Варианты установки - 3EK7 ОПН Siemens
3EK7 ОПН Siemens
Характеристики
Размеры
Варианты установки
Примеры некоторых стандартных вариантов установки ОПН показаны на рисунках 20, 21 и 22.
ОПН модели 3ЕК7 с приспособлениями Р12 и Р31
Рис. 20 ОПН модели 3ЕК7 с приспособлениями Р12 и Р31
ОПН модели 3ЕК7 с приспособлениями Р12, Р31 и Q51
Рис. 21 ОПН модели 3ЕК7 с приспособлениями Р12, Р31 и Q51
ОПН модели 3ЕК7 с приспособлениями Р12, Р31, Р51 и Q11
Рис. 22 ОПН модели 3ЕК7 с приспособлениями Р12, Р31, Р51 и Q11
Пример
Номер для заказа
3 E K 7
300
C
F
Для внутреннего использования
3 E K 7
Номинальное напряжение в кВ х 10
300
Классификация
Номинальный разрядный ток In = 5 кА, для распределительных сетей (стандарт IEC / МЭК), исполнение «normal duty» по IEEE (стандарт CША)
Для распределительных сетей, исполнение «heavy duty» по IEEE
(стандарт США)
Номинальный разрядный ток In = 10 кА (стандарт IEC / МЭК)
Стандарт
IEEE Std C 62.11 c вводами с резьбой в дюймах
A
IEEE Std C 62.11 c вводами с метрической резьбой
B
IEC 60099-4 с вводами с метрической резьбой
C
Размеры корпуса
170 мм
B
200 мм
C
240 мм
D
270 мм
E
300 мм
F
400 мм
H
510 mm
K
Стандартная комплектация:
ввод М12 или 3/8 дюйма с зажимом, гайкой и шайбой
зажим заземления М12 или 3/s дюйма с гайкой и шайбой
Пример
Номер комплектующей с комплектующими для монтажа 3 E к 7 300 - 4 с F 4 -
Только для отдельных моделей*
Z M51 M81 Z
P12 P31
Высоковольтный ввод, имеющий
Линейный зажим провода, шайба, гайка
M11
L-образный кронштейн, шайба, гайка только для модели 3ЕК7....В или С
M12
Изолированный провод, 450 мм/18 дюймов 16 мм2
M51
Крышка из нержавеющей стали
M71
Крышка для защиты от птиц
M81
Заземляющий вывод, имеющий
Металлический кронштейн по стандарту NEMA (сталь, оцинкованная горячим способом)
P11
Изолирующий кронштейн по стандарту NEMA
P12
Металлический кронштейн по стандарту DIN (сталь, оцинкованная горячим способом)
P21
Изолирующий кронштейн по стандарту DIN
P22
Металлический кронштейн по стандарту DIN (из нержавеющей стали)
P23
Разъединитель линии заземления
P31
Заземляющий провод, изолированный, 450 мм/18 дюймов 16 мм2
P51
Комплектующие для монтажа
Кронштейн для крепления на трансформаторе - 8,7 дюймов
Q11
Кронштейн для крепления на трансформаторе - 11 дюймов
Q12
Кронштейн для крепления на трансформаторе - 12,25 дюймов
Q13
Кронштейн для крепления на трансформаторе - 14,5 дюймов
Q14
Кронштейн для крепления на деревянной опоре
Q51
Монтажная пластина для монтажа по окружности 200 мм и 10 дюймов
Q81
Другие комплектующие - по отдельному заказу Не все комбинации комплектующих возможны.
Информация, указанная в настоящем документе, содержит общее описание моделей, которые есть в наличии, но которые не всегда могут быть в комплекте поставки в отдельных случаях. Следовательно, указанные характеристики нужно оговаривать и указывать в каждом отдельном случае при заключении контракта.
5C-10C IECO »
