Техническое обслуживание - S2DAT-S2DA2T монтаж и обслуживание |
Страница 4 из 10
8. ГРАФИК ОБСЛУЖИВАНИЯ
Разъединители не требуют особого ухода. Тем не менее, рекомендуется, в целях обеспечения правильной работы оборудования, выполнять периодические проверки и техобслуживание, особенно деталей, наиболее подверженных износу.
Частота проверок и объем технического обслуживания зависит от количества циклов (1000, 2000 или 10000), гарантируемых по условиям поставки.
Для того, чтобы обеспечить действие гарантии, указанные проверки и техобслуживание должны соответствовать приведенной ниже таблице NTC- 1955/1.
ЧАСТОТА ДЕЙСТВИЙ |
СОСТОЯНИЕ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ |
ТИП ДЕЙСТВИЯ, ВЫПОЛНЯЕМОГО СОГЛАСНО СООТВЕТСТВУЮЩИМ ИНСТРУКЦИЯМ ПО МОНТАЖУ |
Гарантируемые циклы: 1.000 |
Гарантируемые ЦИКЛЫ 2.000 |
Гарантируемые циклы: 1.0000 |
А-
РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ В РАБ.
СОСТОЯНИИ |
МЕЛКИЙ ОСМОТР Проверить:
А1) Целостность механических частей оборудования и защитных поверхностей.
А2) Целостность оболочек кабелей низкого напряжения и заземления.
A3) Целостность изоляторов и наличие возможных налетов на их поверхности.
Целостность привода При необходимости: Проверить нагрев термодетектором |
Во время осмотра на объекте или в любом случае раз в два года |
Во время осмотра на объекте или в любом случае раз в 4 года |
В
РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ В НЕРАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ |
ОСМОТР РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ
В1) Выполнить проверку, указанную в пп. А1), А2) и A3).
В2) Проверить чистоту деталей под напряжением
ВЗ) Померить сопротивление деталей под напряжением.
В4) Проверить затяжку болтов.
В5) Проверить работу местных органов управления.
В6) Проверить ручное управление.
В7) Проверить правильность соединения главных контактов
В8) Проверить состояние поверхностей контактов.
ОСМОТР ПРИВОДА
В9) Убедиться в том, что все механические и электрические элементы, кабели и заземления не повреждены.
В10) Проверить смазку механизмов.
В11) Проверить правильность работы следующих электрических элементов:
Нагревательное и противоконденсационное сопротивление;
Автоматическая защита электродвигателя;
электроблокировка. |
Каждые 5 лет или каждые 500 циклов |
Каждые 5 лет или каждые 1000 циклов |
Каждые 8 лет или каждые 5000 циклов |
С-
ОСНОВНОЙ ОСМОТР
С1) Сделать полный осмотр разъединителя, как указано в пункте В.
С2) Проверить износ основных компонентов, состояние изоляторов и состояние механических регулировок, выполненных во время первой сборки (смотри инструкции по эксплуатации). При обнаружении каких-либо отклонений, следует восстановить первоначальные условия. В случае замены узлов или элементов, следовать указаниям инструкций по эксплуатации. В случае поломок или сомнений в правильности восстановления требуемых условий, связаться с Alstom. |
Каждые 10 лет или каждые 1.000 циклов |
Каждые 10 лет или каждые 2.000 циклов |
Каждые 15 лет или каждые 1.0000 циклов |
ПЛАН ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО РЕМОНТА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ С ГАРАНТИЕЙ ДО 1.000 ЦИКЛОВ
ПЛАН ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО РЕМОНТА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ С ГАРАНТИЕЙ ДО 2.000 ЦИКЛОВ
ПЛАН ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО РЕМОНТА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ С ГАРАНТИЕЙ ДО 10.000 ЦИКЛОВ
