Начало >> Оборудование >> Разъединители >> Вакуумный разъединитель ПО Север
Вакуумные разъединители производства ФГУП ПО «Север» предназначены для работы в трёхфазных цепях переменного тока частотой 50 Гц напряжением 1140 В и номинальным током 400 А в нормальном режиме работы с изолированной нейтралью.
Вакуумные разъединители применяются для:
  1. коммутации под напряжением участков электрической цепи при отсутствии нагрузочного тока;
  2. изменения схемы соединения;
  3. обеспечения безопасного производства на отключённом участке;
  4. включения и отключения холостого тока трансформаторов, токов небольших нагрузок;
  5. установки во взрывозащищённых пускателях рудничного исполнения, применяемых в составе горно-шахтного оборудования;
  6. установки в энергетических блоках управления комбайнами горно-шахтного оборудования.
Условия эксплуатации: максимальное значение рабочей температуры при эксплуатации вакуумного разъединителя — плюс 55°С; минимальное значение рабочей температуры при эксплуатации вакуумного разъединителя — минус 45°С.
Вакуумный разъединитель укомплектован блок-контактами, позволяющими сначала производить отключение вспомогательных цепей, а потом при повороте вала на 30° отключать главные цепи.
Технические характеристики вакуумных разъединителей ФГУП ПО «Север»
Наименование параметра
Значение
Номинальное рабочее напряжение, В
1140
Частота, Г ц
50(60)
Номинальный ток, А
400
Электрическое сопротивление главной цепи, мкОм
150
Масса коммутационного модуля, кг
7
Сквозной ток короткого замыкания в течение одной полуволны (амплитудное значение), кА
Сквозной ток короткого замыкания в течение 0,2 с (эффективное значение), кА
8
Раствор главных контактов, мм
2±0,2
Провал главных контактов, мм
1±0,2
Габариты разъединителя:
1. * Размеры для справок
2. Вакуумный разъединитель изображен во включенном состоянии по главным цепям.
Достоинства вакуумных разъединителей:
  1. отсутствие открытой электрической дуги;
  2. меньшие (в 1,5-2 раза) габариты по сравнению с воздушными разъединителями, аналогичными по техническим характеристикам;
  3. исполнение корпуса из трекингстойкого материала, обеспечивающего высокую взрыво- и пожароопасность.
« Блокировка разъединителей и выключателей   ВН-11 »
