9. ДЕМОНТАЖ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ И ЗАМЕНА ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
9.1 ДЕМОНТАЖ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ
ВНИМАНИЕ! перед началом выполнения любой из следующих операций, убедиться в том, что
разъединитель находится в положении ОТКРЫТО;
разъединитель заземлен с обеих сторон;
шкаф привода изолирован от всех проводников низкого напряжения.
Отсоединения
Отсоединить проводник высокого напряжения от выводных контактов.
Отсоединить проводники низкого напряжения от привода.
Демонтаж
При помощи тех же средств, что были использованы для монтажа разъединителя , а также используя процедуру обратную той, что описана в главе 6, демонтировать различные части в следующей последовательности:
демонтаж защитных колец и экранов (рис. 6 и 6А);
демонтаж заземляющих ножей (рис. 8 и 8А);
демонтаж рычагов гнездового и штыревого контактов (рис. 2);
демонтаж колонок;
демонтаж шкафа привода и вала привода (рис. 7 и 7А); демонтаж неподвижных оснований (рис.5, 5А, 5В, 5С, 5D и 5Е);
сортировка по типу и назначению всех крепежных деталей.
По окончании демонтажа следует приступить к правильному складированию демонтированного оборудования на хранение.
9.2 ДЕМОНТАЖ И ЗАМЕНА ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
ВНИМАНИЕ: перед началом выполнения операций, описанных далее, проверить, что:
разъединитель заземлен с обеих сторон высокого напряжения.
Подвижные штыревые контакты (рис. 2)
Для замены подвижного штыревого контакта (2.3) выполнить следующую
процедуру:
снять защитные экраны (6.5 рис.6);
снять штыревой контакт (2.3), отвинчивая винты (2.4), которыми он крепится к рычагу;
очистить контактные поверхности рычага и нового контакта и нанести на обе поверхности слой антиоксидантной пасты;
смонтировать новый контакт (2.3), закрепляя его винтами (2.4), снятыми ранее;
вернуть на место защитные экраны (6.5 рис.6).
Подвижный гнездовой контакт (рис. 2)
Для замены подвижного гнездового контакта (2.5) выполнить следующую
процедуру:
снять защитное кольцо (6.3 рис.6);
снять гнездовой контакт (2.5), отвинчивая винты (2.6), которыми он крепится к рычагу;
очистить контактные поверхности рычага и нового гнездового контакта и нанести на обе поверхности слой антиоксидантной пасты;
смонтировать новый контакт (2.5), закрепляя его винтами (2.6), снятыми ранее;
вернуть на место защитное кольцо (6.3 рис.6).
Привод (рис. 7 и 7А)
В случае, если возникнет необходимость замены шкафа привода, выполнить следующую процедуру:
установить разъединитель и/или заземляющий нож в положение ОТКРЫТО;
отсоединить гибкую связь от трансмиссионного вала и отсоединить все электрические соединения;
отсоединить трансмиссионный вал;
подать вал кверху и закрепить его в этом положении;
застропить шкаф привода, несильно натянув стропы;
снять четыре болта крепления к опорной конструкции вместе с пружинными и плоскими шайбами;
вынуть шкаф привода горизонтально и положить его на приготовленное место.
Монтаж нового шкафа привода осуществляется как описано в главе 6.
Гибкие связи
На каждом полюсе разъединителя имеются:
2 гибких связи на главных ножах (рис. 2).
1 гибкая связь на заземляющем ноже (рис. 8 и 8А).
Ее замена выполняется в случае разрыва даже одного элемента связи или при чрезмерном изгибе.
Для замены гибких связей ослабить винты, крепящие их к соединяемым компонентам.
Выполнить тщательную очистку и установить новые гибкие связи.
Шаровые шарниры регулировочных тяг
Проверить, что шаровые шарниры вращаются беспрепятственно и не разболтаны, а их поверхность не имеет следов коррозии.
Необходимо иметь в виду, что их замена приводит к потере настроек, выполненных на заводе.
Перед тем как приступить к замене следует аккуратно измерить межосевое расстояние между двумя шарнирами и после замены отрегулировать длину тяг таким образом, чтобы восстановить оригинальное межосевое расстояние между двумя шарнирами.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАСТКИ
Для монтажа и обслуживания разъединителей вполне достаточно таких стандартных инструментов, как нерегулируемые гаечные ключи (многогранные и шестигранные), динамометрический ключ до 200 Нм, отвертки, плоскогубцы, молоток, уровень, линейка, рулетка и т.п. Специальная оснастка не требуется.
Для подъема узлов необходимы самоходные средства, оснащенные тросами с петлями. Ими пользуются согласно указаниям на рисунке А.
11. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
При необходимости запасные части можно заказать у производителя:
указав:
номер настоящего руководства;
номер рисунка и номер детали на этом рисунке;
номер заказа, тип разъединителя и его паспортный номер.
Примечание: При замене токопроводящих частей необходимо обработать постоянно контактирующие поверхности (напр., соприкасающиеся поверхности выводом линии и опорой неподвижного контакта) следующим образом:
аккуратно очистить вышеупомянутые поверхности от всех следов густой смазки (применять трихлорэтилен или хлороэтилен) и окислов щеткой из нержавеющей стали или мелкозернистой наждачной бумагой;
сразу же нанести пасту против окисления СЕМЕХ;
как можно быстрее соединить две поверхности.
