Принадлежности по заказу - V-Contact VSC контактор ABB
Описание
Выбор и заказ
Характеристики
Размеры
Схема цепей
5 Переходник для установки предохранителей
6 Альтернативное подключение предохранителей
Комплект включает в себя все необходимые принадлежности для адаптирования и установки трех предохранителей (по нормам DIN с размерами "е" менее 442 мм и по нормам BS с размером L менее 553 мм).
Комплект устанавливается непосредственно на опоры держателя предохранителей. Предохранители должны иметь размеры и ударник среднего типа, по нормам DIN 43625 и BS 2692 (1975). Электрические характеристики должны соответствовать норме IEC 282-1 (1974).
Выбор предохранителей см. в "Условиях эксплуатации в зависимости от нагрузки" - глава 3. Переходниковые комплекты могут быть следующих типов:
5A Для предохранителей, соответствующих нормам
DIN, с размером е = 192 мм 5B Для предохранителей, соответствующих нормам
DIN, с размером е = 292 мм 5C Для предохранителей, соответствующих нормам
BS (2 x 8 x L = 235 мм) 5D Для предохранителей, соответствующих нормам
BS (4 x 10 x L = 305 мм) 5E Для предохранителей, соответствующих нормам
BS (4 x 10 x L = 410 мм) 5F Для предохранителей, соответствующих нормам BS с размером L = 454 мм
Комплект включает в себя три шины из полосовой меди и крепежные винты, которые устанавливаются в том случае, если в предохранителях нет необходимости. Комплект устанавливается непосредственно на опоры держателя предохранителей.
8 Блокировка выдвижения
7 Контакты положения вставлен/выдвинут в выдвижной тележке
Контакты положения
Обозначают положение тележки (эта принадлежность не поставляется для контакторов V-Contact VSC/PN). Комплект включает в себя блок с 10 вспомогательными контактами. Данная принадлежность должна всегда заказываться для контакторов, используемых в щите UniGear типа ZS1, если аналогичный прибор уже не присутствует на фиксированной части. 7A Стандартная схема 7B Схема Calor Emag.
Блокировка выдвижения для щитов UniGear и модулей PowerCube. Предотвращает установку прибора, если дверь отсека открыта.
Эта блокировка работает только в том случае, если дверь щита/корпуса также оборудована соответствующей блокировкой.
Данная принадлежность несовместима для использования в корпусе СВЕ.
Электрические характеристики контакта
Un
Icu
cos9
T
220 V~
10 A
0,4
220 V~
5 A
0,4
220 V-
1 A
10 мс
9 Блокировочный магнит в тележке
10 Блокировка для другого номинального тока (только съемные версии)
Позволяет устанавливать или выдвигать съемный контактор в корпусе только при возбужденном электромагните и разомкнутом контакторе. В приведенной ниже таблице приводятся имеющиеся напряжения питания.
Un
Un
F
Un
F
24 V -
24 V ~
50 Гц
110 V ~
60 Гц
30 V -
48 V ~
50 Гц
120 V ~
60 Гц
48 V -
60 V ~
50 Гц
127 V ~
60 Гц
60 V -
110 V ~
50 Гц
220 V ~
60 Гц
110 V -
120 V ~
50 Гц
230 V ~
60 Гц
125 V -
127 V ~
50 Гц
240 V ~
60 Гц
220 V -
220 V ~
50 Гц
230 V ~
50 Гц
240 V ~
50 Гц
В контакторах VSC/P предотвращает подключение вилки-розетки, следовательно, замыкание прибора, в панели, предназначенной для выключателя. Эта блокировка, обязательная для щитов UniGear, требует, чтобы на корпусе/щите была предусмотрена аналогичная блокировка, ассоциированная с наличием блокировочного магнита на тележке.
Имеется только для VSC/P для применения в щите UniGear и ячейке PowerCube.
11 Тележка с приводом
Тележка с приводом
12 Скользящий контакт заземления
Данная принадлежность должна быть оговорена в заказе на контактор и не может быть установлена на послепродажном этапе. Не поставляется для VSC/PN.
Поставляется по заказу для VSC/PN. Данная принадлежность должна быть оговорена в заказе на контактор и не может быть установлена на послепродажном этапе.
« SPOL разъединитель   Блокировка разъединителей и выключателей »
