SPOL разъединитель |
SPOL на 500 кВ, 3150A. SPOL разъединитель, вертикально-поворотного (рубящего) типа с двумя ножами, производства Alstom Grid, на номинальные напряжения 220-750 кВ. "L" контактSPOL оборудован уникальной контактной системой, разработанной для разъединителей, используемых для загрязненных или суровых условий окружающей среды, а так же как для электроустановок, где требуется повышенная механическая износостойкость (10 000 операций). Компактный дизайнПолная высота ножа в разомкнутом положении составляет только 60 % продольного размера. Как следствие, пересекающие конструкции и провода подстанции, могут быть ниже и менее дорогостоящие, чем при использовании обычного вертикального разъединителя. Кроме того, центр тяжести подвижной части находится ниже, как следствие, выше надежность в сейсмоопасных регионах, надежная эксплуатация. КачествоРазъединители соответствуют с последним стандартам МЭК, производитель поддерживает системы обеспечения качества в соответствии с ISO 9001 (2000) и ISO 14001. Заземляющие ножиSPOL может быть оборудован или легко дополнен одним или двумя заземляющими ножами. Монтаж и техническое обслуживаниеРазъединитель SPOL легок в монтаже и не требует для этого каких-либо особенных инструментов. Благодаря смазанным на весь срок службы или самосмазывающимся частям, самоочистке контактов и некоррозионным материалам, разъединители практически не требуют обслуживания. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (ANSI)
*IEC параметры также доступны |
| « SPO разъединитель | V-Contact VSC контактор ABB » |
