НОЖЕЙ |
5E.2 | МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ РАБОЧЕГО ВАЛА ПРИВОДА |
РИС. 5I: СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ НИЖНЕЙ ЧАСТИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ S2DA2T
Разрез “S - S” |
Деталь «С» |
Поворачивается на 180° |
РИС. 5L: СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ НИЖНЕЙ ЧАСТИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ S2DA2T (ДЕТАЛИ)
Спецификация на нижнюю часть разъединителя S2DA2T (Рис. 5I и 5L)
5.4 | ЗАЖИМ |
5I.8 | ОПОРА РАБОЧЕГО ВАЛА ПРИВОДА |
5I.1 | РЫЧАГ ПРИВОДА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ |
5I.2 | РЫЧАГ ПРИВОДА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ |
5I.6 | ТЯГА ПРИВОДА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ |
5I.7 | ТЯГА ПРИВОДА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ |
5I.3 | РАБОЧИЙ ВАЛ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ |
5I.4 | РАБОЧИЙ ВАЛ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ |
5I.5 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПЛАСТИНА |
7.6 | ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ВАЛ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ |
УСТАНОВКА ЭКРАНОВ
РИС. 6:
CONTATTO SEMIBRACCIO MASCHIO MALE SEMI-ARM CONTACT
ПОЛУРЫЧАГ ШТЫРЕВОГО КОНТАКТА ПОЛУРЫЧАГ ЛАМЕЛЬНОГО КОНТАКТА
СПЕЦИФИКАЦИЯ
- ЭКРАН
- РАСПОРНАЯ ДЕТАЛЬ ДЛЯ ШТЫРЕВОГО КОНТАКТА
- КРЕПЕЖНЫЕ БОЛТЫ ШТЫРЕВОГО КОНТАКТА
- РАСПОРНАЯ ДЕТАЛЬ ДЛЯ ЛАМЕЛЬНОГО КОНТАКТА
- КРЕПЕЖНЫЕ БОЛТЫ ЛАМЕЛЬНОГО КОНТАКТА
РИС. 7:
ПРИВОДА И ВАЛЫ ПРИВОДА
СПЕЦИФИКАЦИЯ
- ПРИВОД С ОДНИМ ВАЛОМ
- ПРИВОД С ДВУМЯ ВАЛАМИ
- ПРИВОД С ДВУМЯ ТЯГАМИ
- РУЧНОЙ ПРИВОД ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО НОЖА
- ВАЛ ПРИВОДА БЕЗ ШПОНКИ
- ВАЛ ПРИВОДА СО ШПОНКОЙ
- МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ
- БОЛТЫ ДЛЯ ЗАЖИМА
- БОЛТЫ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ВАЛА С ФЛАНЦЕМ
РИС. 8: ПОДВИЖНЫЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ НОЖИ В ПОЛОЖЕНИИ "ВКЛЮЧЕНО"
Разъединитель в положении включено |
Разъединитель в вертикальном положении отключено |
Около 130о |
Открыто |
Превышение мертвой точки |
СПЕЦИФИКАЦИЯ: | |
8.2 | ОПОРА ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО НОЖА |
8.5 | ВТОРОЙ ШАТУН ПРИВОДА ПОДВИЖНОГО РЫЧАГА ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО НОЖА |
8.6 | ЗАЖИМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПОДВИЖНОГО РЫЧАГА ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО НОЖА |
8.7 | ПЕРВЫЙ ШАТУН ПРИВОДА ПОДВИЖНОГО РЫЧАГА ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО НОЖА |
8.8 | СТОПОРНЫЙ БОЛТ ПОДВИЖНОГО РЫЧАГА |
8.9 | БЛОКИРОВОЧНЫЙ БОЛТ ПОДВИЖНОГО РЫЧАГА |
8.10 | БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ПОДВИЖНОГО РЫЧАГА |
8.11 | ПОДВИЖНЫЙ РЫЧАГ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО НОЖА |
РИС. 8A: ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ НОЖИ В ПОЛОЖЕНИИ "ОТКЛЮЧЕНО"
РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ В ПОЛОЖЕНИИ ОТКРЫТО
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
- ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ НОЖ В СБОРЕ
- ПЛАСТМАССОВЫЙ БОЛТ
- ГИБКАЯ СВЯЗЬ
- ПОДВИЖНЫЙ РЫЧАГ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО КОНТАКТА
- ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНЫЙ ШИТ
- ПОДВИЖНЫЙ ШТЫРЕВОЙ КОНТАКТ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО НОЖА
- БОЛТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТЫРЕВОГО КОНТАКТА
- ВНУТРЕННЯЯ ТРУБКА ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО НОЖА
В ПОЛОЖЕНИИ ОТКЛЮЧЕНО 10-13 мм |
ХОД 76 мм |
СПЕЦИФИКАЦИЯ: | |
8.12 | ПОДВИЖНЫМ ШТЫРЕВОЙ контакт ножей ЗАЗЕМЛЕНИЯ |
8.13 | КРЕПЕЖНЫЕ БОЛТЫ ПОДВИЖНОГО ШТЫРЕВОГО КОНТАКТА НОЖЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ |
9.1 | НЕПОДВИЖНЫЙ ЛАМЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ НОЖЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ |
9.2 | СТОПОР |
9.3 | КРЕПЕЖНЫЕ БОЛТЫ ЛАМЕЛЬНОГО КОНТАКТА |
9.4 | ОПОРА ПОДВИЖНОГО ШТЫРЕВОГО КОНТАКТА |
