EXCOUNT-A
EXCOUNT-A счетчик импульсов перенапряжения
Счетчик импульсов перенапряжения EXCOUNT-A, который выпускает компания ABB. Счетчик импульсов EXCOUNT-A представляет собой простой счетчик импульсов перенапряжений, со всеми необходимыми средствами для обеспечения легкого монтажа и высшей степени безопасности персонала. Счетчик не требует техобслуживания, работает от импульсов перенапряжений и пригоден для любых погодных и температурных условий.
Особенности конструкции
Счетчик импульсов EXCOUNT-A состоит из импульсного трансформатора тока с одновитковой первичной обмоткой в виде изолированного многожильного медного провода, подсоединяемого к цепи заземления ОПН. На обоих концах провод снабжен лужеными медными кабельными наконечниками. Вторичная цепь соединена с механическим счетным реле, и все компоненты полностью герметизированы в полимере.
Окно, расположенное под удобным углом, позволяет легко считывать показания 6-разрядного циклометрического счетчика.
Габаритные размеры
Габаритные размеры EXCOUNT-A
Форма импульса
Форма импульса
Технические характеристики EXCOUNT-A
Регистрация перенапряжений Минимальный порог учета (8/20 мкс) 1,6 кА
Общие положения
Номер изделия
LB910 007-A
Климатические условия
Герметичное водонепроницаемое
исполнение, IP67
Ток взрывобезопасности
65 кА в соответствии
с МЭК 60099-4
Питание
Импульсный ток
« 5C-10C IECO   EXCOUNT-I »
