Нелинейные ограничители перенапряжений EXLIM T, которые выпускает компания ABB.
ОПН EXLIM T предназначены для защиты электротехнического оборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений:
в зонах с очень высокой грозовой активностью;
в условиях недостаточного заземления или ненадлежащего экранирования;
для важных объектов;
там, где предъявляются очень высокие энергетические требования(например, очень длинные линии, защита конденсаторов).
Другие данные предоставляются по запросу. Обращайтесь к представителю АББ в вашем регионе.
Основные технические характеристики EXLIM T ОПН ABB
Напряжение сети (Um)
245-800 кВ
Номинальное напряжение ОПН (Ur)
180-624 кВ
Номинальный разрядный ток (МЭК)
20 кАпик.
Классификационный ток (ANSI/IEEE)
10/15/20 кАпик.
Выдерживаемый импульсный ток:
4/10 мкс
150 кАпик.
прямоугольный импульс 2 000 мкс
2 200 Апик.
Энергоемкость:
Класс разряда по линии (МЭК)
Класс 5
[2 импульса, (МЭК ст. 8.5.5)
15,4 кДж/кВ (Ur)]
Соответствует/превышает требования испытания на класс разряда по линии по нормам ANSI для систем 170 кВ.
Ток взрывобезопасности
65 кАс и м.
Внешняя изоляция
Соответствует/ превышает нормы
Механическая прочность:
Расчетная долговременная нагрузка (SLL)
7 200 Нм
Расчетная кратковременная нагрузка (SSL)
18 000 Нм
Условия эксплуатации:
Диапазон расчетных температур
от -50 до +45 °С
Высота установки над уровнем моря
макс. 1 000 м
Частота
15-62 Гц
Гарантированные защитные характеристики EXLIM T
Класс сети
Класс напря-
жения ОПН
Длительно допустимое рабочее напряжение *
Способность противостоять временным пере-
напряжениям 2)
Остающиеся напряжения при волнах тока различной амплитуды и форм
согласно МЭК
согласно ANSI/ IEEE
30/60 мкс
8/20 мкс
Um
Ur
Uc
MCOV
1 с
10 с
1 кА
2 кА
3 кА
5 кА
10 кА
20 кА
40 кА
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
245
180
144
144
205
194
346
356
363
381
396
428
466
192
154
154
218
207
369
380
387
406
423
457
497
198
156
160
225
213
381
392
399
419
436
471
512
210
156
170
239
226
404
415
423
444
462
499
543
216
156
174
246
233
415
427
435
457
476
514
559
219
156
177
249
236
421
433
441
463
482
521
567
228
156
180
259
246
438
451
459
482
502
542
590
300
216
173
174
246
233
415
427
435
457
476
514
559
228
182
182
259
246
438
451
459
482
502
542
590
240
191
191
273
259
461
475
484
507
528
571
621
258
191
209
294
278
496
510
520
545
568
614
667
264
191
212
300
285
508
522
532
558
581
628
683
362
258
206
209
294
278
496
510
520
545
568
614
667
264
211
212
300
285
508
522
532
558
581
628
683
276
221
221
314
298
531
546
556
583
608
656
714
288
230
230
328
311
554
569
580
609
634
685
745
420
330
264
267
376
356
634
652
665
697
726
785
854
336
267
272
383
362
646
664
677
710
740
799
869
360
267
291
410
388
692
712
725
761
792
856
931
372
267
301
424
401
715
735
749
786
819
884
962
378
267
306
430
408
726
747
761
799
832
899
978
381
267
308
434
411
732
753
767
805
839
906
985
390
267
315
444
421
750
771
786
824
858
927
1013
396
267
318
451
427
761
783
798
837
872
941
1029
420
267
336
478
453
807
830
846
888
924
998
1091
550
396
317
318
451
427
761
783
798
837
872
941
1029
420
336
336
478
453
807
830
846
888
924
998
1091
444
349
353
506
479
853
878
894
938
977
1060
1153
800
588
470
470
670
635
1134
1167
1189
1247
1299
1402
1525
612
490
490
697
660
1180
1214
1237
1298
1351
1459
1587
624
499
499
711
673
1203
1238
1261
1323
1378
1488
1618
Дополнительная информация об уровнях выдерживаемых временных перенапряжений и защитных характеристиках приводится в публикации 1HSM 9543 13-01en.
*Длительно допустимое рабочее напряжение Uc (по МЭК) и максимальное длительно допустимое рабочее напряжение MCOV (по ANSI) отличаются только вследствие расхождений в методике типовых испытаний.
Параметр Uc должен учитываться только в том случае, если фактическое напряжение сети выше указанного значения в таблице. Может быть выбран любой ОПН со значением Uc, равным или превышающим фактическое напряжение сети, деленное на V3.
Каждый упаковочный ящик содержит определенное количество модулей ОПН и дополнительные принадлежности для проведения сборки и монтажа. К каждому ящику снаружи прикрепляется упаковочный лист.
Каждый ящик пронумерован и все номера ящиков вместе с их содержимым указаны в отгрузочной спецификации.
АББ оставляет за собой право упаковывать ограничители в наиболее эффективной/экономичной комбинации. Поставка в нестандартной упаковке возможна за дополнительную плату. Бланк заказа.
• Значения в таблице следует рассматривать как примерные. Фактические значения могут отличаться.
