Начало >> Оборудование >> Разъединители >> Типы автопневматических аппаратов
Тип
аппарата
Номинальный ток, А
Максимальное
рабочее
напряжение,
кВ
Выдерживаемое испытательное напряжение, кВ
промышленной частоты 50 Гц в 1 мин
ударный фронт для волны формы 1,2/50 мкс
РН-3
РН-3а
РДН-3
РФН-3
200
320
200
200
7,2
35
70
РН-4
РН-4а
РДН-4
РФН-4
200
320
200
200
95
РН-5
РН-5а
РДН-5
РФН-5
200
320
200
200
17,5
71
95
Р-7
РД-7
РФ-7
200
200
200
38
Схематический разрез одного полюса автопневматического аппарата с приводным механизмом французской фирмы «Merin Gerin»:
разрез полюса автопневматического аппарата
1 - нижний контактный стакан; 2 - смещающаяся контактная трубка; 3 - компрессионный цилиндр; 4 - рычажок; 5 - сопло; 6 - подвижный изолятор; 7 - спорный изолятор;
8 - отключающая пружина привода; 9 - направляющая; 10 - упор включения; 11 - упор выключения; 12 - неподвижный контакт для прерывания дуги; 13 - верхние контактные пружины; 14 - верхний зажим; 15 - пружина контакта; 16 - верхний контактный стакан; 17 - шасси
Токи и мощности короткого замыкания
Тип
аппарата
Номинальный ток, А
Номинальная
мощность
отключения,
МВА
Ток
отключения,
А
Ток
включения,
А
Допустимый термический ток, А, для
1 с
5 с
РН-3
200
5,2
500
7000
5000
2200
РН-3а
320
6,0
500
7000
5000
2200
РДН-3
200
12,0
1150
7000
5000
2200
РФН-3
200
Согласно предохранителю
РН-4
200
6,9
400
7000
5000
2200
РН-4а
320
6,9
400
7000
5000
2200
РДН-4
200
20,0
1150
7000
5000
2200
РФН-4
200
Тип
аппарата
Номинальный ток, А
Номинальная
мощность
отключения,
МВА
Ток
отключения,
А
Ток
включения,
А
1 с
5 с
РН-5
200
10,0
400
7000
5000
2200
РН-5а
320
10,0
400
7000
5000
2200
РДН-5
200
30,0
1150
7000
5000
2200
РФН-5
200
Р-7
200
24,0
400
2500
2200
2200
РД-7
200
30,0
500
2500
2200
2200
РФ-7
200
Примечание : 1. Допустимый ток отключения, приведённый в табл. 3.5, равен динамическому току. Если в аппарат типа РФ и РФН встраиваются предохранители до 10 А, мощность отключения равна 500 МВ А, а для предохранителей большего номинального тока - 320 МВА.
2. Токи и мощности отключения, приведённые в табл. 2, одинаковы для всех напряжений, меньших на 20% от максимальных рабочих напряжений, приведённых в табл.  1.
« Технические характеристики вакуумных выключателей нагрузки ВНБ   Характеристики отключающих пружин отделителей различных напряжений »
