РИС. 10: СМАЗКА
УЗЕЛ ПОДВИЖНОГО РЫЧАГА С ГНЕЗДОВЫМ КОНТАКТОМ
УЗЕЛ ПОДВИЖНОГО РЫЧАГА СО ШТЫРЕВЫМ КОНТАКТОМ
НЕПОДВИЖНЫЕ КОНТАКТЫ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ
РИС. 9:
Рекомендуемые виды смазки (не входят в объем поставки)
◊ Густая смазка (см. примечание)
• Нейтрально действующий вазелин
Примечание
Для применения в нормальных условиях:
ESSO Multipurpose grease Hi
CHEVRON Dura—lith gr. 2/grease L2 AGIP марка 30
AMOCO AMOLITH марка 1
AMOLITH марка 2 AMOLITH марка 3 BP L2 универсальная смазка
CASTROL Spheerol APT 2 IP ATHESIA 2
MOBIL Смазка Mobil MP
Для применения в условиях крайних температур ESSO Esso Beacon 325
ПРИЛОЖЕНИЕ "A": ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Тип разъединителя | S2DA 245 | S2DA 362 |
Класс напряжения, кВ | 220 | 330 |
Номинальное напряжение, кВ | 245 | 362 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 252 | 363 |
Номинальная частота, Гц | 50 | |
Номинальный ток, А | до 4000 | |
Длина пути утечки, см/кВ | до 3.1 | |
Испытательные напряжения, кВ |
Грозового импульса, кВ |
на землю | 1050 | 1300 |
между контактами | 1200 | 1425 |
Коммутационного импульса, кВ |
на землю | - | 975 |
между контактами | - | 1271 |
Промышленной частоты, кВ |
на землю | 460 | 460 |
между контактами | 530 | 610 |
Параметры сквозного тока короткого замыкания: |
а) Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ток термической стойкости) 3 с, кА | До 63 | До 63 |
Наибольший пик номинального кратковременного выдерживаемого тока (ток электродинамической стойкости), кА | До 160 | До 160 |
Время протекания тока термической стойкости, с |
- для главной цепи | 3 | 3 |
- для цепи заземления | 1 | 1 |
Время включения (отключения), с, не более | 10 | 10 |
Температура окружающего воздуха, предельная, °С |
| Плюс 50 Минус 50 | Плюс 50 Минус 50 |
Максимальная скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с | 40 | 40 |
Толщина стенки гололеда, мм, | 20 | 20 |
Допустимая высота установки над уровнем моря, м, | До 1000 | До 1000 |
Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK | До 9 | До 9 |
Технические данные привод указаны руководстве по эксплуатации привода.
МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ВИНТОВ И БОЛТОВ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ВИНТЫ |
| Оцинкованная СТАЛЬ ВИНТЫ | ||
Диаметр | Крутящий момент (Нм) | Диаметр | Крутящий момент (Нм) | |
6 | 4.5 | 12 | 58 | |
8 | 11 | 14 | 90 | |
10 | 19 | 16 | 140 | |
12 | 32 | 18 | 190 | |
14 | 50 | 20 | 270 | |
16 | 78 | 22 | 360 | |
| 24 | 470 | |
БОЛТЫ | БОЛТЫ | |||
4 | 1.5 | 12 | 65 | |
5 | 3 | 14 | 105 | |
6 | 5 | 16 | 160 | |
8 | 12 | 18 | 220 | |
10 | 23 | 20 | 300 | |
12 | 40 | 22 | 400 | |
14 | 63 | 24 | 520 | |
16 | 95 |
18 | 126 |
20 | 175 |
22 | 240 |
24 | 320 |
ПРИЛОЖЕНИЕ "B":
ВНИМАНИЕ: в смешанных соединениях (нержавеющая сталь / оцинкованная сталь) следует придерживаться значений, приведенных для нержавеющей стали
ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ ПУСКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ | CRS 05/01 | |
ТРАНСМИССИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ | Изд. 5 сент. 99 | |
Высоковольтная аппаратура |
Заказчик......................................................................... Подстанция............................ Заказ Тип оборудования Заводской №................................................................. Монтажная схема DIN.......... Монтажный чертеж DIN Инструкции по монтажу 1)...................................................................... ПРОВЕРКИ:
| Подпись после испытания | Замеч. или измер. знач. |
1.1 | Проверка размеров согласно монтажному чертежу |
1.2 | Проверка вертикальности устанавливаемых изоляторов |
1.3 | Проверка правильности установки шкафа привода |
1.4 | Проверка соосности и соединение неподвижных и подвижных контактов |
1.5 | Проверка правильности установки рабочих валов и трансмиссий |
- РАБОЧИЕ ИСПЫТАНИЯ:
2.1 | Выполнить 5 ручных операций и проверить правильность перемещений на открытие и закрытие |
2.2 | Выполнить 5 операций двигателем и проверить достижение конечных положений |
2.3 | Проверить правильность сигналов вспомогательных контактов |
2.4 | Проверка работоспособности антиконденсационного и низкотемпературного обогрева |
2.5 | Испытания изоляции цепей вторичной коммутации |
2.6 | Проверка блокировок |
- ТЕКУЩИЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ: (Макс. знач. исключая начальный пик)
3.1 | Выполнить 5 действий и указать среднее значение результатов | ||||||
ПОЛЮС | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ | ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ КОНТАКТ | ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ КОНТАКТ | НАПРЯЖЕНИЕ | |||
| ВКЛ. | ОТКЛ. | ВКЛ. | ОТКЛ. | ВКЛ. | ОТКЛ. |
A | (A) | (A) | (A) | (A) | (A) | (A) | (V) |
B | (A) | (A) | (A) | (A) | (A) | (A) | (V) |
C | (A) | (A) | (A) | (A) | (A) | (A) | (V) |
- СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ В ГЛАВНОЙ ЦЕПИ:
| ПОЛ. | СОПР. | ТЕМП. ОКР. СРЕДЫ | ТОК |
4. | Справочное значение ....jO при температуре 20°С ± 20% | A | мкОм | (° C) | (A) |
| B | мкОм | (° C) | (A) |
| C | (мкОм | (° C) | (A) |
- Проверка цепей изоляции цепей вторичной коммутации:
После вышеупомянутых проверок мы заявляем о том, что оборудование пригодно для эксплуатации. Дата: ......................................................... Подпись:
