Технические характеристики вакуумных выключателей нагрузки ВНБ
Выключатели нагрузки вакуумные типа ВНБ-10/630-16 УХЛ2 предназначены для работы в электрических сетях с изолированной нейтралью, по требованию заказчика — с заземленной нейтралью, а также для частых коммутационных операций трехфазного переменного тока класса напряжения 10 кВ с частотой 50 Гц. Вакуумные выключатели нагрузки разработаны с целью замены автогазовых выключателей нагрузки. В выключателях применена дугогасительная вакуумная камера КДВА2-10-16/1000 УХЛ2.
Технические характеристики вакуумных выключателей нагрузки серии ВНБ
Номинальное напряжение, кВ........................................ 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ......................... 12
Номинальный ток, А......................................................... 630
Номинальная периодическая составляющая тока КЗ, кА 16
Собственное время включения, мс, не более.......... 150
Собственное время отключения, мс, не более.......... 40
Токи потребления силового электромагнита включения, А, не более, при номинальном напряжении:
= 220 В ............................................................................... 35
= 110 В ............................................................................... 70
- 220 В................................................................................. 35
Токи потребления электромагнитов включения/отключения, А, не более, при номинальном напряжении:
= 220 В............................................................................... 1,5
= 110 В............................................................................... 3,0
~ 220 В............................................................................... 2,0
Электрическое сопротивление постоянному току
главной цепи полюса, мкОм, не более......................... 50
Ход подвижного контакта полюса, мм............................ 6
Масса выключателей, кг, не более................................ 70
Механический ресурс, циклов ВО............................. 20 000
Коммутационный ресурс
при номинальном токе, циклов ВО, не менее........ 20 000
Рабочий диапазон температур, °С.................... + 50 — 55
Срок службы выключателей до среднего ремонта, лет, не менее 12
Срок службы до списания, лет....................................... 25
Габариты (Ш х В х Д), мм................................. 410 х 415 х 426
