Сертификат № РОСС RU. АИ 18. В 39897, ГОСТ 17717-79, ТУ 3414-015-00109719-01
назначение, область применения
Выключатель нагрузки переменного тока автогазовый типа ВНР, производства Курганского электромеханического завода, с ручным приводом, связанным с выключателем механической передачей, общего назначения, предназначен для коммутации под нагрузкой цепей трехфазного тока частотой 50 (60) Гц, напряжением 3... 10 кВ и номинальным током до 630 А, с заземленной или изолированной нейтралью, в т. ч, ВНРп для защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий от токов перегрузки и короткого замыкания.
Выключатель может устанавливаться в оболочках КРУ и комплектных трансформаторных подстанций (КРУН и КТП), размещенных на открытом воздухе.
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗНАЧЕНИЕ
Номинальное напряжение, кВ
Максимальное рабочее напряжение, кВ
Номинальная сила тока, А
630
Сила тока отключения при cos φ = 0.7, А: номинальная (максимальная)
630 (800)
Сила сквозного тока короткого замыкания (нормированные параметры), кА: наибольший пик (ток электродинамической стойкости) номинальное значение периодической
31,5 12,5
Сила тока включения (нормированные параметры), кА: наибольший пик начальное действующее значение периодической составляющей
2,5 1,0
Коммутационная способность, количество отключений: при силе активного тока 630 А
при силе тока холостого хода трансформатора 1А
50 200
Максимальная сила тока короткого замыкания, при электродинамическом и термическом воздействии которого выключатели с заземляющими ножами не имеют повреждений (время протекания тока короткого замыкания - 1с), кА
81
Масса, кг, не более:
ВНР
ВНРп
49 62
Выключатели выпускаются в следующих исполнениях:
1 .Выключатель без заземляющих ножей;
Выключатель с заземляющими ножами (верхнее или нижнее расположение);
Выключатель с предохранителями и заземляющими ножами (верхнее или нижнее расположение).
