FLW*-12 - элегазовый выключатель нагрузки наружной установки для сетей переменного тока, производства акционерного предприятия CHINT Group (Китай).
1.Введение
Элегазовый выключатель нагрузки FLW*-12 предназначен для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока напряжением 10 кВ и частотой 50 Гц. Выключатель соответствует требованиям стандартов IEC60265-1.
2. Обозначение модели
F L W*-12***
Выдерживаемый кратковременный ток(кА)
Номинальный ток (А)
Пружинный привод
Номинальное напряжение (кВ)
Номер проекта
Открытого типа
3. Условия эксплуатации
Температура окружающей среды: ч-40°С ~ -25°С, среднесуточная: не более 35°С;
Воздействие солнечного излучения: не более 1000 Вт/м2(в полдень солнечного дня) не учитывается;
Высота установки над уровнем моря: не более 1000 м;
Скорость ветра: не более 34м/с, (соответствует давлению 700 Па;
Вибрация, вызванная распределительным устройством или внешним оборудованием управления, в расчет не принимается;
Электромагнитные помехи, наводимые во вторичной системе: не выше 1.6 кВ;
В случае особых условий эксплуатации просьба обратиться к производителю;
Отсутствие явных загрязнений: пыли, дыма, коррозионных и воспламеняющихся газов, паров воды и соли.
FLWD-12
Таблица 4. Технические параметры
Параметр |
Единица измерения. |
Значение |
1. |
Номинальное напряжение |
кВ |
12 |
2. |
Номинальный уровень прочности изоляции |
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, 1 мин: Фаза/фаза, на землю |
Сухой Влажный |
кВ |
42/48 (отключение) 34 |
Выдерживаемое напряжение грозового импульса: фаза-фаза/на землю |
75/85 (отключение) |
3. |
Номинальная частота |
ГЦ |
50 |
4. |
Номинальный ток |
А |
630 |
5. |
Выдерживаемый кратковременный ток |
кА |
20 |
6. |
Выдерживаемый пиковый ток |
кА |
50 |
7. |
Номинальный ток короткого замыкания |
кА |
50 |
8. |
Номинальная длительность короткого замыкания |
с |
3 |
9. |
Номинальное давление SF6 (20°С) |
МПа |
0.04-0.05 |
10. |
Содержание влаги в SF6 |
промилле |
500 |
11. |
Напряжение питания аппаратуры включения/ отключения и вспомогательного контура |
В |
DC 220,110/ АС220,110 |
12. |
Класс износостойкости |
Е2-М2 (5000 вкл./откл.) |
13. |
Ежегодная скорость утечки |
<1% |
5. Особенности конструкции
В выключателе использовано горизонтальное расположение трех фаз в одном корпусе, объединенном с пружинным приводом.
В выключателе использован принцип магнитного дутья, что упрощает конструкцию, уменьшает потребляемую мощность и выброс тока при включении/отключении.
Выключатель снабжен защитой от взрыва в случае чрезмерного повышения внутреннего давления, что позволяет избежать разрушения корпуса.
Принцип гашения дуги
В качестве изоляционной и дугогасительной среды используется элегаз. В момент размыкания подвижного и неподвижного контактов возникает дуга. Затем возникает продольное магнитное поле, под воздействием которого дуга увеличивается и сталкивается с молекулами SF6. Благодаря высокой теплопроводности SF6 происходит эффективное охлаждение дуги, и она гаснет при приближении тока к нулю.
Корпус изготовлен из нержавеющей стали методом дуговой сварки вольфрамовым электродом в среде инертного газа. Трапециевидный корпус обладает высокой стойкостью к давлению, внутреннему электрическому полю и т.п. Корпус устойчив к коррозии, т.к. внешняя поверхность покрыта несколькими слоями уретановой смолы.
Изолятор обладает отличными изоляционными свойствами, он стоек к внешним условиям и механически прочен.
Большой межконтактный промежуток позволяет выдерживать номинальное напряжение и напряжение промышленной частоты даже при нулевом напряжении поверхности.
Возможна установка аварийной сигнализации, которая будет выдавать электрический сигнал в случае падения давления.
В целях защиты и проведения измерений возможна установка трансформатора тока.
6. Внешний вид и размеры (см. рис. 6.1)
Рис. 6.1 Внешний вид и размеры выключателя LW3-12
7. Заказ
При заказе оборудования просим Вас указать:
Тип, название и количество выключателей;
Напряжение привода;
Название и количество запасных частей;
Особые условия.
