Начало >> Оборудование >> Разъединители >> S2DAT-S2DA2T монтаж и обслуживание
Характеристики, форма регистрации пуска в эксплуатацию - S2DAT-S2DA2T монтаж и обслуживание
Монтаж и настройка
Регулировки разъединителей
Техническое обслуживание
Демонтаж и замена деталей, запасные части
Монтажные схемы
Сборочные чертежи
Схемы компонентов
Смазка
ПРИЛОЖЕНИЕ "А": ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип
S2DAT
- S2DA2T
Номинальное напряжение
кВ
330
Номинальный ток
А
2000
Кратковременно выдерживаемый ток, до ...
kAx s
63x3
Макс, выдерживаемый ток
кА
158
Выдерживаемое напряжение номинальной частоты
- На землю и между полюсами
кВ
450
- В изолирующем промежутке
кВ
520
Номинальное выдерживаемое напряжение атмосферного разряда
кВ
1175
кВ
1175 (+205)
Номинальное выдерживаемое напряжение при переключающем импульсе
кВ
950
кВ
800 (+295)
Технические характеристики приводов см. в конкретном руководстве.
ПРИЛОЖЕНИЕ "В": КРУТЯЩИЕ МОМЕНТЫ ВИНТОВ И БОЛТОВ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ВИНТЫ
ГОРЯЧЕЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ
ВИНТЫ
Диаметр (мм)
Момент затяжки (Нм)
8
11
14
78
БОЛТЫ
Диаметр (мм)
Момент затяжки (Нм)
14
63
16
95
18
126
22
240
24
320
Диаметр (мм)
Момент затяжки (Нм)
14
90
16
140
18
190
22
360
24
470
БОЛТЫ
Диаметр (мм)
Момент затяжки (Нм)
14
105
16
160
18
220
22
400
24
520
ВНИМАНИЕ, в смешанных соединениях (нержавеющая / горячецинкованная сталь) следует придерживаться значений, приведенных для нержавеющей стали.
ПРИЛОЖЕНИЕ "С": ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ ПУСКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Заказчик               Подстанция
Заказ           Тип оборудования
Паспортный №               Электросхема DIN
Монтажный чертеж DIN           Монтажные инструкции:
1) ПРОВЕРКИ:
Утверждено
Замечания или измерения
1.1
Проверка размеров согласно монтажному чертежу
1.2
Проверка вертикальности устанавливаемых изоляторов
1.3
Проверка правильности установки шкафа привода
1.4
Проверка соосности и соединения неподвижных и подвижных контактов
1.5
Проверка правильности установки рабочих валов и трансмиссий
2) РАБОЧИЕ ИСПЫТАНИЯ:
Утверждено
2.1
Выполнить 5 ручных циклов и проверить правильность движения на открытие и закрытие
2.2
Выполнить 5 циклов двигателем и проверить достижение конечных положений
2.3
Проверить правильность сигналов вспомогательных контактов
3) ПОТРЕБЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ: (Максимальное значение, исключая начальный пик)
3.1
Выполнить 5 циклов и записать среднее значение показаний
полюс
РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ
ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ НОЖ
(CTOPОНА ПОДВИЖНОГО КОНТАКТА)
ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ НОЖ
(CTOPОНА НЕПОДВИЖНОГО КОНТАКТА)
НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАКРЫТИЕ
ОТКРЫТИЕ
ЗАКРЫТИЕ
ОТКРЫТИЕ
ЗАКРЫТИЕ
ОТКРЫТИЕ
А
(А)
(А)
(А)
(А)
(А)
(А)
(V)
В
(А)
(А)
(А)
(А)
(А)
(А)
(V)
С
(А)
(А)
(А)
(А)
(А)
(А)
(V)
4) СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ ГЛАВНОЙ ЦЕПИ:
пол.
СОПРОТИВЛЕНИЕ
ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА
ТОК
4.1
Справочное значение
... μΩ при 20°С +20%
А
(μΩ)
(° С)
(А)
В
(μΩ)
(° С)
(А)
С
(μΩ)
(° С)
(А)
После вышеупомянутых проверок мы заявляем, что в рамках нашей части работ оборудование пригодно для эксплуатации.
Дата:           Подпись:
« S2DA, S2DAT, S2DA2T - 245 и 362 руководство   S3CD разъединитель »
